Собираюсь делать ремонт в однушке новостройке. В приложенном файле черновая схема щитка.
Ввод в квартиру трёхфазный пятипроводный, на площадке стоят пожарное узо и ограничительный автомат на 25А. Необходимо вписаться в 24-28 модулей (щиток Legrand Nedbox на 24+4 модуля).
Что хотелось бы:
1) конструктивной критики;
2) узнать, можно ли заменить чем-нибудь дорогущий четырёхполюсный дифф для плиты (мощность панели и духового шкафа 6,8 и 2,5 кВт соответственно), не вылезая из ограничения по модулям?
Antoshka написал :
А не будет перегрузки N-проводника у такого диффа, ведь в пике по нему потечёт 48 ампер?
Не потечёт по нему такой ток даже в пике. Только в случае КЗ в одной фазе, но на это и есть автомат защиты. А при указанной мощности потребителей хватит за глаза и уши 16/0,03. А заменить "дорогущий четырёхполюсный дифф для плиты" можно трёхполюсным автоматом на 16А.
При ограничении на вводе в 25А зачем такой запас у УЗО (63А)?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Мужчины, как бы между прочим, хотел спросить - нафига нынче используют всевозможные рубильники в распредщитках если любым автоматом в любой момент можно воспользоваться как рубильником?
Вопрос возник после того, как в ГРЩ торг. центра из-за непротянутого винта в АВВ-шном поворотном рубильнике перегревался контакт. Да так, что прожёг корпус самого рубильника и рядомстоящего реле контроля напряжения. Защита перед рубильником и не думала реагировать на перегрев провода. Думаю, автомат на месте рубильника не допустил бы перегрева контакта.
globoss написал :
Что-бы при КЗ не рубился весь
ввод и не бегать по всей цепи включая АВ.
globoss написал :
Вам осталось настроить АВ на проверку затяжки соединений и температуры оных и установить новую прошивку.
Antoshka написал :
А может Вам хватит этого одного дифа на входе в , а остальные УЗО выкинуть.
filvik написал :
Случайного ложного срабатывания из-за суммирования токов утечки не будет ? Ну и кроме того не хотелось бы обесточивать всю квартиру из-за одного проблемного прибора.
Antoshka написал :
Так делайте нормально проводку, а квартира у вас и так при любом КЗ будет вся обесточиваться.
Лжные срабатывания из-за суммирования (реальных) токов утечки -
к дохтору (можно и к психиатору).
globoss написал :
Если можно - поподробнее, не совсем понял
Вы же сами писали, что из-за плохой затяжки сгорел рубильник. Почему же вы считаете, что автомат спасёт от плохого прикручивания контактов?? Вот товарищ filvik и думает, что раз автомат спасёт, значит он с какой-то особой прошивкой...
globoss написал :
Всё так. Автоматом можно работать как рубильником. Но рубильник, наверное, был в проекте.
globoss написал :
Автомат измеряет только величину тока. А перегрев от плохой затяжки не связан с перегрузкой (превышением тока). Так что, автомат в этом случае не помог бы.
Antoshka написал :
можно ли заменить чем-нибудь дорогущий четырёхполюсный дифф для плиты?
Юрка написал :
Дифавтомат = автомат+УЗО. Это дешевле.
Не скажите. Покурите прайсы внимательней. На бренды, разумеется. Например, сравните стоимость леграндовского четырёхполюсного диффа типа А с аналогичной парой "автомат с характеристикой С + УЗО типа А".
Сообщение от Юрка.
Господи, Юрка, да ничего он не измеряет - срабатывает либо отсечка при многократном превышении тока номинала (читай КЗ ), либо биметаллическая пластина при тепловой перегрузке(читай перегреве)провода. Так что автомат в этом случае помог бы.
Обычный аналоговый автомат, без всяких "прошивок".
globoss написал :
globoss написал :
Вы правда думаете, что тепло от плохого контакта по проводу добежит до биметалла?
