#1073984
Суть вопроса такая, нужно установить унитаз-компакт с горизонтальным выпуском, крестовина на фановой трубе поднята высоковато и с существующими на рынке фасонными изделиями никак не поставить горшок вплотную к стене. Как ни крути - верхняя граница тройника оказывается в районе центра выпускного отверстия. Если поставить тройник с наклоном в 45 и к нему угол в 45 то вроде должно встать, но тогда горшок будет стоять на расстоянии 10-15 см от стены, и места в сортире для коленей уже не останется
Возникла идея срезать верхний отвод тройника вставить туда Г-образный отвод подрезанный соответственно и как нибудь соединить.
Вот это самое "как-нибудь" и нужно конкретизировать, насколько понял из поисков по интернету и форумам, клей полипропилен не берет, (дихлорэтан не в счет, где взять незнаю и травиться не хочется) остается сварка
В наличии есть обычный радиотехнический паяльник и в меру прямые руки
Как лучше всего провести такую операцию?
PS есть мысль обмотать в натяг медной проволокой или фольгой и долго и упорно греть свободно висящий хвост до равномерного размягчения пластика под обмоткой
а канализационные эксцентрики?!
полипропиленовую канализацию можно спаять феном (строительным)+ пруток припоя....
(так септики топаз в г.лобня делают)
Сан-Сан написал :
Вода вверх сама не течет к сожалению
AndreyStar написал :
может я чего не так понял?
Сан-Сан написал :
Вот схематично вид со стороны двери туалета, синим стояк, крестовина и патрубок (около 15 см длинной, черный тройник, красным место расположения выпуска горшка, слева в крестовину эксцентрик-переходник на 50 в ванную, справа в тройник через переходник на 50 будет подключаться кухня
аааа... я представлял тройник вертикально....
"кухню" ближе к стояку.....110-50-110 потом 2шт 45*+1шт 90* и ... сразу к горшку...
Центр отвода канальи находится примерно на высоте 8-9 см, центр слива горшка 180 мм, после кафеля будет около 190.
Если заменить патрубок на два колена по 45 и тройник повернуть на 90 вокруг горизонтальной оси, так чтобы горшок встал непосредственно в отвод тройника, какой подъем тройника тогда будет?
Вот примерно так
Сан-Сан написал :
Кухонная труба тогда должна будет проходить над сливом горшка, а там уже бачок, если я правильно понял
можно и в 90* кухню
Коллективный разум - это сила, сегодня вечером детально обмерю 45 градусные колена и каналью, возможно удасться обойтись без сантехсамодеятельности
И все-таки, как сваривают PP или PVC канализационные трубы? Знаю, что сваривают. Может кто-нибудь подскажет как?
У нас на объекте кондиционерщики без нас вварили в обычную полипропиленовую канализационную трубу свой патрубок. Жаль, я не видел . Очень хотелось бы узнать как.
Соединить канал.трубы без раструба несложно. Будущую наружнюю часть со снятой внутр. фаской
необходимо разогреть, напр. феном, затем буд. внутренюю трубу со снятой наружной фаской круговыми движениями, растягивающими разогретую трубу, вставить на 3-4 см, затем желательно
"осадить" охлаждением полученное соединение.
Но: легко сделать с 40кой- 50кой, иногда приходится это делать над горящей газетой, а с соткой сложнее ; надо потренироваться; нельзя на 100% доверять герметичности полученного (сам использую
этот метод в крайнем случае при сборе канализации от сифона ванны, т.е. на открытом месте); не помню что легче поддается - ПП или ПВХ.
Вчера детально обмерил место битвы, ось крестовины на высоте 115-120 мм, ось слива горшка 190 мм, итого нужно организовать подъем на 75-70 мм, два колена по 45 видимо не подойдут, подъем получается не меньше диаметра трубы.
