Вниманию пользователей данной ветки форума хотим также предложить обратить внимание на акцию по спец смазкам Хаскей:
Для тех, кто связан с электрикой у нас есть несколько специальных смазок:
Электропроводная защитная смазка HUSKEY 2000 Anti-Seize;
Уплотнительная диэлектрическая смазка HUSKEY LUBE-O-SEAL Teflon® (EP)
DeepOne написал :
И куда их применять? М/быть скрутки смазывать да болты под заземление, вроде всё?
А так же что является проводником в Huskey 2000? Медный порошок?
Применение пасты HUSKEY 2000 Anti-Seize в качестве электропроводящей смазки: электрические соединения с гибкими печатными платами, различные реле, плавкие предохранители, лампы в патронах фар и фонарей, электрические колодки, клеммы, коммутаторы и т. п.
Данная паста существенно повышает надежность электросоединений, поскольку увеличивают электропроводность в месте контакта, одновременно защищая его от неблагоприятного воздействия внешней среды, не допуская коррозию и образование окислов. При ремонте смазанного узла или соединения облегчается его разборка.
Проводниками в составе HUSKEY 2000 Anti-Seize являются порошки меди и алюминия.
Смазывать контакты реле? У слаботочных как бы не произошло залипания, особенно при пониженной температуре. А у контакторов, после выгорания основы последует окисление порошка. Вот если бы он серебряный был, и то, чем больше площадь поверхности, тем сильнее окисление. Мощные предохранители с ножевыми контактами возможно да, только кто их обрабатывать будет, к тому же, где открытая смазка, там и пыль. Мощные лампы с резьбовым цоколем действительно прикипают к патрону, но опять-таки, не зря он керамический - температура такая, что основа выгорит, затем окислится порошок и что? Открутится то хорошо, а вот скажется на сопротивлении контакта возможно не лучшим образом. Непонятно также, как повлияет смазка на электрическую прочность изоляторов.
Вообще, продуманные, качественно выполненные конструкции такого обслуживания не должны требовать. Стало быть, область применения ограничена нынешней российско-китайской электротехникой. На практике иногода смазываются скользящие контакты, например, в пакетных выключателях, поворотных выключателях настольных ламп, автоматике автомобильных стекоочистителей и т.п. Однако наличие порошков металлов сулит некоторые перспективы при использовании состава в качестве термопасты.
DeepOne написал :
Эксплуатационный температурный режим HUSKEY 2000 Anti-Seize от - 185 С до + 1100 С, данная паста защищает электрические контакты и соединения от неблагоприятного воздействия внешней среды, не допуская коррозию и образование окислений. Лучший способ проверить - попробовать её на практике.
А сами-то пробовали?
Не в лаборатории, а в нормальных условиях советского бездорожья и разгильдяйства?
Какой срок реального использования при тестировании имеет эта смазка?
DMC написал : 2Expert А сами-то пробовали?
Всё зависит от условий эксплуатации, если использовать смазку на пределе т.е. при температуре + 1100 С, то работать она будет естственно в таких условиях не долго, но такие температуры можно встретить только на сталелитейных заводах. А внормальных условиях советского бездорожья и разгильдяйства жить данная смазка будет долго.
На счёт собственного опыта, могу сказать что использовали данну смазку в бытовых условия, т.е. в газовой плите, дабы конфорки не прикипали, для хвостовиков буров перфоратора, в автомобиле - при ремонте глушителя давал мастеру, резьбу болтов обрабатывал составом, ну и контакты аккумулятора смазывал, дабы не окислялись.
Expert написал :
...в автомобиле - при ремонте глушителя давал мастеру, резьбу болтов обрабатывал составом, ну и контакты аккумулятора смазывал, дабы не окислялись.
Вот если б сказал что, я, мол контакты прерывателя 3 года назад намазал и с тех пор к ним не совался, тогда можно б было подумать...
А контакты аккума можно и ВД-шкой смазать, благо обычно она всегда под руками:-)
SDMVL написал :
Я не электрик-высоковольтник, потому этим не занимался, а если Вы на этом специализируетесь, то почему бы не попробовать данный состав для этих целей, вот и расскажите нам как она себя ведёт, хотя уверен, что покажет себя хорошо. Хаскей закупает оборонная промышленность США, а там очень строго относятся к свойствам и качеству используемой продукции.
SDMVL написал :
Зачем ВД-шкой, лучше уж просто керосином, дешевле будет
2Expert, Вот такие эксперименты лучше делать где-то на стороне, а не на своем участке. Ибо последствия непредсказуемы, и разгрeбать глюки за других очень неблагодарное занятие))
ВД-шка в греметичной упаковке и юзается везде, в отличии от керосина, который специально для аккумулятора возить не будешь...