Сообщение от LAV
Это "тепло от плохого контакта" прожгло корпус рубильника, причём не только у винтового зажима, а внутри аппарата. Будь на месте рубильника автомат - уж наверно биметалл отреагировал бы.
Сообщение от Юрка
Тут были фотки со расплавленными из-за плохого контакта автоматами
Может то автоматы такие.
Вопрос - нафик нужен рубильник? - похоже риторический Я видел реализованные проэкты электроснабжения примерно одинаковых объектов - в одних случаях рубильники предусмотрены, в других не используется ни одного. Думал - может кто из проэктировщиков ответит. Уж простите назойливого студента.
да для удобства ради. Допустим уезжаете вы - щёлк рубильником - вся квартира обесточена. А почему рубильник вместо автомата: дешевле и меньше места занимает. Например, четырёхполюсный рубильник Legrand на 32А занимает всего два модуля, а аналогичные автоматы - 4.
В моей скромной практике, помимо выгорания клемм у автоматов, было и такое, что автоматы "сигналили" о плохой затяжке (точнее, об ослаблении затяжки облуженного провода из-за "текучести" припоя) ложными отключениями при нормальной нагрузке, а после протяжки жили долго и счастливо. Но, естественно, гарантий, что сработает, а не сгорит - абсолютно никаких.
Сообщение от Antoshka
Вы сравните в любом специализированном магазине стоимость рубильника ABB OT45E3 (который сгорел в описываемом случае) и 3-х фазного автомата соответствующего номинала.
Antoshka написал :
Рубильники закладывают в проект проектанты. Они редко учитывают цены и сроки. Написано в ПУЭ "рубильник", вот и рисуют рубильник.
Кстати, некоторые рубильники (особенно модульные) дороже автоматов. Если токи большие, то наоборот, автомат дороже.
Сообщение от Kamikazе
А рубильник даже гипотетически не "сработает", пока не обуглится, а там междуфазное КЗ (тоже известны случаи)
Я уже после описанного случая столкнулся с прогоранием 1-полюсн. автомата АВВ (какой-то мастер завёл под винт провода сечением 1,5мм и 2,5мм - естественно 1,5мм болтался ...). Автомат хоть и прогорел, но всё-же отключил нагрузку.
Рубильник/разъединитель/выключатель нагрузки - ставится на вводе в шкаф для удобства обслуживания этого шкафа, а автомат защищающий питающий кабель и ввод шкафа где стоит рубильник находится в другом шкафу и расстояния и этажи бывают разные между этими шкафами. Плюс селективность - если стоят два одинаковых автомата в одной цепи, то при КЗ сработают оба и включать придётся оба.
Сообщение от LAV
В моём случае ввод приходит на автомат (вернее два ввода на два автомата). После вводных автоматов - контакторы основной и резервной линии. После контакторов стоит упомянутый рубильник. Ну а дальше счётчик и группы приёмников. Вроде так.
Antoshka
На холодильник, если обычный бытовой, достаточно, с большим запасом, 6А, на варочную и духовку 16 А тоже с головой хватит. Зачем в однушке на каждую группу света 10А, то есть 2200 ватт, с головой хватит 6А, а если поставить 20 ваттные энергосберегающие лампы со спектром 2700К, свет которых похож на свет ламп накаливания, то и 2А может хватить, убьете двух зайцев, экономия + более высокая пожаробезопасность.
Antoshka написал :
У Вас трехфазка при правильном распределении нагрузок ток будет не большой.
Antoshka написал :
При исправных электроприборах, нет.
Юрка написал :
Иногда автоматы в таких ситуациях, якобы ложно, срабатывают за счет нагревания терморасщепителя.
Юрка написал :
Как минимум надежней.
globoss написал :
Рубильник хорош на вводе, если есть молниеотвод, после рубильника ставятся плавкие предохранители и УЗИП. На вводе должно стоять коммутирующие устройство, к коммутирующим устройствам относятся рубильники и автоматы, разные проектировщики исходя, что дешевле или что безопасней, на свое усмотрение, ставят рубильники или автоматы и не чего не нарушают.
