Здравствуйте.
Собственно в заголвке и вопрос.
Для потолка из ГКЛ что лучше? Для швов, общего шпаклевания. Обязатен ли зазор между ГКЛ на потолке для проникновения туда шпаклевки? Насколько критичен размер.
первые сутки после нанесения шлифуется вполне нормально (конечно не как ветонит), а вот если время протянуть то легче второй слой нанести, чем первый отшлефовать.
maksim1000 написал :
это лучшее, что есть в асортементе магазинов
Ищите в магазинах легко шлифуемую шваклёвку с фракцией/помолом не более 0,25 мм , в идеале 0,1мм под краску(САДОЛИН МАКСИ) НЕ знаю вашего ассортимента ...........
Считал, что Pufas или Uniflot примерно одинаковые по прочности материалы применительно для шпаклевание стыков ГКЛ.
Думал, что даже Пуфас поядренее будет, ну он допускает штукатурый слой (это не к ГКЛ) до 15 см.
вопрос по Унифлоту!
у него в инструкции написано, что только для "заделки швов"!
? - как он может повести себя, если его наносить за место обычной шпакли (фугенфюллера/ротбанд-финиша) на больших площадях ?!?
как понял, он чуть хуже шкурится, по прошествии времени? , если на след день шкурить, то вроде норм?
может ещё есть какие подводные камни?
notb, можно, но, что фуген, что унифлот время работы с ними в три раза меньше чем с ротбанд-финишем. Затворяют вручную небольшими порциями.
Подо что готовите основание, на что собираетесь наносить?
dmitrovski написал: notb, можно, но, что фуген, что унифлот время работы с ними в три раза меньше чем с ротбанд-финишем. Затворяют вручную небольшими порциями.
dmitrovski, на стены с ПГП клеить сетку армирующую 8х8мм
потом шитрок, стеклохолост, шитрок, краска ...
А в принципе, планирую везде где может понадобится шпакля гипсовая (просто много его, нужно вырабатывать)))