По вашему посту выходит, что вы о даных смазках ничего не знаете, кроме рекламного буклета...
Еще раз напоминаю, что в условиях российского бездорожъя, эта смазка нахватает грязи и пыли, и станет из контактной, просто абразивной, как и любя другая, например циатим.
Температура искры в мощном рубильнике во много раз превышает заявленный вами 1100... Чесслово, не понимаю, зачем вы это все писали, если не знаете параметров и свойств изделия...
DMC написал : 2ExpertВот такие эксперименты лучше делать где-то на стороне, а не на своем участке. Ибо последствия непредсказуемы, и разгрeбать глюки за других очень неблагодарное занятие))
Насчет высоковольтника это зря... Имелся в виду контактик прерывателя 12В в классической контактной системе зажиания.
А из продукции химической промышленности для электротехники меня намного больше интересует "Сикафлекс" для герметизации кабельных вводов. Много. Причем обязательно с сертификатом одобрения от BV (Bureau Veritas) Кто знает, тот поймет...
А керосин это сильно... Прям как история с турбиной Днепрогэса: "Мажьте собачьим салом"...:-)
SDMVL написал :
"Сикафлекс" - это пилиуретановый эластомер, герметик, но никак не смазка.
Наша специализация - это специальные смазки и масла, практически для 80% различных отраслей промышленности.
В качестве уплотнительной и диэлектрической смазки рекомендуется как я уже говорил выше HUSKEY LUBE-O-SEAL Teflon® (EP) (-18С до +218С).
SDMVL написал :
Expert написал :
А что Вы не в курсе, что ВД-шка - это керосин?
Уже можно смеяться или еще перлов подождать?
Часто задаваемые вопросы о WD-40
Что содержится в WD-40?
Поскольку ингредиенты формулы WD-40 секретны, мы можем рассказать лишь о том, чего НЕ содержится в WD-40. В формуле нет силикона, керосина, воды, воска, графита, хлорфторуглеродов (фреонов CFC) и каких-либо из известных канцерогенов.
Кстати, я вот не понял еще одного - вы рекоммендуете смазку в электрику, как диэлектрическую и электропроводную... А вот каким боком здесь глушаки и другие вещи, абсолютно несвязанные с электрикой...
Дело в том, что каждый вид смазки производителем позицианируется для определенных целей... И ваши описания применения - это какие-то очумелые ручки, а не прордвижение товара. Нормальный производитель, увидев такую "рекламу", сразу лицензию отнимет.
DMC написал : 2Expert Уже можно смеяться или еще перлов подождать?
От смеха ещё не надорвались???
Вы, я вижу, очень наивный человек, скорее всего из разряда тех, кто слепо верит и обожает продукты АГА типа ЕР и High-Gear. Тогда вам к свонгу.
DMC написал :
Дело в том, что каждый вид смазки производителем позицианируется для определенных целей... И ваши описания применения - это какие-то очумелые ручки, а не прордвижение товара. Нормальный производитель, увидев такую "рекламу", сразу лицензию отнимет..
В описании см пост 3, я ни слова не сказал о глушителе, хотя 2000 используется и для этих целей.
Что касается очумелых ручек, то это больше относится к вам, судя по тому что вы так любите WD-40.
Мы же занимаемся профессиональными продуктами, разработанных для экстремальных нагрузок таких как высокая температура, устойчивость к кислотам и радиации, высокому давлению и пр. www.huskey.com.ua
2Expert
Нет не надорвался. Просто привел имеющуюся инфу.
Если вам есть что противопоставить ей - милости просим.
Кушайте на здоровье:
Expert написал :
В моем понимании (и не только) - смазка это антифрикционный материал снижающий трение, материалы наносимые для создания защитного покрытия обычно называют пастами, например всем известная теплопроводящая. Возможно я не совсем прав, ну да ладно.
Если один из предлагаемых составов в народе известен давным давно под названием "жидкая прокладка" и непонятно зачем к нему пристегнуто слово "диэлектрическая" - (наверное по типу форума).
Токопроводящая смазка (паста) вещь довольно специфическая, и применять ее нужно осторожно, а то результат будет противоположный ожидаемому.
Попробуйте смажте им гибкий шлейф в месте разъема у какого либо устройства - не уверен что оно после этого будет работать. Поэтому рекламируя свой товар, не уподобляйтесь базарным торговцам, а приводите более подробные технические характеристики , область применения и преимущества использования.
