Бывает ли двухполюсный автомат и УЗО в одном корпусе?
Я вот слышал, что на входе, до счётчика ставят УЗУ (универсальное защитное устройство).
А что это такое?
Poker написал :
Разумеется. Но места они занимают столько же, сколько автомат и УЗО по отдельности.
Есть компактные диф.автоматы 1+N, но только маленьких номиналов - плата за размер.
Да, есть устройства, сочетающие в себе функции УЗО и Автомата, называются они автоматический выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от сверх тока. У нас эти устройства чаще всего называют дифференциальными автоматами(дифф, диффатвомат), опуская "ненужные" тонкости. Это не верено, т.к. в разной аудитории разный сленг, и если ты скажешь дифф автомат, то некоторые могут подумать что речь идет о обычном дифференциальном выключателе(УЗО - по-нашему).
Твое УЗУ - это просто местечковое название прибора. Захотели на заводе так назвать, вот и назвали.
Бывают в двух исполнениях:
в одном корпусе, размером как обычный двухполюсный автомат.
составной, состоит из обычного двухполюсного автомата и такого же по размерам устройства дифференциально тока, но не имеющего силовых контактов. Т.е. занимают 4 стандартных посадочных места.
Еще есть одна тонкость, при некоторых значениях тока КЗ и дифференциального тока диффы перестают существовать в одномодульном исполнении. Точных цифр я не помню, но могу сказать точно что дифф на 63А и 300мА, существует только в двухмодульном исполнении.
Далее на одномодульных устройствах, у некоторых производителей, существует индикаторный флаг, по которому можно определить от чего сработал прибор - перегрузки или КЗ или от утечки тока. Такой флаг значительно повышает юзабельность прибора. Флаг точно есть на диффах шнайдер электрик серии "MULTI 9".
Так же на составных приборах, например у фирмы Legrand , модули состыкованы таким образом, что так же позволяет увидеть от чего сработал прибор. Там это сделано за счет взводного устройства. Основная ручка взвода широкая, перекрывает оба модуля, и установлена на автомате, а соседний модуль узо имеет обыную ручку. Поэтому при сработке автоамата ручка откидывается только у него, а при сработке узо, обе.
Такой подход позволяет строить более гибкие системы, нежели одномодульный, но за это платишь местом в щите.
Как правильно поставить эти элементы:
входной двухполюсный автомат до счётчика исходя из тока на квартиру - вроде ясно;
общее УЗО (например 100 мА) где ставить, до счётчика (после автомата) или после или всёравно.
Я просто не вник до конца.
2Poker, Если узо и автомат раздельные, то автомат до счетчика, а узо после счетчика. На всякий случай напомню - узо на 100мА не предназначено для защиты жизни. Если устанавливается противопожарное узо на 100-300мА, то так же необходимо установить узо 10-30мА.
2ilektr, Где объединены, кем и когда? Если ты имеешь в виду системы TN-C и двухпроводную разводку в квартире, то на работе узо это скажется в плане момнета сработки. В двухпроводке узо не сработает до тех пор, пока кто-то или что-то не станет проводником тока на землю. В трехпроводке узо сработает сразу, как только ток утечки достигнет уставки узо.
Poker написал :
Бывает. Вот только использовать такую сборку категорически не рекомендую. Во-первых она менее надежна, чем раздельные автомат и УЗО, во-вторых, при отключении такого аппарата неясны причины - то ли короткое, то ли утечка, в-третьих, в единые аппараты ставят электронные УЗО - они менее безопасны, чем электромеханические. Подробнее: , "Методика использования УЗО".
Менее надежны: потому, что сложнее устроены, чем отдельные автомат и УЗО - есть механизм горизонтальной передачи отключающего усилия, плюс это усилие должно отключать 2 автомата, а не один, чего более чем достаточно.
