Добрый день, господа. Не кидайтесь в меня тапками, буду задавать много вопросов, которые уже здесь обсуждались, но мне нужно конкретно по моему примеру и с подробностями-деталями. Делаю ремонт сама. Вопрос по дверям. КАК и ЧЕМ можно сделать из имеющейся красоты вот такую:
Двери деревянные, дерево мягкое, много сучков. Хотелось бы цвет венге, просматривалась структура дерева. КАК и ЧЕМ? Нужно ли шлифовать в ноль, до блеска? Интересует конкретика не научным языком, кароч, объясните как блондинке
бишь, от восьми тонких слоев водного лака все огрехи точно скроются...
шлифуется - чем?, шпаклюется - чем? пропитывается - чем? Почему лак? Краской можно? Окончательный вариант как на картинке не панацея, а в качестве примера, главное цвет и структура дерева чтобы была видна.
шлифуется - шлифмашинкой (но не насадкой на дрель), углы руками.
шпаклевка - по дереву (как вариант - садолиновский макси) для того, что бы убрать сильную фактурность поверхности. как пример - в сучке много дырдочек и впадинок =)
продирка - металическая щетка, в вашем варианте не особо жесткая. вы сами хотели видеть фактуру =))
пропитка - любая водная пропитка для дерева пинотексы, акватексы, тиккурилы и т.д.
лак - оч. радует тиккуриловский полумат для паркета (ценник только не радует =)) ) лак нужен, что бы а) скрыть огрехи б) дверь в матовом блеске выглядит значительно богаче, чем вообще без отделки.
Gelka написал :
Вообще то хотелось, чтобы просматривалась СТРУКТУРА дерева, типа вот так
Не усложняйте задачу! Текстура сосны о ч е н ь! отличаеться от текстуры венге ,дуба итд и чтобы Вы не делали все равно текстура не будет выглядеть как венге это не оспоримый факт! В ваешем случае нужно как можно точнее подобрать колор ( морилки лаки цветные ит.д.) и
Продирать думаю не стоит получиться просто эфект старения а искуственное старение и венге "не айс" ИМХО. Да между поочередными слоями лака слегка прошкуривате мелкой мелкой шкуркой сильно не нажимая когда слой лак высохнет .Подымется ворс вы почувствуюте шероховтость прошкурите вроде гладко нанесете слой лака проведите ладошкой поверхность вновь будет шероховатой прошлифуйте и опять. Слои наносите тонкими ,а финишный можно потолше у продовцов у знайте совместимость пропитки или грунта с лаком!!! Да дела это хлопотное и требует терпения и выдержки не торопитесь все замазать кисточкой или валиком в противном случае получится hend made очень плохого качества . Удачи вам !!!!! С уважением Вадим
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5. Создавать темы, имеющие в названии или теле сообщения более 70 процентов заглавных букв. (Случайные сообщения, написанные в верхнем регистре, модераторы самостоятельно переведут нижний регистр, при систематическом нарушении данного правила модераторы вправе воспользоваться временной блокировкой участника.)
Попробовала сегодня на дощечке пропитку Пинотекс ультра, какойто эффект старенного дерева получается, может после нескольких слоев лучше будет? Перед пропиткой грунтовать надо?
2iale, спасибо. У Белинки цвета какие то странные, не нравятся. А с морилками у нас вообце цирк. На рынке на слово морилка вытаращивают глаза и отправляют в хозмагазин. Кстати, предлагали цветные лаки Dulux...
если хотите более пристойный вид, то шпаклевки д.б. минимум или вообще отсутствие ( т.е. заделка артефактов кусочками дерева той же породы с подбором рисунка и тона ).
Подобрать тон цветной шпаклевки и морилки будет крайне проблематично, а морилка на пятнах шпаклевки в силу отличного от дерева впитывания будет выделяться.
Natalia N. написал :
при необходимости шпатлевку тоже можно колеровать
даже "подогнанная" в тон дереву пигментами шпаклевка будет видна, ибо у дерева есть рисунок, а у шпаклевки - монотонное поле. Кроме того, подгонку тона придется вести с учетом нанесенного лака - дерево и шпаклевка "берут" лак по разному.
Да как ни подгоняй, крупные заплатки все равно будут видны - что шпатлевка, что деревянные вставки. В таком разе лучше взять что-то типа "Белинка Топ Лазурь", чтобы и текстура дерева слегка просвечивала и огрехи не бросались в глаза.
по моей ссылке зайдите, там фотки лежат:
1 старение болгарка +корщетка
2 мочим водой
3 пластиковая щетка с абразивом
4 снова мочим
5 губкой шлифовальной
6 даем первый цвет
7 снова шлиф губка
8 колеров лак наносим
9 сучки не шпаклюю
лак реммерс.... вам попроще - любые на водн основе