Пример с глушителем и конфоркой для плиты создает образ скорее негативный, и характеристик изделия не раскрывает (хотя может они и в самом деле змечательные)
Я не ставил себе за цель разрекламировать новые продукты. Наши смазки успешно продаются в разных отраслях промышленности. Просто в ветке Инструменты сейчас проводим акцию для пользователей мастерсити, вот я и забросил в данную ветку эту тему по смазкам, которые возможно применять и в электрической сфере.
Точное дословное наименование Хаскей 2000 - смазывающая паста и противозаклинивающий компаунд для высоких температур. У данного продукта довольно широкие возможности применения. А одним из свойств данной пасты - является её хорошая электропроводность.
Что касается смазки HUSKEY LUBE-O-SEAL Teflon® (EP) - она также имеет своё специальное применение в промышленности, но так как у неё отличные диэлектрические свойства, эту смазку можно использовать в качестве диэлектрического уплотнительного смазывающего материала.
При необходимости я могу сбросить в личку или на мыло полное техническое описание.
И вы даже не догадываетесь на сколько вы ошиблись. Просто сказать вам все - форум половину звездочками закроет.
Expert написал :
продолжать дискутировать с вами далее
А вот это дело личное. Но дискуссия не вижу. Пока наблюдаю неспособность достойно ответить на все нападки реальными ответами, поддерживающими классность ваших материалов... Поэтому пока вы не докажете обратного, вы будете фуфлыжниками, пытающимися впарить людям совершенно некачественный и ненужный им товар.
Да, это не моя сосбственность, но правила для всех одни. И реклама здесь неуместна, а предложение услуг и товаров - в другом форуме...
Учитесь читать...
По первой ссылке - вы доказываете свою неправоту по поводу керосина и вд40.
Во второй ссылке - вы так же доказали, что вд40 не имеет никакого отношения к керосину.
В третьей - все тоже самое.
Ну и наконец в четвертой - опять ваше чайниковское заявление, что вд40 - это керосин.
Ну и что теперь?
Где доказательство обратного моей выдержки с сайта?
Уважаемый, у вас мозги переглючило, если вы начинаете сравнивать вд40 - универсальный преперат, с некими специализированными материалами... Вообще-то так никто не делает, ибо это не солидно.
2Expert
На первом снимке ничего не прочитать, а по поводу второго состава, там есть ссылка на этикетке по поводу применения в пищевых производствах, это мне интересно, и если не трудно скинте информашку в почту.
pzotov написал :
Смазки это не только антифрикционные материалы. У них много и др. функций, например уплотнение. Такие смазки и смазками трудно назвать в обычном понимании.
Теплопроводные пасты это другое. Это силиконовые пасты. У Huskey такая тоже производится.
А у высокотемпературной пасты HUskey как раз прямое применение болты глушителя и конфорок, которые разогреваются в работе до высоких температур. При высоких температурах от смазочной основы ничего не остается. Смазкой работают порошки металлов и графита, они же защищают от высокотемпературоной корозии детали! Если хотите использовать ее как токопроводящую смазку, то не весь шлейф смазывается (Будет КЗ), а только места контактов тонким слоем. Для клемм аккумуляторов она не предназначена.
Диэлектрическая же смазка нужна, когда как раз не нужен контакт. Обычно это силиконовые смазки с высокими диэлектрическими свойствами. Эти же свойства нужны теплопроводным пастам.
SDMVL написал :
Не знаю как года на 3, а на пару лет Huskey 2000 хватит в контакте прерывателя.
На счет Сикафлекс, то подозреваю, что Huskey может изготовить подобный состав. Нужна более подробная инфа по применению. До какой напруги держит Сикафлекс?
Если в смазке токопроводным агентом является металлический порошок, то в целом она вероятно не будет обладать проводящими свойствами, а вот в тонком слое возможно. То есть даже и смазав весь ряд низковольтных контактов замыкания между ними не произойдёт. Но материалом, идущим на изготовление контактных групп, обычно служат более благородные металлы, нежели Cu и Al. Если обратить внимание на применение советской токопроводящей смазки, то она шла всего лишь в подрулевые переключатели. Не очень то широкий спектр. Иногда приходится плоские шлейфы, применяющиеся для подключения головок в принтерах и дисководах перетыкать, действительно, какая нибудь смазка не помешала бы. Но антизадирная паста грубовато выглядит для таких целей, а тефлонсодержащие диэлектрические составы как бы не ухудшили контакт собственно тефлоном. Обычная литиевая смазка подсыхает и расползается жидкой фракцией, вот силиконовая возможно помогла бы. О, ещё применение H2К - поворотные переключатели в китайских тестерах смазывать, для них пожалуй подходяще будет.