Если сваривать/склеивать тройник и колено для унитаза то нижний край унитазного отвода будет всего на пару сантиметров выше оси тройника, схематично так
Может есть варианты использовать что-нибудь стандартное? Причем так чтобы все это уместилось в короб шириной ровно в трубу 110 и высотой не больше 35 см
есть...тафта называется
решение всегда есть покрутите в разных плоскостях попробуйте поставить тройник под углом 45 гр убрав один 45 гр отвод наклоняйте трубу в вертикальной плоскости должно получиться.докупите патрубков 110-350.удачи
В общем-то аналогичная проблемка, поднимал эту тему
Вопрос ли в том, можно ли эту трубы, с уплотнительными кольцами замуровывать или потечет одназначно. Может по СНИПам нельзя?
san-1-tehnik написал :
Думал над такой схемой, выходит что-то вроде этого чтобы еще можно было кухню подключить, смущает высота конструкции
Может если найду в окрестных магазинах такое то будет поменьше и попроще, но вроде не видел, видимо не ходовой товар
Может если найду в окрестных магазинах такое Кликните на изображение для увеличения Название: ART551001P.gif Просмотров: 1 Размер: 3.7 Кбайт ID: 68701
У нас такого добра много
Вопрос в тему " Как вварить 50-ку в сотку?" Знаю, что возможно и видел конечный результат, но не видел сам процесс.
А вот интересно такой способ кто-нибудь пробовал:
берется коронка диаметром чуть меньше ввариваемой трубы и на больших оборотах вырезается отверстие и после этого коронка не вынимается
За счет трения стенок коронки, края отверстия начнут плавиться, и вот тут и встаяляется предварительно нагретый ввариваемый кусок
По крайней мере небольшие пластиковые детали так раньше соединял, только вместо коронки гвоздь подходящего размера брал
есть 67(помоему)30 и 15градусов - вариантов масса.
СуперМарио написал :
А как их соединить чтобы получить нужный подъем в 75 мм?
Я вот уже подумываю о нагреве и изгибе патрубка 110 и длинной 30 см, угол изгиба небольшой, так что большой радиус не помеха, разогреть в духовке с зафиксированными раструбом и безратсрубным концом да согнуть, вопрос температуры только остается, интернет говорит что при 140 начинается
Кстати вопрос, из чего в действительности изготовлены трубы внутренней канализации, серые?
зачем городить то что уже придумано...хорошее решение гибкой каналыгой...да и думаю углами от 30 до 67 можно обойтись...как ранее было сказано...а еще есть нажевка по металлу...
Сам несколько раз спаивал под нужным углом обычным паяльником,включенным через регулируемый трансформатор или через регулятор для ламп на 220В.Таким же макаром пользуюсь в быту,начиная от детского горшка \сломанного ночью,когда магазины уже закрыты\ ,до бампера на машине.Феном пробовал,сложно нагреть узкий шов.Нужна очень узкая насадка и набитая рука.А паяльником с помощью полоски пластмассы от куска трубы получается.После \желательно точной\ подгонки пропаять вглубину,затем вторично прогреть,для равномерного расплава шва,заглаживая.Температура подбирается опытным путем с помощью регулятора.На стояках не рисковал,из-за возможных нагрузок,а на разводке - нормально.
Agnostiq написал :
есть насадка на строит.фен... в ней отверстие для подачи "припоя" (ОБИ).............
разогревают и ведут феном с насадкой по спаиваемой траектории.... лапка на насадке прижимает "припой"......
кому ОЧЕНЬ интересно посмотреть на процесс надо ехать в г. Лобня где делают септики топаз....
2AndreyStar Воспользуйтесь канализацией Геберит, Вавин, она собирается методом пайки, собрать можно практически любую фигуру. Питер город большой фирмы работающие с этим матерьялом точно есть.
2 24akva
Покручу сегодня в руках колена в 30 градусов вроде должно подойти
А для чего нужна ножевка по металлу?
Гибкую не хочу, видимость ее будет ограничена (не думаю что буду чаще раза в месяц в сантехшкаф лезть), а случаи бывают разные,
и кстати внутрення поверхность у гибкой канальи какая?
2 Капитошка
До регулятора на паяльник я не додумался
2 зануда
фирма это конечно хорошо, но есть ограничения по времени и средствам
такой 110 угол на 90град с отводом 50, точно есть в магазинах аквалинк (недавно видел такой на ул.Коллонтай и еще где-то у них) зайдите на сайт akvalink.ru - там есть их адреса и телефоны - позвоните наверняка такие деталюги у них во всех магазинах сети есть
2 Conix
Спасибо! Как раз недалеко оказался один магаз, если колена по 30 не подойдут, то пойду к ним
зануда написал :
Это так кажется, пока не коснулось, а потом вдруг выясняется, что это не очень ходовой товар и его нет...А еще предлагают подождать от 1 мес до 3...и не факт, что привезут. И так во всем...
2AndreyStar Где магазин?
