Здравствуйте все кто читает эту тему! Помогите! У меня такой вопрос: "как можно заземлить или занулить евро розетку в саду, в которую включается насос, чтобы вода которую качает насос не пощипывала(а то не очень приятно)?". Мне надо в общем, если это зависит от сечения провода или т.п. напишите как высчитать.
Это означает, что неисправна изоляция насоса. Попробуйте поменять полярность включения насоса, если эффект пощипывания не исчезнет, то насос -- в ремонт!
Да сейчас такие насосы что им не нужно заземление, но насосам таким как Агидель нужно заземление в розетке. Да и любому насосу надо заземление, а как сделать у евро розетки заземление(т.е. 3-й провод), как заземлить или занулить эту розетку(если к счетчику провод с заземлением не подходит)
А подводить воду к дому целесообразно неметаллической трубой (шлангом) длиной не менее 2-5 метров. А в доме уже будут свои меры безопасности (СУП, заземление/зануление).
Пожалуйста.
Еще добавлю, что УЗО с уставкой ниже 30мА на насос ставить нецелесообразно.
Может даже придется и на 100мА поставить (хотя и крайне нежелательно) при соответствующем качестве заземления. А если и его будет выбивать - насос на свалку.
2Hitman_007 Пакетник ставится до счетчика, т.е. там, где сейчас принято ставить автомат, ограничивающий разрешенную на квартиру мощность (согласно договору электроснабжения). Вот именно по этому критерию и должен выбираться номинал АВ при замене пакетника.
Пакетники, которые ставились раньше, ничего не отключали сами. Это были просто выключатели фазы и нуля. Думаю, 40 а вам все равно хватит, вряд ли все линии по полной нагрузите.
Опасность в том, что при аварии на стояке (независимо от истинных причин) всех собак могут (будут очень стараться) повесить на того, у кого сделано не так, как у других и того, у кого самый большой автомат вместо пакетника.
