подключил станцию водоснабжения akvarius или както так, работала норм гдето пол года, теперь не выключается,давление держит но не выключается про закрытых кранах,в чем может быть проблема,мож контакты какие прочистить?
А давление в груше резиновой проверяли? В ресивере спрятана "камера" резиновая как от меча футбольного, там должно вроде бы быть давление 2 очка (с одной стороны ресивера нипель закрыт пластиковой крышкой - она откручивается). Или она уже порвалась . Или самое ужастное - увеличелся зазор (стерлась крыльчатка от примесей) между крыльчаткой и улиткой.
Спросил у мастера он - посмотреть эл. блок включения. Надо открыть серую (черную или какая она там) и попробовать уменьшить регулировку давления, надо повернуть болт по стрелке на уменьшение если выключается - значит он мозг насилует. А дальше искать причину "не правильной работы".
Не могу точно сказать они вроде все одинаковые, у нас таких именно нет в продаже. Как правило все они с одного завода только этикетки разные, Так что если что пиши чем смого тем помогу. Если что стучись в асю 389063193
100% что из-за низкого напряжения. Помогла только установка стабилизатора простенького. У нас напряжение в выходные падает до 170-180 вольт. Движок замечательно запускается, но не может накачать даже 2 атм, хотя со стабилизатором легко накачивает 3.5 атм. Естественно, на низком напряжении двигатель будет крутиться бесконечно.
в свое время была та же проблема, слабое напряжение, большие пусковые токи, подгорание контактов механического датчика.
Поставил на свою станцию это. Из плюсов плавный пуск и также плавно выключается.
