#1073787
Всем доброе! Возник такой вопрос: делаю дома простой подвесной потолок одноуровневый,сейчас нахожусь на стадии шпаклевания швов,вот и возникла такая проблема-на всех швах проявляется трещина спустя несколько дней после высыхания шпаклевки. тонкая акая,нтяная и как раз по границе листов. Делал все по технологии Кнауф,шпаклевал Фугенфуллеромс армирующей лентой,один шов даже расковырял и сделал наново,но трещинка все равно появилась.
Как считают мастера,в чем может быть проблема?
Учитывая такую ситуацию,решил плюнуть и заклеить сверху все это дело флизелиновыми обоями. Как считаете,возможно ли таким образом замаскировать трещины?
Но все ж таки очень волнует вопрос появления трещин-вроде все делал по инструкциям,а получилось некачественно((
мало подвесов использовали. при зашкуривании листы гулять начали. или дом усадку по весне начал. клейте обои и нет проблемы. сам через это уже прошел
Подвесов,кстати,даже чуть больше чем положено сделал...
Наверное тогда дом... ибо он уже достаточно старый,пятиэтажка гостиничного типа...
Zubex написал :
Лентой бумажной ?
А швы пришиты к каркасу шорошо ? С каким шагом саморезы крутили ....?
Лента бумажная, там где переделывал,попробовал другуй,самоклеющуюся...не помню как называется...
шурупы с шагом примерно 120мм,гипсокартон 10мм,так что при рекомендуемом шаге 150,мне 120 подумалось вполне достаточно будет...
Zubex написал :
Вроде всё ОК . Тады странно .... Разберётесь - отпишитесь ...
фугенфюллер косячный???
как быстро схватывался после затворения? - жизнеспособность должна быть 30-40 минут
Грэй написал :
А может развёл сильно или воды добавлял в процессе....
Водой в процессе естественно не разбавлял... Первые пару раз когда разводил,отмерял все четко по инструкции, потом уже просто чтобы получить примерную густоту,на мой взгляд даже гуще...
Время схватывания у него конечно побольше было,не 30-40 минут... в среднем ковырялся каждый раз около часа и он только только застывать начинал...
в помещении влажно было при шпаклевании?
  • свежезалитая стяжка,
    свежеоштукатуренные - отшпаклёванные стены?
В помещении мы живем,поэтому там была нормальная комнатная температура Никакими другими работами кроме потолка параллельно не занимался,ибо места для этого вообще нетДаже старался по возможности окна не открывать... Влажность соотв. не очень высокая...
2Zubex
Тогда это не трещины, а глюки.
...Курили что-нибудь?
Красьте!!!
Не курю Покрасил часть потолка,трещины проявились... в общем фиг с ними,буду заклеивать обоями.
Большое спасибо всем за участие!!
Если бы проложили между ПН и стеной демпферную ленту, и ГКЛ в 2 слоя, трещин не было бы.
Можно оклеить "паутинкой".
Интересно а сколько времени у вас висел сам гипсокартон, ему нужно повисеть недельки
две, с момента монтажа, до момента отделки. Короткие стыки нужно расшить, под 45 градусов, вы это все сделали?
Гипсокартон хранится не должным образом поэтому и нужно ему повисеть,
высохнут или на оборот набрать влаги, только после этого, можно его отделывать.
ГКЛ в два слоя, все швы расшить и заделать. если дом старый и метро под ним не ходит, то никаких трещин не будет.
2ЕвгенийР ага...ещё лучше в пять слоёв.... вы без работы не останетесь! реальнее будьте товарищ!
Возможно, гипсокартон немного деформировался в результате изменения температуры и влажности обитания. Нужно было его подержать недельку в комнате, или пшатлевать не сразу.