Менее безопасны: электронные УЗО, в отличие от электромеханических, не работают без подачи на вход напряжения питания (220). То есть, если до УЗО где-то оборвался ноль (что редко рвутся - вранье, сходи в ЖЭК, поспрашивай) - что есть УЗО, что не было...
Откуда ты такой дремучий нарисовался?
Чего за ламер делал страницу, на котрую ты даешь ссылку?
С чего взял, что дифф менее надежен чем отдельные приборы?
Откуда инфа, что на диффе ничего не разберешь?
Короче завязывай гнать пургу. Грешно так издеваться над несведующими посетителями форума.
А сам пойди и почитай чего-нибудь об устройстве узо, автомата и дифференциального выключателя со встроенной защитой от сверх тока.
Иначе придется поставить твой ник на голосование по поводу квалификации и права давать советы))
DMC написал : 2Slawa Откуда ты такой дремучий нарисовался?.... Иначе придется поставить твой ник на голосование по поводу квалификации и права давать советы))
Ставь. У вас тут, похоже, с УЗО лес дремучий. И много "умных" советчиков, не смонтировавших и не эксплуатировавших и сотни реальных УЗО. Насчет надежности объединеных УЗО и автомата - сводить тебя за руку на реальный жилой дом, где ЖЭК демонтировал 100% таких устройств (все паспорта и сертификаты были), так и не разобравшись, почему к ним приходится бегать ежедневно? Или "не царское это дело"? Подобные примеры многочисленны, в том числе и по "не менее надежным" электронным УЗО, тщательно лоббируемым производителями оных. Просто задумайся, как ты лично можешь убедиться в надежности конкретного электронного УЗО, которое ты ставишь на свою квартиру (на 200 Вольтах работает? а на 180? а нет ли зависимости между дифференциальным током и напряжением питания?). А с электромагнитом все проще. 30 мА синусоиды через любой полюс - и ясно, защитит ли оно тебя от поражения электрическим током или нет.
Slawa написал :
Вы про китайские и отечественные поделки?
Кроме них есть электромеханические диф.автоматы приличных производителей и неприличных габаритов.
А на малые номиналы есть вполне (хотя и менее) надёжные эл.-мех. "компакты" - 1+N и УЗО "в одном флаконе".
ВТБ! написал :
Я имею ввиду одинаковые по ценовой нише устройства. Разумеется, существуют действительно качественные и надежные "УЗО+автомат". Если кого-то я расстроил безапелляционным тоном - извините. Проблема в том, что при существующем положении на российском рынке покупатель, пошедший за таким устройством, почти неизбежно уходит с каким-нибудь ВАДом, которого и на пару лет не хватает. Причем проверка такого устройства (на подделку, на брак) в домашних условиях малореальна. "Надежные" продавцы, вероятно, существуют, но как их вычислить, у них же тоже есть "надежные" поставщики... Сертификаты и паспорта - ну, на заборе тоже написано, а там дрова...
2Slawa Мдяяя...
Знаешь в чем твоя беда? Я тебе отвечу - ты по уши увяз в нашей действительности разгребая плюхи экономики и общаясь с чайниками, которым показали в каком месте отверткой крутить, но не сказали для чего и когда это надо делать...
Прям по пунктам:
Slawa написал :
Ставлю и доволен, как удав. Только я ставлю не дешевые китайские поделки, которые закупают на вес и без выходного контроля качества, а изделия зарубежных брендовых производителей. Не могу похвастаться сотнями, но то что устанвлено - работает и не донимает.
Slawa написал :
Совершенно верно. Я привык жить по принципу: сделал и забыл. Делаю один раз и без переделок.
Slawa написал :
Попробую открыть тебе глаза: Электронные узо допускается устанавливать на линии только в том случае, если выше него по схеме стоит электро-механическое, и выполняющее те же функции(защита человека или противопожарная).
Одно электронное узо никто и никогда, в здравом уме, в одинаре не ставит. Поэтому вопрос о напряжении сети не стоит абсолютно(в общем случае).
