#1074873
Доброго всем времени суток. Имеется проем ширина 2480 высота 2683 глубина 560, хочется две двери по (+-)1200 в ширину, но в конторах предлагают 4 двери по 634. Вопрос можно ли ставить (заказать) на данную ширину две зеркальные двери и в чем подвох ?
Прикреплю планируемую внутренность шкафа, буду рада выслушать советы и замечания
Janka написал :
и в чем подвох
Возможно, в весе этих дверей. У меня шириной 800 катаются легко, а в другом шкафу по 1 000 приходится открывать с усилием.
может сделать три двери по 80 см, как то так например
Korolek написал :
Да отличная была бы идея, но с торца мы имеем электрощит, который сомнительно желательно размещать среди одежды (( . Заново перекроила размеры 4 секции по 600 т.к глубина всего 460, вешало нужно делать торцевое, а три двери на 4 секции - поймаем мертвые зоны ((
три двери делайте
4-очень узкие
2-очень широкие и тяжелые
Baranov написал :
три двери делайте
4-очень узкие
Спасибо за ответ и все же как быть с мертвыми зонами???Как тогда планировать шкаф???
Вот опять перекроили, но тогда получается гоняем воздух (( для торцевого вешало 600 мм за глаза , а тут по 800, но похоже вариантов нет ((
Janka написал :
прорежте боковую стенку пусть щеток будет внутри ,ничего ему не будет. дверей делать не меньше 3 темболее если они зеркальные
Janka написал :
2Janka
нормально ящики придумайте удобней будет
среднюю секцию доработать будет гулять
делать самой при помощи мужа - экономия 50 %
Да, тоже не понимаю, почему нельзя "запрятать" электрощит в шкаф. Многие так делают, чтобы он не "мозолил глаза". Добавте справа полочки, пусть и будут узкие, примерно 200-250 мм. Маленькое расстояние? но.. некоторые в этот промежуток ставят гладильную доску.. можно положить сумки, шарфы, перчатки, шапки, зонты или пару обуви, как вам больше нравится. А вообще, 1200 двери сделать можно(у вас высота не такая большая 2200, как я понял из пред. чертежа) и лучше поставить пару поперечин.И вообще, нужен будет шкаф, обращайтесь.
