#1074384
У меня двух кнопочный выключатель Legrand Valena с индикаторными лампочками. Сразу после подключения индикаторы работали как надо: светились когда клавиша в положение ВЫКЛ, и гасли в положении ВКЛ. Потом спонтанно у них сменился режим: обе горят (одна из лам заметно мерцает) когда включена только одна клавиша, и гаснут когда клавиши в одинаковом положении. Если постучать по выключателю, то иногда можно заставить работать индикаторы как надо, но потом все становится как прежде. Данный выключатель питает вентилятор и трансформатор с галогенными лампами в ванной комнате. Точно такой же выключатель поставлен в гостинной, и нареканий не вызывает. В чем может быть причина?
Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 189
послушай нет ли потрескивания в контактах.
у меня была подобная проблема с леграном (косявая партия)
Ни какого потрескивания нет. Тишина, и лампочка моргает :-)
Снимите клавиши,под ними стоят лампы,неонки, попробуйте их поправить. Если не поможет,придется снимать выключатель. На обратной стороне ,под клавишами стоит заглушка,может она отошла. Попробуйте её пошевилить.... Бывает иногда у этих выключателей,обычно после удара или при не очень удачном монтаже.
prooox написал :
А вы попробуйте повесить напрямую на выключатель два патрона с лампами накаливания. Если все встанет на свои места и подсветка заработает как надо, то все дело в нагрузке. Точнее в электронном трансформаторе галогенок.
avmal написал :
А вентелятор как же...Хотя всё могёт быть.
prooox написал :
Скорей всего имеет место плохой контакт в сём аппарате.....
elcin написал :
Так можно гадать до бесконечности. Проще проверить.
avmal написал :
Проще проверить.
Полностью вас поддерживаю...
Как будет время - попробую варианты.