Электронные узо на конкретные линии или потребители устаналиваются для удешевления проекта, при условии см. выше.
По предыдущим твоим постам по поводу диффов в едином корпусе:
Не стоит путать и смешивать составные устройства, когда обыное узо перемычками соединяется с обычным автоматом, а так же устройства, где узо и автомат выключаются последовательно "общим" рычагом, с устройствами в едином корпусе.
Устройства в едином корпусе имеют один общий исполнительный механизм и единую силовую цепь.
Из второго следует, что в едином корпусе меньше механики и более точная юстировка парметров составных частей, что повышает точность и надежность устройства.
То, что любое изделие может сломаться - никто не оспаривает.
Существуют производители, которые на зло поборникам изделий в едином корпусе озаботились флагом состояния устройства. Этот флаг показывает от чего сработало устройство - от КЗ и перегрузки или от утечки в линии. Точно так же как и у некоторых производителей автоматов есть флаг, показывающий состояние автомата: включено, выключено вручную(сам или пацаны пошутили), выключено автоматически в результате аварии на линии.
И еще много-много всяких тонкостей.
Только я тебя умоляю, после прочтения этого поста не надо кичиться что ты все это знал.
Ибо если бы ты это знал, то не написал ту ерунду что размещена выше в твоих постах и не посылал бы на сайты нарисованными полными ламерами.
P.s. Бесплатный совет:
Не только гайки крути, но и интересуйся достижениями науки и техники в своей области. Да и не только в своей.
DMC написал : 2Slawa Мдяяя...
Прими мои искренние извинения за "дремучий лес" и "умных"... Отквоченный абзац соответствует действительности полностью. Только это не только моя беда, но и добрых 90% так называемых Потребителей. И советы свои я ориентирую как раз на них. Ведь к ним придет из ЖЭКа именно "чайник с отверткой" ну и накрутит...
Насчет "сделал и забыл" - хорошо в рамках одного предприятия, где политику закупок определяет нормальный инженер... А что делать с проектами зданий, где прямо предписаны (платят им, что ли?) дешевые ВАДы? Они не проходят проверку лабораторией процентов на 5-10, и через полгода 50% выходят из строя!
Открыть глаза у тебя не получилось - где-то здесь в дискуссиях я уже писал (а не только знал, лень искать ссылку) о том, что электронные УЗО - дополнительные к электромеханическому...
Главный же минус электронных УЗО - невозможность 100% входного контроля, в отличие от электромеханических.
На прощание дам и тебе бесплатный совет - помни кому здесь дают советы. Разумеется, я обобщаю практический опыт на все однотипные устройства, и прекрасно понимаю, что из моих обобщений есть исключения, и даже знаком с ними. Но посылать людей искать немерянные бренды за немерянные деньги - это не для реальной жизни.
DMC написал :
Или можно ставить эл.УЗО которое разрывает свои контакты при пропадании напряжения....
Slawa написал :
Марку приведите плиз.... Надо же знать где грабли...
PS На мой взгляд диф автомат хуже УЗО только тем, что после N-го числа срабатываний по КЗ его надо менять целиком (а хороший дифф не дешев), вместо смены дешевого автомата...
BV написал :
Насчет УЗО, обрывающего цепь при пропадании - идея отличная, однако пока на нашем рынке нераспространенная. Электромагниты доступнее.
Марку точную не приведу, так как гарантийный случай был не мой. Одно из УЗО-ВАД, какого завода и точной серии, просто не знаю. Да и есть ли смысл в марках - все документы подделывают только в путь...
Главный недостаток, даже при качественном исполнении и обслуживании диф. автомата - электронное УЗО внутри, что делает невозможным (экономически нецелесообразным) входной контроль качества. С теми же ДЭКами все ясно - ткнул 30 мА (ну или сколько нужно) переменного тока через полюс, сработало - "родное", будет жить. Не сработало - или брак, или подделка - манибэк.
