Здравствуйте. Ищу регулируемые коллекторы, оказываеться во Владимире это проблема. Видел только вентильные коллекторы Itap, но мне не нравится что ось вентиля и выхода расположены почти под 180 градусов. Видел в альбомах 90 градусные вентиль-выход, посоветуйте что-нибудь.
masters написал :
в нормальных унитазах такой кран присутствует и такможно регулировать не слезая с унитаза
Вы про шаровик видимо? Шаровик может иметь положения "вкл" и "выкл", иначе может зарости. Его конечно же можно сменить в этом случае, но точно такой же в продаже найти не возможно. По крайней мере от своего Густавсберга в продаже я не видел. Подводка к унитазу у меня медная и размеры крана, как вы понимаете, весьма критичны. Проще на коллекторе приглушить напор.
masters написал :
если с унитазом понятно ,то не ясно что еще можно душить?
Я "душу" хол. и гор. воду на кухне, в целях экономии воды при мытье посуды.
Очень неплох FAR. Между отводами и ручками 90 градусов. На рукоятках вкладыши с цветом (красный, синий) и вкладыши с подписями потребителей, что удобно. Есть вывод под трубную или метрическую резбу. В общем красивый , но к сожалению стоят не дешево.
so1aris, в сливном бачке арматура заполнения соединяется через вентилёк, который расположен внутри бачка ,а наружу от него выходит внешняя резьба. Доступ через сливную кнопку.
