#1075692
Сам не когда таким не занимался, хотел помощи у специалистов.
А что им резать - не судьба объяснить?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
У меня в гараже стоит ручной сабельный резак, режу металл до 3мм. на длине до 120-150мм. Сделан из 2 элементов гильотинных ножниц. Нижняя часть жестко закреплена на верстаке, верхняя шарнирно закреплена к нижней и снабжена ручкой. Длина каждого ножа около 500мм.
Фотка конечно гавеная, но понять можно, из чего сделано см. выше
ЗИЛОГ ,здесь можно посмотреть,и скачать чертежи
Предназначен для разрезания вручную листовой стали толщиной 0,5-6 мм, прутков диаметром до 7 мм.
мне тоже нужна, но мне надо визитки, листовки резать. Визитки желательно стопкой, очень важно точность и аккуратность реза. Кто что может посоветовать. Спасибо.
Русланбетон, Кстати, есть еще и такая штука
Викторыч я глянул все и обсудили и обсасали все ньюансы с рекламистами на профильных форумах. Но они мастера не по резакам, а по рекламе. Задовая вопрос сюда, хотел услышать совет от опытных и профессионалов по этой части. Резак нормальный стоит 500 тыс руб. А профессиональный как новый мерседес с класса. Есть китайское гамно за 50 тыс руб, его переделываешь, усиляешь и прочее и при всем при том через год может покосить. Что мне нужно? Нужен резак которые не поведется после и годовой интенсивной эксплуатации. Рез должен быть ровным в долях миллиметра, и оккуратным. Привод реза может быть и механическим, длина реза 50 см. Резать должен плотную бумагу (визитки), стопочку в 2 см. Думаю, лучше не покупать за 50 тыр, а самим потратить на материалы и сделать мощный резак. Нож надо регулярно снимать и точить.
Русланбетон написал :
У вас есть доступ к высококачественным материалам и станочному парку? Тогда дерзайте. У нас в конторе резак типа такого прожил лет 7, на нем, конечно, не резали визитки в три смены, но и без дела не стоял. Ваших объемов я не знаю, может вы его и за месяц ушатаете
плохо то что большие размеры не порежешь (А3 поперек). Напишите поподробнее на что он способен. Может какие особенности. Тяжело давить как быстро устаешь и прочее. Викторыч какой высококачественный материал нужен и во сколько он обойдется? Речь как я понимаю идет о ноже. Его нельзя отдельно приобрести качественный?
Почему? А3 это 297х420, а у резака по ссылке длина реза 370мм, я сам на нашем резал А3.
Тут я вам не большой помощник, я инженер-проектировщик в компьютерной фирме, а не полиграфист. Просто в нашей конторе есть отделение, оказывающее населению услуги по распечатке, копированию, переплету документов, изготовлению визиток, рекламных листовок и тп и тд, в том числе визитки для сотрудников компании делают они же. Мы свои проекты переплетаем там же, сами, поэтому я немного в курсе и резаком пользоваться доводилось. Усилие на рычаге вполне умеренное, у нас девушка справлялась. Что касается материалов, то нож, конечно, деталь первостепенная, но и станина, направляющие, привод то же не из пластилина должны быть сделаны, усилия там приличные, а чтобы рез был чистым и точным нужно высокое качество обработки и точность подгонки деталей, на коленке не сделаешь. Кстати, наш резак, когда его списали, имел нож в очень приличном состоянии, проблема была именно в приводе, начал люфтить, заедать, потом что-то где-то лопнуло
А3 поперек имеется ввиду резать в дину в 420 см, а рез у станка 370. Понятно в принципе. Думаю, надо делать станок на большую нагрузку, делать массивно и основательно. раза в 4 больше чем запланированная нагрузка. Тогда прослужит очень долго. Потратишь единственное больше металла. Викторыч что скажите?
Русланбетон, Так я уже сказал
Викторыч написал :
Добавлю только, что к этому еще и квалифицированные станочники нужны, а с этим сейчас большой напряг и, для начала, грамотный конструктор. Иначе денег потратите больше, а результат получите хуже. Лично я бы сначала купил фабричный резак, 12-15 тыр не такие уж деньги, тем более, что это вклад в средства производства, поработал, выяснил какие у него недостатки и достоинства, а дальше по обстоятельствам - можно каждый месяц новый за 12 тыр покупать, если вы его за месяц ушатали, но 120 тыр зарабатали, можно купить и модернизировать, устраняя недостатки, если решите, что овчинка выделки не стОит и надо самим делать, то хоть будет представление, что и как делать
PS:
Не вижу принципиальной разницы (производители резаков, судя по всему, тоже) как сначала лист шинковать - вдоль или поперек
наверное, так и сделаю. Опыт нужен любой. Придется все самому делать как всегда и быть профессионалом везде и всюду. Если профессионально подходить к делу аппарат желательно должен имет длину реза 700 или около того.
Оказывается эта модель не подходит для резки визиток, прижим слабоват. на одном из форумов обсуждалась это. . Верить всему и вся нельзя, но все же...
Цитата из форума "У меня уже 3 года стоит эта "рухлядь" покупал что-бы резать визитки. Но для этих целей он не подходит, во первых прижим "концевик" не так плотно держит стопу сдвиг есть. Перекос линеек и их не точность. Если подрезать книги то подойдет. Для визиток я купил электрически Cyklos, доволен техникой но не доволен руками которые им управляли, умудрились сломать вал двигателя, мои умники засунули много бумаги. Ну вот как-то так, смотря что и для каких целей."
электрически Cyklos
стоит самая дешевая модель 20 тыс руб используется только для резки визиток. Чтобы окупить его мне надо порезать на нем минимум 100 тыс визиток (1 визитка при тираже 1 тыс шт стоит 1 руб. и на порез максимум могу выделить 20 коп. шт.). Лучше я найму человека который мне в день порежет сабельным ножом (2 тыс руб) 4 тыс штук и заплачу ему 800 руб.
нет 500 руб
Чтобы окупить Steiger M 3715 надо порезать 65 тысяч визиток, желательно 100 тысяч визиток, тогда есть какой-то смысл. Если печатаешь визитки, покупаешь соответственное печатное оборудование и стоит оно минимум 140 тыс руб. Оно печатает формат А3 и расчинан на большие тиражи. Печатать на нем 100 шт не выгодно, потому что надо окупить и его. Это примерно 1 мильон визиток или если небольшие тиражи по 100, 200 шт (такие тиражи продаются дороже и можно наценку сделать больше), 2000 клиентов по 100 штучек. Если печатать на струйном принтере по 100 шт с СНПЧ, тоже не катит, потому что он печатает не ровно на листе. Можно печатать на лазерном цветном принтере формата А 4, там краска стоит больше самой визитки. Это про выхлоп и окупаемость.