DMC написал :
Это в каком пункте ПУЭ такая формулировка?
Slawa написал :
Это не проблема узо, а проблема безграмотности "контролёров".
DMC написал :
Это уже отговорки. Ибо ранее ты не указал про такой существенный момент описания ситуации как цена изделия.
Это не отговорки. Это реальные советы реальным людям, которые в магазине будут выбирать "электромагнит с отдельным автоматом" или "электронное с автоматом в одном корпусе" именно исходя из тех денег, которые решили потратить. А обсуждения - "что лучше - самое крутое электронное УЗО или самое плохое электромеханическое" - в мои планы и не входили.
Arr написал :
Набросай-ка побыстрому схемку стенда, но только в соответствии с ПТЭ. Прикинь время на проверку, пусть даже без проверки по напряжению питания. А то языком все просто...
2Slawa
Мне, как эксперту-представителю заказчика, глубоко пофигу проблемы подрядчика с его убогим входным контролем и безграмотными стендами. Подрядчик гарантирует качество работ, изготовитель - качество комплектующих, проектант - качество проекта. Те из них, кто плохо отработают СВОИ гарантии просто будут посланы нах и останутся без заказов.
Ставропольский завод пока нах не послан, а это о многом говорит.
Уважаемый, ты посмотри на каком форуме ты находишься...))
Ремонт и стройка!!!
Бедным, извиняюсь, и тиражу здесь нет места... Так уж получилось. И цена 2-3, даже десятка нормальных приборов не встает ни в какое сравнение со стоимостью пусть даже косметического приличного ремонта.
Почитай этот форум, этот раздел - все, кто начинает заморачиваться с электрикой, выкидывают все поделки, установленные строителями, заменяя их более дорогими и качественными продуктами.
Нормальное узо стоит рублей 800, двухполюсник рублей четыреста, однополюсник 125-150р. Дифф стоит 1200-1400.
Реальные люди покупают всякое барахло только тогда, когда их доверенный электрик им всякой ерунды насоветует. Либо тогда, когда они возомнят себя бог знает кем и, неудосужившись войти в тему, пойдут на рынок лапшу коллекционировать. А если они еще и прижимистые... Считай труба - никакие советы не помогут.
Понимаешь здесь не надо выбирать - здесь надо покупать комплектуху, заявленную в проекте... Проект же не у троечника соседа делать, а в нормальной фирме, которая не дорисует к типовому проекту столетней давности твои линии, а сделает проект с нуля и грамотно, согласно вашим пожеланиям, но в соответсвии с нормами, моральными в том числе.
Все намного сложнее чем кажется.
И, имхо, чтобы наконец мы стали жить чуть-чуть лучше надо и рекоммендовать хорошие товары, а не то, чем завален рынок. Пусть это будет несколько дороже, но ведь спокойствие потребителя деньгами не измеришь. Плохо что не все это понимают.
Узо с нормально-разомкнутыми контактами - это тоже электронное узо, но там просто у релюхи используется "другая пара". Малость, а приятно. Хотя все равно имеется завязка работоспособности на опорное напряжение. Если учесть что куча бытовой техники имеет автовольтаж, то применение даже таких устройств очень сомнительна.
Я вот только в толк ни как не возьму, почему изначально распространились электронные узо с нормально-замкнутыми контактами. Это ж очевидная профанация идеи.
А советовать раздельно узо и автомат надо по другой причине - бОльшая гибкость системы получается, ну и чуть дешевле. Зато, при большом количестве линий, намного больше места жрется, что для некоторых просто недопустимо по причине мест в щите.
Еще раз - нормальный бренд полностью электромеханический. Вот взяли тепловой и мгновенный расцепитель от автомата, чуть-чуть пееркомпановали их, освобождая места для дифференциальной схемы обычного электромеханического узо и прилепили все это к одно паре силовых контактов. Именно из-за ограниченности места в стандартном корпусе диффы больших номиналов все состоят из двух, соедиенных вместе, модулей.
