Помогите пожалуйста.
Я в электрике не бум-бум - на уровне плюс-минус.
Делаю ремонт - решил заменить старый переключатель с двумя треуголными переключателями (санузел совмещенный) - один кухня - другой ванна и розетка внизу.
Розеткой не пользуемся - поэтому решили просто поставить переключатель с двумя клавишами.
Снял старый - запомнил как там было и поставил новый переключатель. Сделал вроде все как и было (мне так казалось во всяком случае) - короче работает только кухня, а в ванной света нет. Перепробовал все комбинации - не получается ничего. Пару раз пробки вышибало.
Вызывал электрика - так он без пробника пришел и делать отказался. Сказал - здесь все очень сложно.
Сверху торчит: слева двойной провод - пробник ничего не показывает. Справа тройной провод - левый из них с плюсом.
Внизу - посередине есть еще двойной провод, но он отрезан и не был вообще подключен. Я его пробником промерил - там тоже нет напряжения.
сделайте контрольку:к патрону прикрутите 2 провода и вверните лампочку на 60ВТ.дальше один конец на фазу(плюс),вторым поочереди к остальным концам.тот с которым лампочка загорится в полный накал ноль(минус)-его заизолируйте.а те концы с которыми лампочка загорится вполнакала и есть ваши кухня и санузел.только правильно подключите их на выключателе
Вот вроде сделал фотографию. У меня уже больше недели ремонт стоит, так как не могу стену замазать и соответственно поклеить обои и т. д.
1 - это тройной провод - плюс (красный) и минус (синий) и по центру видимо земля.
Когда подключаю один из них сверху (-), а другой из них же снизу (+) в выключатель, то работает свет на кухне.
2 - двойной провод - пробник напряжения в них не показывает.
3 - какие то два обрезанных провода. Когда вскрыл - так и было и ничего подсоединено к ним небыло.
Пробник так же напряжения в них не показал.
Попробуйте на верхние провода подать + и - , а потом на нижние, и посмотрите что горит, что не горит.
Который самый длинный, это приходящий из щита, а двойные верхние и нижние - вероятно, один ванна а другой кухня. Других проводов не вижу.
to sergey_sav
Говорилось, что была розетка (я понял с двойным выключателем вместе). Соответственно ноль есть. Ванна свет - нижний (или верхний), кухня свет - верхний (или нижний)
Померил патроном с лампочкой - правда 40 ватт, а не 60. И еще больше запутался.
Если посмотреть на фотографию - ее я разместил выше. То лампочка горит только в двух случаях и в обоих в полный накал.
Под цифрой один на фотографии есть тройной провод - так лампочка горит только если соединять первый провод (обозначенный как плюс) со вторым (который я думал, что это земля) и с третьим, который минус.
С другими проводами под цыфрой 2 (двойной провод) и под цифрой 3 (обрезанный провод) лампочка вообще не горит - ни в пол накала, ни в полный накал.
Дядя Сёма° написал :
И была ли перемычка между выключателем и розеткой?
Да, перемычка там была. Был там какой то один оголенный провод, который соединял, если не ошибаюсь три контакта. Но я не могу сказать между чем эта перемычка была. Если бы знал, что это так сложно сфотографировал прежде чем отсоединять.
Зделайте так:
+, который красный, соедините с одним из верхних (или нижних), а -, который синий, с другим и посмотрите что горит. Тоже проделайте с другой парой проводов.
Какие провода были в розетке? Один из них, по идее тот, что +, а второй должен быть нулем (-).
ЗЫ: с землей вместо нуля лампочка тоже будет гореть.
19vit73 написал :
можете просто минусом по-очереди прикоснуться к жилам провода 2... очень похоже что 2 это отходящие провода на кухню и ванну, а минус - общий
19vit73 написал :
у вас лампы накаливания или экономки?
Раньше были везде экономки. Потом стали глаза болеть - поменял два монитора и обошел кучу врачей пока не допетрил, что это из-за ЭСЛ - будь они не ладны. Покупал исключительно в хороших магазинах и известные фирмы, но допускаю, что и там может быть обман.
Вобщем поменял на обычные накаливания - с глазами стало все нормально.
19vit73 написал :
Цитата:
Сообщение от 19vit73
Ну хоть примерно можете описать как было подключено?
Какие были снизу выключателя, какие сверху него, какие к розетке подходили?
Очень сложно понять непонятное.
agrg написал :
А нижний так и был обрезан, когда снимали старый выключатель?
Был отрезан. Но теперь стал сомневаться, так как электрик, который приходил сказал, что я его обрезал. Я его не обрезал, но чисто гипотетически мог его срезать, когда выдирал железный короб из стены, но я не помню что бы были какие то обрывки проводов.
Да и к этому обрезанному проводу я тоже подсоединял и минус и плюс - ничего не горит.
pikoll написал :
Тогда вопрос от обратного. Что нужно из имеющегося у меня соединить что бы получить короткое замыкание?
Розетка же все таки там стояла.
Пожаловаться на это сообщение
а вот чтобы это узнать, нужно выкрутить лампочки в ванной и кухне и потыкать патроном с лампой между проводами... где загорится, там и будет КЗ
19vit73 написал :
Так вот она и горит как раз там где мне и предлагают провода соединить.
pikoll написал :
В таком случае возможен еще один вариант: у вас на ванную отдельный провод. Тот, который слева сверху. Если на него подать и + и -, возможно заработает свет в ванной.
Сейчас выкрутил лампы и проверил еще раз лампой с патроном.
Выяснилась интересная деталь.
Лампа в патроне горит только в одном случае - когда я соединяю плюс (фазу) с центральным проводом (который я считал землей), а вот со вторым проводом, котрый был ранее у меня обозначен как минус лампа в патроне не горит. Хотя горела, когда была вкручена лампочка.
Так что последний совет по соединению проводов плюс и "земля" - соединять не буду. Так как по последним данным это получается как раз именно минус.
Вообще тем кто это стороил 15 лет назад и проводил проводку руки отрывать нужно. Хотя бы пометили где что.
pikoll написал :
Так что последний совет по соединению проводв плюс и "земля" - соединять не буду. Так как по последним данным это получается как раз именно минус.
Все правильно. Если автоматы стоят нормальные, то при КЗ искоить и плавиться ничего не должно, просто должен вырубиться автомат. Так, на будущее.
Попробуйте пост 56
agrg написал :
Подать это как? И как собственно (если заработает) эти же провода подключить к переключателю.
Правильно я понимаю, что нужно провод плюс и провод минус (который я землей считал) просто соединить с теми двумя проводами (обозначенными под цифрой 2)? Полярность значения не имеет?
Автоматы и узо у меня стоят еще какие то старые, короче нашего производства. Все ни как не поменяю. Но работают вроде нормально - при замыкании срабатывают.
pikoll написал :
Все верно. Не забудьте лампочки вкрутить. Если все будет работать, далее объясню как подключить.
вам надо один из этих двух (верхний) подключить сверху к выключателю, тот, который синий на картинке рядышком. Тот, который настоящий ноль - соединить через клемник со вторым сверху и хорошо замотать изолентой. Фазу подключить к выключателю снизу. Объяснил понятно?
Еще возник вопрос. В стене провода алюминевые. Что бы удлинить некоторые я нашел на рынке только медные. Можно ли алюминевые провода с медными через клемник соединять? Ничего там со временем не окислится или греться не будет и т. д.?
pikoll написал :
Через клемник НУЖНО. Нельзя скрутки алюминия с медью делать.
