Необходимо установить раковину с пьедисталом. Понятно что сама раковина крепится к стене шпильками. Так же раковина ложится на пьедистал. А как закрепить пьедистал на полу??
Сан-Сан, спасибо за совет. Только вот сейчас в продажи великое множество этих герметиков (Акрил, силикон, санитарные и т.п.). Какой именно можете посоветоватьт? Я слышал что прозрачный силикон держит лучше чем белый. Что вы думаете об этом?
Сантехнический противогрибковый и белый и прозрачный хорошие.Но лучше к полу не клеить.Понадобиться прочистить сифон,или достать упавшую ювелирную мелочёвку и будете всё отдирать.
Да достаточное количество хороших силиконов существует. Wurth, например.
Дешевый, разбавленный и усадку дает и мех. свойства имеет посредственные.
"Санитарный", если написано, то должно быть неплохо, только вот лучше выбрать
универсальный качественный, чем "санитарный" неизвестно какой.
Часто встречал в комплекте к немецким душ.кабинам именно универсальный силикон.
ДАК написал :
У некоторых производителей в опоре ноги отверстия проковыряны для крепления. Но опыт показывает, что хорошо поставленный пьедистал держится сам. Герметиком делают из гигиенических соображений. Чтобы под него всякое "Г" не заползало.
Мне когда то пришлось поработать сантехником в португалии и там в новостройке все тюльпаны мы крепили только на герметик я когда первый раз спросил, что нет шурупов для самого умывальника, мне сказали что не нужно…и так, мол хорошо будет стоять
Вот вам и европа, а горбуху лепят ещё ту. Хотя надо признать, что «склеенный» таким образом силиконовым герметиком мойдодыр хрен оторвёшь….я сам был в шоке от такого ноу-хау промазывались все зазоры контактируемые со стеной и полом, а так же сама нога с умывальником.
vento2 написал :
даже с плиткой не оторвёшь?
(плитка не должна сидеть "намертво" - вдруг её захотят поменять)
Это чисто "совковое" ноу-хау - хоть в Португалии, хоть в Монголии...
Пьедестал должен отодвигаться, если необходимо, а как это сделать
при приклеивании герметиком? Дома у меня раковина висит на шурупах,
завинченных в стену, а пьедестал каждый раз с трудом, но удаётся выдвигать,
а потом ставить на место
Имел удовольствие установки раковины от русской фирмы "Сантек" (кажется так называется) которая поставляется с пьедесталом. На пьедестале есть отверстия внизу (на его основании). После его обследования решил, что эти отверстия - тенологические (для отливки). Пьедестал "стал намертво" при укреплении раковины., т.е. когда анкерными болтами "тянул" раковину, то она как бы поджимает пьедестал, т.е. как-бы раковина "заклинивает" пьедестал. Ну а герметик под основание - думаю, чисто чтобы вода под "пьедестал" не подтекала (да и какой герметик удержит такую массу?)
Дядя Сёма° написал :
2Сан-Сан Не всегда. Вот инструкция. Турки так делают.
судя по вашей ссылке отверстия не в днище пьедестала... такого вообще не встречал...
ножка пуста внутри , поэтому 2 отверстия чисто технологические.
MVP280807 написал :
керамика не должна ложиться на керамику... ножка -чисто декоративный элемент, но я через резинку всё же раковину опираю на ножку...
lex2202 написал :
отрывается тока с плиткой....
я отрывал умывальник вдвоём человек хотел поменять а в итоге заодно ещё и пришлось стену плику перелаживать
Сан-Сан написал :
Разные есть. На прошлой неделе на работе ставил умывальник, так там крепления на раковине расположены так, что болты просто не в состоянии удержать ее вес. Обломятся просто уши. Весь вес идет на пьедестал, болты - только фиксируют к стене.
И, вообще изврат у некотрых - перемычка с зади пьедистала. Без снятия раковины не выдвинеш. Отрезал болгаркой с алмазным кругом.
BoaSoft написал :
может она предназначена для установки НА мойдодыр?!
Пьедестал и раковину так же устанавливаю применяя KiiLto-бесцветный силиконовый санитарный герметик ...в разумных пределах.Было дело,когда уже после монтажа попросили поменять раковину,на другую модель,а после установки тогда прошло пол-года.Тонким малярным ножом по примыканию прошёлся и всё...а вот с раковиной пришлось "помудрить" и гитарная струна,накрученная на две палочки решила эту проблему