4Серый написал :
а с какой целью такое количество двухполюсных автоматов нарисовано?
Чтоб долго не искать цепь, у которой утечка, и из-за которой не включается УЗО, и соответственно все группы подключенные к нему. Для того чтоб найти неисправность с однополюсными автоматами нужно помимо всех автоматов отключать и нейтрали пока не попадется неисправная цепь. При двух полюсных автоматах сразу отключается фаза и нейтраль цепи, то есть нагрузка полностью отсоединяется от УЗО и перестает на него влиять, благодаря этому неисправная цепь находится быстро и быстро отключается, что позволяет быстро возобновить питание исправных цепей сработавшего УЗО.
Посититель написал :
Только прямой контакт N и PE приводит к сработке УЗО, так что двухполюсники в данном месте без надобности.
Иногда и якобы - очень точное условие для установки АВ, терморасцепитель не панацея от не затянутых соединений.
filvik написал :
К сработке УЗО приводить только утечка с фазы на землю, в том числе через просадку в цепи нейтрали, с силой тока равной уставке УЗО, даже без прямого металлического контакта, а не только при прямом контакте N и PE. В TN, при прямом контакте N и PE, и выключенных всех нагрузках УЗО не срабатывает, срабатывает только при включении любой нагрузки, даже в исправной цепи за счет просадки нейтрали. А по поводу надобности каждый решает сам. При применении двух полюсных автоматов 2Р, или 1Р+N обычный потребитель сможет сам, не дожидаясь электрика, поклацав автоматами и УЗО отключить не исправную группу до момента прихода электрика, а при однополюсных автоматах нужно самому уметь ковыряться в щите или ждать, с отключенными, даже исправными группами, электрика!
filvik написал :
При чем здесь панацея, понятно что, например в УЗО от такого дефекта срабатывание не произойдет, речь о том, что если есть выбор, то лучше выбрать более безопасный вариант. С таким же успехом можно сказать, что автомат не панацея от неисправности в электроприборе.
2Antoshka
Не ставьте на свет 2А. У кабеля 3х1,5 под 10А автоматом проложенного в соответствии с ПУЭ - превосходная, просто исключительная пожаробезопасность, а вот потребности в освещении могут поменяться.... Тем более что 2А значительно дороже чем 10А и его сложнее найти.
К сработке УЗО приводит утечка с любого провода на выходе УЗО на сторонние цепи или со сторонней цепи на любой провод на выходе УЗО. Ввиду малого напряжения между РЕ и N, сопротивление цепи утечки должно быть очень небольшим для достижения величины утечки, достаточной для срабатывания УЗО. Практически 99,9% сработок УЗО от утечки N-РЕ - это прямой контакт этих проводов.
Только в TN-C-S с разделением PEN в домовом (в частном доме) или этажном щите. При разделении PEN выше - будет срабатывать.
Двухполюсный АВ потребуется грубо в 1% случаев сработки УЗО (в остальных 99% сработка будет из-за утечки с фазы). С учетом того, что и сработки в нормальной электроустановке бывают, грубо говоря, раз в десять лет, то в среднем, раз в 1000 лет 2р АВ себя будут оправдывать (за исключением случаев процесса монтажа розеток с возможным замыканием РЕ и N)
Smily написал :
Да, ниже 6А (минимальный номинал в бытовых линейках АВ) "зажимать" совершенно нецелесообразно.
Сообщение от Посититель
Сообщение от filvik
Лучше иногда, чем никогда.
Ни человеческий фактор, ни физику (к примеру текучесть металлов) никто не отменял.