Если же следовать твоим советам, то мы так и останемся в каменном веке, зашуганные и ничего не знающие.
И не стоит путать форум частников со всякими предприятиями - это очень разные вещи.
Проблемы, задачи и возможности у них разные.
2Arr
Если мне не изменяет память, то в ПУЭ вообще нет деления узо по схемотехнике.
ПУЭ - это не конечный документ. Это сборник общих основных правил. Все частности рассматриваются в документах, на основе которых и пишется ПУЭ. Многие из этих документов являются внутренними и для служебного пользования.
Откуда я взял утверждение по электрнонное узо - не помню. Просто поверь - взяв это за основу, никогда на косяк не налетишь. Не хочешь верить на слово - сам лопать литературу, обязательно найдешь.
2BV
BV написал :
Гы, после той причины что ты указал, надо не дифф менять, а разбираться какого хрена КЗ или перегрузка так часто происходят.
Arr написал : 2Slawa
Так вот с чего ты взъелся - антагониста издалека почуял.
А если серьезно, то, что Ставропольский завод "пока не послан" - не аргумент. Те лихие ребята, что подделывают автоматы ДЭК так, что они не отключаются при 2,55 номинального тока, тоже пока не посланы, не веришь - сходи в хозяйственный.
Ремонт и стройка!!!
Сам подумай, кто задает вопрос по электробезопасности в интернете на форуме. Явно тот, кто уже оплатил проект электрооборудования квартиры и теперь ищет экспертов понадежнее - так, проверить проектный институт с лицензией и кучей ученых званий. Ну на всякий случай. Понимая, что еще более квалифицированные специалисты обязательно выберут время ответить на его вопросы.
Насчет профанации идеи - причина проста - электронное УЗО с нормальноразомкнутыми контактами представляем собой контактор с цепью управления; с нормальнозамкнутыми (или наоборот, я уже запутался) - автомат с катушкой, обеспечивающей отключение импульсным усилием. То есть достаточно в типовом автомате электромагнитную защиту подключить через усилитель к диф. трансформатору - УЗО готово. А у контакторов и срок службы поменьше (контакт не тот), и попробуй их в компактный корпус запихни (вспоминай ПМЕ).
Каменный век - ладно, давай советовать систему "умный дом" с компьютерным управлением автоматическими повторными включениями до 4-ех УЗО (запрещенными почему-то, кстати, ПУЭ). Система промышленная, мне понравилась, вот только стоимость под 500 зеленых - много ли желающих смонтировать...
А по ПУЭ ты полностью прав - они не различают ЭЛ и ЭМ УЗО.
Slawa написал :
Тогда откуда необоснованное "опускание" (несуществующего в отрыве от понятия функциональности) электронных узо любых марок и типов. ИМХО это нечистоплотная конкурентная борьба производителей различных типов узо, и нам, специалистам, не пристало в неё вязываться без четкой и ясной аргументации по функциональности или надёжности.
Arr написал :
"Опускания" никакого нет, просто у ЭМ - своя ниша (гарантированное обеспечение электробезопасности), у ЭЛ - своя (дополнительное обеспечение электробезопасности, обеспечение селективности, обеспечение пожаробезопасности, встроенные УЗО и т.д.). Я просто расставляю все по своим местам. Не призываю же я для выполнения предписаний пожарных инспекторов (а повадились) ставить дорогущие ЭМ УЗО...
Прямая аналогия - диэлектрические перчатки и диэлектрические боты. Первые - основное средство защиты на напряжении до 1000, боты - дополнительное, хотя и те и другие из резины. Не означает же это, что я лоббирую интересы производителей перчаток. Просто только в перчатках можно хвататься за фазный провод, а только в ботах - нельзя...
И еще, про цены и все остальное...
Набивка щитка и проводка - это инженерные коммуникации помещения.
