#1072736
Здравствуйте ,
Можно ли облицевать отопительную печку (т.е. стену которая греет) керамической плиткой ?
-слышал, что вроде можно ,только не глазированной ,а матовой ,а ещё лучше керамогранитом ,
И как класть - на спец состав для печей каминов или можно на цеметно-известковую шкукатурку ?
Спасибо за советы ,
Михалыч
mihalich25 написал :
-можно ,сам лично нераз облицовывал печи керамической плиткой
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Лет десять назад, когда спец.составами для облицовки еще и не пахло, занимался отделкой печи именно глазированной керамической плиткой. Резал её роликовым стеклорезом с лицевой стороны, простукивал с обратной и ломал о сиденье табурета. В качестве раствора использовал глину+песок+цем.молоко+ распушеный асбест. Я с той квартиры уехал семь лет назад, недавно заходил - плитка стоит.
и глазурованной 7мм. белорусской плиточкой облицовывал перед новым годом - фсе держица - теплоотдача сумашедшая
жэлательно
а печка ровненько выложена ?
2mihalich25 Плиткой любой , главное подходящий клей (используйте клей для полов с подогревом) . Врядли стенки нагреваются выше 200 градусов .
stroika написал :
жэлательно
Здравствуйте ,
Спасибо всем –печка вроде бы неплохо сложена-достаточно ровно ,но уже оштукатурена цеметно-известковой штукатуркой
-и чего теперь её срубать
Чтобы поставить плитку на этот спец. клей ?
Благодарствую ,Михалыч
Мне опытный мастер советовал, что плитку надо керамическую, она по составу схожа с кирпичом печи, керамогранит отсоветовал. Клеев для печей нынче полно. А вот с затиркой непонятно: раньше не затирали, оставляли маленький зазор на тепловое расширение, а теперь не знаю, может прогресс идет вперед и есть затирки для печей?
brodjaga66 написал :
Нынче асбест то под запретом, признан вызывающим онкологию...
Vasss написал :
я вот этой затирочкой затираю печи - все держится - хотя на печку невозможно поставить руку
увы я не знаю как эта штукатурка себя ведет на печи . Я на печку сперва набиваю сетку 10*10 и потом штукатурю, по заранее растопленной печи, обильно поливая ее(печь) водой. Раствор готовлю такой - 1ч. цемента 2ч. песка и 1ч. глины - воду лью до густой массы.
Посмотрите сайт терракот.ру
1)Варианты плитки не сравнить конечно с глазурованными разрисоваными коллекциями, но у неё есть свои примущества.
2)На сайте есть фото облицованых печей.
3)Представлена какая-то сухая спец смесь для облицовки печей - возможно её будет достаточно.
Vasss написал :
У нас естественный радиационный фон 12-15 млр/ч, так что асбест в растворе роли не играет.
Штукатурку желательно простучать, пустоты снять, а где нормально держится - сделать частую насечку. Я так делал. И облицовывать по смоченной поверхности теплой печи.
А причём тут радиация ? Крайне вредена асбестовая пыль при её вдыхании - вызывает рак лёгких.....
распушеный асбест
Мой вам добрый совет , сходите на рентген - проверте лёгкие (я не шучу и не прикалываюсь)
Сломастер! написал :
Я к тому и веду, что 1,5 кг асбеста в растворе на облицовку здоровью повредят не больше, чем повышенная радиация или формальдегидные смолы в ДСП и прочая гадость в окружающей действительности.
Ключевые слова. А из раствора между кирпичем и плиткой как она в помещение попадет ?
У нас на ТЭЦ асбестовом растворе закладывают лазы в топки. И ничего. Сам у них этой смеси достать хочу.
