#1067658
Почему на станки в производстве и вообще ставят кнопки на магнитных пускателях, а не рубильники которые включаются в ручную? За ранее всем спасибо! Если что этот вопрос нам задали на уроке электрические материалы.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22250
Hitman_007 написал :
Во первых, в целях безопасности, во вторых у магнитных пускателей выше быстродействие.
большое спасибо
потому что на одну кнопку влючение как правило савят несколько кнопок выключения(в проблемных местах), опять же при пропадании сети станок отключится сам и не сможет включится самостоятельно.
Кнопка коммутирует обмотку пускателя, следовательно, гораздо меньший ток. Поэтому может быть достаточно удалена от пускателя и двигателя станка для удобства и проводка к ней выполняется проводом меньшего сечения.
Тут вот есть несколько кнопок, которые включают что о вроде "пускателей", но большинство кнопок все же связаны с компьютером. Да и кнопками их уже трудно назвать. Я их даже почти и не нажимаю. Так .прикосаюсь легонько
А еще магнитные пускатели имеют тепловое реле-для защиты ЭД от перегрузки.
Также могут быть реле минимального напряжения и реле максимального тока.
Это первое.
Во вторых--дистанционное управление.
Ну и главное-конечно же безопасность. До 1953 года магнитных пускателей еще не было - применялись как раз открытые перекидные рубильники.--на мраморных щитах , с медными ножевыми контактами
Были как на одно положение (вкл\выкл) так и на 2---для пересоединения ЭД с треугольника на звезду, в целях уменьшения пускового тока.
А еще были пластинчатые предохранители ---которые при сгорании разбрызгивались расплавленным металлом.
Все это было запрещено после 1953 года из-за опасности ожогов рук и лица.
а вот при такой схеме установки кнопки на станок , конечно она нарисована не очень, но тем не менее можно без теплового реле(КК) ее собрать?
Собрать то можно и без тепловушки и работать будет... только Вы речь вели о любом станке, а значит и движок может оказаться не слабым... да и не дешёвым...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
спасибо за ответ на этот вопрос > а вот при такой схеме установки кнопки на станок...