WD40 наверняка обпатентована со всех сторон. Неужто и текст патента невозможно увидеть? Можно предположить что помимо всего перечисленного ("В формуле нет силикона, керосина, воды, воска, графита, хлорфторуглеродов (фреонов CFC) и каких-либо из известных канцерогенов") там нет ничего из ряда вон выходящего или технологически сложного.
В прерывателях контакты вольфрамовые не просто же так были а замасливание контактов это почти неисправность. Да и гораздо рациональнее дополнить их блочком электронного зажигания.
Зацените искры :-) - зелёные - просто контакты, красные - H2K, синие - Литол.
Те, что с Литолом, пригорели до потери проводимости менее чем через минуту.
Отдельно взятые, обработанные H2K, сначала секунд двадцать дымят при работе и красиво искрят, после выгорания пасты искры летят как от необработанных, но греются наощупь заметно сильнее.
В качестве нагрузки использовался киловаттный утюг.
Хаскей написал :
Константин, о каких конфорках спич? ИМХО (я пользуюсь газовой плитой с самого детства) там смазка не нужна... но может про что-то другое речь?
Serg написал :
Об электрических вестимо... Там где резьбовая шпилька с гайкой, которую зачастую приходится срубать зубилом при замене конфорки. Так круто гайка прикипает к резьбе от окисления высокотемпературной коррозии при эксплуатации....
А в газовых печках нужна другая смазка! Уплотняющая для крана, чтобы мягко работал и не травил газ...
Такая у нас тожеть есть...
Слушай, ты б определился что ли - рекламируем специализированные материалы, или хотим закосить под ВД40?
Что значит, но в виду ее хороших электропроводный свойств, рекоммендуем ее и электрикам? Чушь. Она должна быть либо специально для электриков, либо не фига ее рекоммендовать.
Вот в инструментальном форуме ей большее место, хотя и в этом сомневаюсь, ибо менизмы там тоже достаточно специафичны. Не надо смешивать в одно и думать что шестерни в портовом крану и перфораторе работают одинаково.
Мда... Путем обильного намазывания контактов сделать из пускателя 3 величины пускатель 6 величины эта смазка не позволит.
Не позволит нормально работающему по категории АС3 пускателю при той же нагрузке более-менее продолжительное время работать по категории АС4 .
К большому сожалению...
Кстати, вот где она пожалуй, действительно сможет помочь, так это в тех местах, где критичен дребезг контактов реле, вспомогательных контактов пускателей...
Но методы борьбы с этим явлением в электронной технике уже давно придуманы и успешно применяются везде.
Не много не в тему. Про WD40. Они пишут, что там нет керосина. Хитрая фраза. Значит там что-то вроде уайт спирита, а может быть просто соляра. Чудес то не бывает.
П.С. Уж больно хорошо она горит.
Карат написал :
А может другая фракция перегонки нефти, их много по жизни.... -
Expert написал :
С одной стороны говорите о серьёзных вещах, а с другой - какие-то конфорки, утюги и прочая хрень...
Искровой девайс "очумелые ручки" который доказывает непонятно что....
BV написал :
На счёт конфорок, глушителей и аккумуляторов - это был ответ на вопрос о личном примении или испытании смазки на практике, за утюги ни слова не говорил.
BV написал :
По поводу искрового девайса - это Вам к DeepOne, который к смазкам Хаскей никакого отношения не имеет.
2pzotov
Отправьте в личку Ваш е-mail, я скину Вам инфо по смазка для пищевой промышленности.
Уточняю - "искровой девайс" был собран не с целью что то доказать, а исключительно для собственного развлечения. Согласен, непринуждённая цитата из ПУЭ или КоАПП, а также ссылка на ТУ лучше подходит для оживления беседы профессионалов. Ну а постольку я никоим образом не хочу быть к ним причисленным, то покидаю вас. Всего доброго.
DeepOne написал :
Тогды понятно. Как доказывает ваш опыт, то наличие металлических порошков совсем не обязательно в смазке для ее токопроводности. И это действительно так.
У смазки Huskey 2000 практически нет мест применения в домашней электротехнике. Для такого ее применения ее место, например в троллебусе - смазывать контакты рогов, которые скользят по проводам.
Кстати, недавно у меня на Пилоте сломался электрический выключатель благодаря супер свойствам Литола-24, потому что он собака высох! В такой тип переключателей наши производители сзакладывают Литол-24 именно для смазки, а не для электропроводности. На силикон денег у них нет. Пришлось спаивать контакты напрямую...-