Думаю, если в подобной ситуации автомат не сработает - значит перегрев ещё не критичен. А если раскалённый металл прожигает пластик автомата изнутри и автомат героически терпит - поменять и больше никогда не использовать такие автоматы.
globoss написал :
Биметалл, он, знаете ли, не по всему автомату растыкан. Если горит верхняя клемма, а биметалл в самом низу, то надежды на него очень-очень мало.
globoss написал :
Неужели будет существенная разница температур на нескольких сантиметрах металла - лучшего теплопроводного материала?
Угу. Посмотрите на паяльник: от нагревательного элемента до пластиковой ручки считанные сантиметры металла.
А биметалл, чтобы сработал АВ, нужно прогреть так, что при прикосновении влажными пальцами "шкварчит".
С чем это сьесть, то есть как понять? Для поднятия (чувствительности) тонуса можно N и PE
разнести по PEN на 70 см. (или около того)
Kamikaze написал :
Если не обидитесь, то добавлю 99,999%
globoss написал :
Осталось только обвесить АВ тензо и термо датчиками прилепить проц и вуаля защита от криворукости готова. (дорогие сцуки будут ).
Потом ноги к ним приделать что-бы сами на замену ходили, однако пиво дрянь в другом месте брать надо, так очем речь?
Kamikaze написал :
По теории это так, да. Но на практике наблюдаю, что УЗО ведут себя по разному. Скажем 100мА УЗО срабатывает (причём стабильно) от прикосновения одной рукой к нейтрали, другой к земляному проводу. Стоящие после него на 30мА при этом - нет. Стояк пятипроводка.
Безусловно, фигня. Но не повод для паники, я решил. Оставил как есть. С какой-то стороны хорошо - кашу маслом не испортишь Видимо конструкторы тоже так подумали
Smily написал :
У кабеля 3х1,5 под 2А автоматом проложенного в соответствии с ПУЭ - еще большая пожаробезопасность, чем у кабеля 3х1,5 под 10А автоматом проложенного в соответствии с тем же ПУЭ, это элементарные вещи!
Smily написал :
Ну так чего тогда мелочиться, можно и 2,5 мм2 под автомат 16А проложить с расчетом на то, что "потребности в освещении могут поменяться....". Я просто предложил вариант, может он для кого-то более предпочтителен. Может кто-то не хочет испытывать качество проводов и выполненных соединений, если сразу есть возможность сделать безопасней. Понятно и без Ваших постов, что если будут использоваться ламы накаливания и нужно мощное освещение, то 2А никто ставить не будет!
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
Я писал "при прямом контакте N и PE, и выключенных всех нагрузках УЗО не срабатывает". То есть Вы хотите сказать, что при отсутствии нагрузки вообще, разжую про отсутствие нагрузки, начиная от источника питания, в TN при замыкании N на PE сработает УЗО? Такое может случиться разве, что от наводок. Откуда возьмется ток в TN между N и PE при отсутствии нагрузки?
Kamikaze написал :
Согласен, процент может быть еще меньше, но представьте этот маленький процент 31 декабря в 23:30. Я просто говорю как лучше, а каждый решает сам.
Kamikaze написал :
В целях безопасности и желании экономить, используя энергосберегающие лампы, выделяющие меньше тепла, особенно в деревянных домах, очень даже целесообразно. При 2А автомат сработает за время 0,4 секунды, как требует ПУЭ, при пробое на корпус светильника в ТТ при сопротивлении заземления 4 Ома в случае отказа УЗО. Повышать безопасность, если есть возможность целесообразно всегда!
globoss написал :
И я за это! Якобы ложное срабатывание привлечет внимание.
filvik написал :
Зачем разносить, некачественного соединения в месте разделения PEN и длины проводника достаточно.
Тук-Тук написал :
Причина применено электронное УЗО или типа *ЭК, электромеханические с защитой от помех так себя не ведут.(MULTI9)
Лучше пусть будет обратная связь
по общему проводнику после отвода с PEN, нафига она нужна (обратная связь) как и не качественное соединение (для чего его делать).
Между N и PE расстояние (нельзя под один болт) вот и имеем сопротивление на котором выделяется - правильно- напряжение необходимое для работы (правильной работы) УЗО.
