#1070887
Потолок в коридоре. Пятый этаж, верхний. Место стыка плит постоянно давало трещину, по словам тещи. Тоненькую, с треть милиметра. Дому 40 лет,панельный, техэтажа нет. Выровнял крупные впадины фюгенфюлером.Шлифовка сеткой на 120.Грунтанул. Текс, акрилатная. Финишная Ветонит ЛР+.Немножко шлифанул сеткой на 180.Грунтанул. Наклеил сегодня флизелин. Фабрика Арт, плотность 85 гр. на метр. В общем старался соблюдать технологию рекомендованную в форуме,разве что плотность великовата флиза.
Вопрос. Стыки флиза практически не видны, но краской я думаю не закроются. Чем шпаклевать ? Можно ли тем же Ветонитом или его фракция крупновата ? Подскажите плиз.
Краска приобретена Dulux Rich Matt ( Vinill Matt не нашел ((), валик нитяной, с длиной ворса 18 мм. Потолок первый раз делаю, после не совсем приличных мастеров.
tts_tts написал :
В идеале фракция 0,1 под краску (САДОЛИН МАКСИ или аналог) . Я и 0,25 закрашивал не плохо . Красочку по гуще и 3-4 слоя , будет ГУД.
Реклама
Масло для Террас и садовой мебели GNature 270
- Защищает от осадков и солнечных лучей,
- Не шелушится и не растрескивается,
- Создает износоустойчивую поверхность Подробнее
tts_tts написал :
Про хорошее освещение не забудте . 500вт прожектор и направление света обязательно вдоль потолка , а не на потолок (со стенами так-же)
Прожектор это перебор. Не такие требования. Но я стараюсь и получается не плохо по словам родственников. Кстати, флизелин не недо грунтовать перед покраской ? Достаточно пройти первый слой краской разбавленной ?
tts_tts написал :
У вас отличная краска Не надо разбавлять.Чем больше разбавите,тем больше полос рискуете получить.Пару слоев и все отлично.
Перед покраской один раз прогрунтуйте.
2tts_tts
Ну чем дело закончилось? Остановились на краске без слоя шпаклевки по флизелину?
Нет, без шпатлевки не стал. Но маленько не повезло. У нас при минус 10 ть дождь пролил, магазинов мало сумел обойти. Купил ТЭКС шпатлевку. "Ну что вам рассказать про Сахалин - На острове хорошая погода". Не понравилась мне она. Ложиться плохо, подшлифовывается тоже не ахти - или я просто такой криворукий. А вот краска DULUX - очень понравилась. Красить легко и ровно, хоть я и первый раз делал. Хорошо что учился на коридоре. Следующее будет лучше - вчера купил Садолин Макси в тубе 750 грамм.
В общем на первый раз на четверку с минусом считаю. Будем повышать квалификацию, благо две кватртиры и дача дают простор для творчества
На фото, в общем, у всех все прилично выглядит! Галтели красили вместе с потолком? Галтели пенопласт или пенополистирол? Клеили на что?
  1. Наклеил флизелин.
  2. Наклеил галтели на фюгенфюлер.
  3. Прошпаклевал швы флиза и щели между галтелями и потолком-стенами Тексом.
  4. После высыхания все прогрунтовал
  5. Покрасил галтели широкой кистью ( видно где на стены наползал краской) и прогнал потолок валиком на обычном деревянном черенке поперек W-образными движениями (относительно).
  6. Через три часа опять галтели кистью, потолок валиком.
  7. Через три часа контрольный прокрас.
    Материал галтелей - видимо пенопласт, второе не представляю, что это. Мягкие. Если торцом валика защепишь - остается вмятина, которая не выправляется.
    На фото после прокраса как раз и видно если приглядется - поперечный шов. Всего на потолке три поперечных шва. Два человека из трех смотревших швы не увидели. Но это не показатель. Я поставил сам себе 4 с минусом. В общем задачи пошаговой съемки не делал. Жаль нет снимков с трещиной потолка.
    Скоро буду делать дома коридор - постараюсь се поснимать. Тоже верхний этаж и тоже есть трещины на потолке
    Шов на снимке в этом вложении - стык не шпатлеванного флиза. Еще два идут дальше, но их видно меньше.
tts_tts написал :
  1. Прошпаклевал швы флиза и щели между галтелями и потолком-стенами Тексом.
т.Е. шпаклевали после оклейки флизилином только швы стыков? мне мои строители говорили, что нужно весь флиз протянуть шпаклевкой (а мне это делать не хочеться и думаю убрать данную технологическую опереации, вот поэтому и интересуюсь)
Зачем весь шпатлевать ? Это ведь не стеклосеточка или как там она. Честно говоря думаю,краска класса DULUX закрасила бы и мои три шва в три слоя )) Каламбур. Дома хочу попробовать наклеить флиза кусочки на ДВП в стык и попробовать покрасить без шпатлевания, держа в положении "потолок". Посмотреть, как получится. Но только на следующей неделе. Пока заканчиваю у родственников. Кум заехал за старой газовой плитой и тоже нашел один шов из трех. Всетаки перепад горизонтали плит в 3 см, который я вытянул дугой подчеркивает место шпатлевания ((
Методу наклеивания на потолок я себе освоил. А вообще довольно много и в форуме есть об этом.
Прошу УЧЕСТЬ - мне сложно советовать, я просто стараюсь выполнить советы мастеров и некоторые эксперименты провожу просто из любопытства которое нарушает технологии и в итоге качество.
tts_tts, а перед наклейкой флизилина вы перепад в 3 см не армировали сеточкой ?
Там немножко по другому. Две плиты стыкуються практически ровно, но потом каждая идет вверх от места стыка.Тоесть они не в плоскости. Нет между ними разернутого угла в 180 градусов, меньше он.На полутораметровом правиле при прикладыании его серединой к месту стыка на концах зазоры были примерно по 0.7 см и 1,2 см , если держать его по уровню.Потоому как то само собой получилась большая плавная волна соединяющая плиты.Сейчас перепады конечно меньше, но не идеальная плоскость. Не забуду, залезу сфоткаю, только правило жаль уже унес. Уровень попробую метровый приложить, для наглядности.
