#1073369
Делаем ремонт кухни по эконом варианту. Необходимо положить новый линолеум на старый совеццкий. Вопрос: как класть? С клеем ПВА, без клея? Новый линолеум Таркетт самарский, толстый, безосновный.
В малых помещениях линолеум кидается без клея, зазоры по 5 мм от стен и все, плинтуса
старый снять-новый положить,основание должно быть твёрдым
Собственно САБЖ. Малое помещение - кухня 3.4х3. Не клеить? Как полагаете, Evgen? Ранее, лет 10 назад, был подобный опыт. Положили на совеццкий "линоль", промазав ПВА, тонкий импортный. Полгода пузырился, потом утоптался.
Стяжками заниматься не планируем. У нас - эконом вариант.
Гиря написал :
У меня то же самое.Только после того как утоптался,опять пузырится
В комнатах лежит толстый линолеум на "убитом" паркете.Без проклейки.Все отлично выглядит.
Мое мнение бросайте так,без клея.
Фсе, ребята. Спасибо. Бросаем без клея. Уже разложили. Утоптали. Тонкости подсовывания его под кух. гарнитур, плинтусы и порожек "сопряжения" с ламинатом в коридоре есть какие-нть?
Гиря написал :
От стен оставить"зазорчики".Стык с ламинатом закройте порожком.Да в общем, никаких трудностей.
Подкажите пожалуйста, можно ли без приклейки класть поверх обычного мягкого линолеума полукоммерческий на войлочной основе? Линолеум Tarkett, защитный слой 0.5, модель к сожалению не помню.
2T72 Если уровень продавливания Вас устраивает, то почему бы не положить...
одним куском можно. если есть стыки клеить обязательно, такие покрытия через время усаживаются.
увидел пост про пузыри. все очень просто. клей ПВА не подходит для не впитывающих основаниях (старый линолеум), клей для удобства нанесения разведен (на воде, растворителях и пр), клей для невпит основаниях отдает воду но остается клейким. если уложить на сырой клей будут пузыри, пока вода не уйдет (долго), и вообще может сам себя разрушить начать попахивать и т.д.
Ясно. Спасибо за ответы!
Смущала основа линолеума, как мне кажется, более склонная к скольжению.
И ещё вопрос: если линолеум пошел волнами, поможет ли его выправить приклейка к полу? Сейчас линолеум так же лежит в 2 слоя - мягкий на мягком, нижний слой приклеен, но в планах его выкинуть, а верхний, тот, что волнами, на его место.
Понято. Верхний слой заменён на новый.
T72 написал :
если вдруг и его начнет "волнить", то можно приклеить, или зафиксировать на 2-х сторонный котч.
Спасибо!
Предыдущего обычного мягкого линолеума хватило на 4 года, и волнить его начало в местах где стояли стулья. Боюсь вытягиванию также двойной слой поспособствовал, хоть нижний слой и достаточно дубовый, но всё равно сколько-то да проминается. Посмотрим как поведет себя новый линолеум. Надеюсь не придётся лишний раз опять всё из кухни выносить.
Единственное - вместо полукомерца на войлочной основе положили полукомерц на обычной основе - рисунок больше понравился.
T72 написал :
а чтобы не переживать надо было сразу приклеить и забыть. клей препятствует вытягиванию даже под стульями