А почему не в пятницу, без броника и каски, на соседке в темноте.
Для жильца "все" нагрузки - это все нагрузки в его квартире. Остальные ему неподконтрольны.
Действительно, теоретически, если пройтись по всем квартирам в доме и поотключать все нагрузки, то не сработает. А практически? Вы ходили по квартирам?
Сообщение от Kamikaze
Пытаюсь врубиться о чём речь. При выключенной нагрузке в данной квартире, УЗО может сработать не от утечки с ноля в последней, а от "притечки" с PEN через > прямой контакт N и PE
Пожаробезопасность у кабеля 3х1,5 под 10А такая-же как и у 3х1,5 под 2А (если проложен по ПУЭ) - он просто неможет загорется от прегрузки. Он даже нагреться не сможет более значения нормированного в ГОСТе (ТУ) на кабель.
Это-же элементарные вещи!!!
Кстати, автомат не полноценная защита от пожара. Защита от пожара - УЗО + автомат.
filvik написал :
Это ведь Вы предложили не понятно, зачем разнести на 70 сантиметров, чтоб больше было падение. Я всего лишь писал "К сработке УЗО приводить только утечка с фазы на землю, в том числе через просадку в цепи нейтрали", констатируя факт, что УЗО срабатывает при замыкании N на PE от выноса фазы на нейтраль за счет просадки от нагрузки в сети. То есть фаза попадает через электроприбор в нейтраль, а когда стекает на РЕ вызывает срабатывание УЗО.
filvik написал :
Я же написал "каждый решает сам"!
Kamikaze написал :
Теория должна подтверждаться практикой. Из-за Вашей не внимательности кто-то ошибочно мог подумать, что при отключенных всех нагрузках и «При разделении PEN выше» УЗО будет срабатывать. Представляете тот, кто не понял, отключит все нагрузки, замкнет N и PE, а УЗО не сработает, какой будет вывод, УЗО не исправно, остается только гадать, сколько будет поменяно исправных УЗО.
Smily написал :
Ошибаетесь, полноценной защиты от пожара нет! Вероятность пожара можно только минимизировать комплексом мер. Номиналы УЗО и автомата нужно с умом подбирать, не по максимально допустимому току проводника, разрешенному правилами. Номинал автомата взятый с большим запасом, 3 и более раз, даже в пределах правил более пожаро опасен, чем автомат с запасом 1,1-2 раза, например при подключении с помощью ваго.
Не фаза, а маааленький потенциал из-за падения напряжения на сопротивлении провода. И не на нейтраль, а на нулевой рабочий проводник. Нейтраль далекооо, а мы "в танке" - после места раздела PEN и СУП. Что происходит с нейтралью нас уже не так сильно волнует.
У Вас слишком развита фантазия. Для проверки работоспособности УЗО на нем имеется кнопочка "Тест".
В нашей деревне это называется "ловля блох". Ну снизите Вы вероятность пожара на 0,00...01%. А вероятность получить кирпичом по голове на темной улице, попасть в ДТП, поскользнуться, упасть, сломать шею и т.д. - гораздо, гораздо выше. И те автоматы и суета вокруг них уже не нужны будут.
Ух-ты как интересно.
Ну раскажите тогда: как можно пождечь негорючие материалов, кабелем, который защищён УЗО и номинальным автоматом.
Особенно, уделите внимание процессу возгорания кабеля защищённого номинальным автоматом. Желательно ссылки на статистику.
А может это очередной заговор энергетиков, которые хотят повергнуть в хаос всю планету? Восхищаюсь вашей смелостью, вы рискуете, раскрывая этот мировой заговор.
Возникла необходимость добавить в расчёт посудомоечную машину . Кроме того учёт некоторые замечания, высказанные по теме. Модифицированная схема в приложенном файле.
2Antoshka Есть предложение заменить 4р УЗО на два 2р, т.е. разделить "серую" и "красную" группы на два УЗО - чтобы при утечке на одной не "вырубалась" вторая.