Ты будешь строить дом из соломы или из камня?
Экономить можно на внутренней отделке, цвете и форме мебели и обоях, но ни как на средствах жизнеобеспечения.
То, что твориться в массовой застройке - это только из экономии и абсолютно неверных рассчетов систем, подогнанных под нашу реальность норм прошлого века, когда в квартире кроме лампочки никаких других приборов не было...
Тебе все магазины и рынки Москвы перечислять? Или все же сам это сделаешь - залезешь в инет и найдешь что тебе требуется, и по пути.
И еще, я же не сказал что стоят они именно столько, поэтому реальные цены могут несколько отличаться. Но не на 500 руб, так 100-200 для узо и диффа, на автоматы цены практически реальные.
2Slawa
Slawa написал :
Ну в основном вопросы задают те, кто решил сэкономить или цены за нормальную работу не укладываются у них в голове.
Я, например, до сих пор не могу взять в толк цену булочки(между зубами потеряется) в 50 руб.
Еще задают вопросы те, кто хочет услышать стороннее мнение.
Ты пойми одно - за что-то, что хоть чуть-чуть отличается от общего фона у нас в стране начинают драть дикие бабки. Поэтому естественно, что большенство людей делает в первой попавшеся конторе, а там и гонят халтуру.
Поэтому здесь надо советовать надежные и простые решения. И даже объяснять не стоит почему надо поставить автомат легран или шнайдер, а не дэк. И почему именно сюда и в таком количестве. Хотел помощи - ты ее получил. Заниматься подробным ликбезом - это по-желанию со стороны консультанта, а так , если по-хорошему, это стоит приличных денег.
Опять же, все советы на совести советчика и он не несет никакой ответственности, кроме личной моральной. Поэтому советы должны работать без сбоев даже у дураков.
Когда я советую дифф, то советую шнайдер мульти9, потому что этот прибор удобен в эксплуатации, и прост в установке. Если я советую оборудование копп, то добавляю, что данные приборы любят чистоту и их не рекоммнедуется устанавливать в "негерметичном" корпусе щитка(например это обрудование не для стандартного лестничного щитка). Если хочешь надежности в суровых словиях(много пыли и грязи), ставь легран... И т.д....
Гмм, и в том и другом случае имеется катушка и пара контактов. И в том и в другом случае электричество заставляет магнит удерживать контакты в одном из крайних положений длительное время... Не вижу разницы чтобы вместо реле с одним положением контактов установить реле с другим положением. И при чем здесь контакторы?
Контакторы служат, если мне не изменяет память, для увеличения мощности контрольного устройства в цепях с большим током...
Умный дом - это рюшечки. Т.е. повышение комфорта, которое ни коим образом не повышает надежность системы, а только лишь дополнительные фичи удобства пользования второстепенными цепями.
Автоматы и узо отвечают за первичные цепи электроснабжения.
Не надо путать. Без умного дома ты проживешь вполне нормально - без защитной автоматики твоей электросистемы - протянешь не долго.
Так и я тебе о том же. Когда клиент приходит с проектом электроснабжения квартиры и говорит "сделайте мне так" - надо быстренько брать его в оборот - знает, сколько стоит и готов платить. А если клиент начинает пальцем в углы тыкать, там мне розетку, а здесь выключатель, здесь будет щиток и т.д. - с вероятностью 70% он офигеет от того, сколько это стоит, и закончится это бригадой левых шабашников с электроустановочными изделиями по 35 рублей.
Примерам несть числа. Недавно один такой тоже хотел "круто" - электроустановочные Legrand, вплоть до того, что КАЖДУЮ линию освещения требовал прокладывать отдельным кабелем на отдельный автомат. На проект не повелся - "а что, так не сделаем?". У него энерговооруженность составила 1 кВт на метр квадратный - это не в каждом цехе так... Ну, сделали ему смету по каталогам Legrand, "все как у взрослых". И где он сейчас? Молдавскую бригаду ищет...