Ну а группу диффов с черной фазы запитать с "главного" АВ.
Kamikaze написал :
Нулевой рабочий проводник и нейтральный проводник это одно и тоже!
Kamikaze написал :
Эта кнопочка не замыкает N на PE, речь шла о замыкании N на PE при отсутствии тока в сети.
Kamikaze написал :
Если соединение качественно будет выполнено клемниками, пайкой, сваркой то согласен, что будет маленький процент повышения безопасности, а вот если соединение будет выполнено на ваго или в кабеле будет скрытый брак, или мыши, которые все пробуют на зуб то через лет 10 эксплуатации процент безопасности при автомате с запасом 1,1-2 раза будет намного выше, чем с запасом в 3 и более раз. Электроприборы при запасе по потребляемой мощности 1,1-2 раза будут работать так же само, как и с запасом 3 и более раз, разница будет только в безопасности. Лучше переоценить опасность, чем недооценить.
filvik написал :
Отключив фазу в квартире я не получу сработку при замыкании N и PE, я правильно понял?
Нет, не фазу в квартире отключить. Если будут отключены все потребители, в сети не будет тока и соответственно не будет тока при замыкании N на PE в TN.
Antoshka написал :
Я бы все-таки на свет поставил 6А, но как говорится "хозяин барин".
Kamikaze написал :
Поддерживаю, будет повышен параметр бесперебойности питания.
Kamikaze написал :
Не поддерживаю снижение безопасности опасных электроприборов. Если есть место то подключить через 2Р 30 мА УЗО, чтоб оставить двух уровневую защиту опасных электроприборов, повторюсь "хозяин барин", ему решать.
С местом как раз тяжело. Покупать щиток большего размера не хочется.
В следующий раз уточняйте, что под "нейтралью" Вы подразумеваете не нейтраль, а "нейтральный проводник", а под "нейтральным проводником" из двух проводников (PE и N), соединенных с нейтралью, подразумеваете только N.
Можно городить невесть какие УЗО в три этажа, а можно поставить одно, но хорошее, это только повысит безопасность и надежность. Хозяин барин. Тем более, что сверху еще "противопожарное" стоит, и вообще, УЗО в TN лишь дополнительная защита.
Я у некоторых продавцов встречал УЗО 40А и 63А по одной цене, в этом случае лучше взять УЗО 63А.
Antoshka написал :
Я так понял ВА D32 будет использоваться как общий рубильник, кроме холодильника. Если отключать им будете редко, то может его убрать и поставить что-то более полезное, например реле напряжения для электроприборов работающих в режиме stand-by. Правила допускают отсутствие общего аппарата защиты после счетчика, если все цепи защищены аппаратами защиты.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Kamikaze написал :
В следующий раз, уточняйте, что под "нейтралью" Вы подразумеваете не нейтраль, а "нейтральный проводник" aka N.
Все поняли про нейтраль, а Вы нет. Пора прекращать, я писал «В TN, при прямом контакте N и PE, и выключенных всех нагрузках УЗО не срабатывает», Вы со мной согласились, «Действительно, теоретически, если пройтись по всем квартирам в доме и поотключать все нагрузки, то не сработает», все спор закрыт.
Kamikaze написал :
Да, согласен, упустил этажный щит с противопожарным УЗО и 5-ти проводку.
В аттаче финальный вариант схемы с учётом предложений г-на Kamikaze . Теперь возник вопрос немного из другой области. Я планирую поставить встраиваемый распределительный щит. Судя по каталогу производителя, необходимо долбить нишу глубиной 86 мм. Можно такое делать в несущей стене толщиной 200мм? Или лучше обойтись накладным щитом?
если не боитесь возиться с арматурой которая попадется:лучше долбить.плюс штроба для подводки кабелей.я так понимаю вы всю проводку скрытую хотите сделать в квартире.хотя снакладным возни меньше.