DMC написал :
"7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети."
Вот-вот, и я о том же. Потому и советую (с болью в сердце, это мой хлеб) самые дешевые решения из приемлемых. Другое дело, что под "минимально приемлемым" уровнем мы с тобой понимаем несколько разные вещи. Вот пусть наши "экономные" сами и решают... Честно говоря, будет хорошо, если они хоть меня послушают - средненькое ЭМ УЗО + не самый дешевый автомат... А уж ABB и Legrand и иже с ними...
Нет, в дешевых ЭЛ УЗО не реле, а защелка. То есть силовые контакты сведены вместе не электромагнитом, а механически (когда взводится). И отключение производится кратковременной подачей напряжения в катушку, которая эту механику "вышибает". Разбери - довольно интересно.
ВТБ! написал :
Вот давно интересуюсь, дяденьки - а какой придурок у нас ПУЭ пишет? УЗО, отключающие потребителя при пропадании - нельзя, а реле минимального напряжения, отключающее вводной автомат - можно? Или запрет на повторные автоматические включения УЗО...
Обратись к писателям ПУЭ и спроси какое конкретно устройство они имели в виду.
Далее, я уже сказал, что электронные(любого типа) включаются в линии уже защищенные электромеханикой. Т.е. ты на группу ставишь электромеханическое узо 25А 30мА, а на линии группы ставишь 3 штуки по 10А 10мА электронных узо.
2Slawa
Вот я поражаюсь твоим убеждениям... Даже странно слышать такие слова от электрика(уж на сколько профессионального я не знаю)... Ты призываешь экономить на здоровье потребителя!!!!
Сорри, но у меня такой подход в голове не укладывается.
Ну вот представь, что мы не про электрику, а про кмплектуху моста разговариваем. И ты советуешь поставить опроры средненького, а балки вообще плохенького качества...
Самому-то не стремно?
Можно ВСЕ то, что выключает полюса одновременно. Можно все то, что рассчитано и целесообразно в конкретной системе.
И не надо все смешивать в кучу.
Теже реле напряжений ни в каком ПУЭ и даже электроустановках зданий не упоминаются.
Однако они производятся, продаются и применяются.
Даже устновка узо должна быть согласована. А не просто: захотел - поставил, перехотел - снял...
Понимаешь в чем дело - ремонтами занимаются и затеивают их не дети. Заказчик тебя попросил, и если ты человек и профессионал, то ты должен сделать по-максимуму по-желанию заказчика, но исходя из целесообразности и попытаться убедить клиента, что 8 розеток у толчка ему совершенно не требуется.
Если же он настаивает, то предоставить ему 2 обсчитанных проекта - как хочет он и как считаешь ты, с профессиональной точки зрения. При таком подходе никто никуда от тебя не убежит. Т.к. даже полные дураки, не такие уж и дураки и могут определить что есть что и кто есть кто. Ведь даже убежав к шабашникам у него цена задумки будет не многим отличаться от нормального проекта. А если заглянуть чуть-чуть дальше, то окажется что шабашники еще и кинули с надежностью системы и ее долговечностью. Переделывать иной раз гораздо дороже чем делать с нуля.
А взять в оборот, только ради наживы, напихав всего и всюду - дело не хитрое...
DMC написал :
А у Вас тусовки не принято устраивать, как FIDO? Кофейку попить, потрещать, еще чего... Там бы и познакомились, с визитками и прочим.
Нет. Просто я, под давлением заказчиков, указываю самые минимальные условия, при которых можно обеспечить электробезопасность.
Нет, нормально. "Третий сорт - не брак", "Хозяин-барин". А насчет мостов - в войну и по льду пути клали, ничего, отвоевали...
Насчет остального - разговор долгий и вдумчивый. И хотелось бы делать отлично. Да вот только не ту страну назвали Гондурасом...
