Как проверить работоспособность электроподжига в газовой плите ? Искры нет вообще. Проверить кнопку - это понятно и легко (т.к. там всего 220В), а вот параметры тока после трансформатора - можно ? Какое там напряжение/можно ли там мерять бытовым тестером (который до 1000В) и какие параметры следует ожидать ?
Напряжение не менее 1500В, а скорее всего до 10кВ.
Трансформатор состоит из первичной обмотки на 220В и двух вторичных.
На конце каждого вывода каждой вторичной обмотки стоит разрядник-поджиг для горелки.
Таким образом одна обмотка сразу обслуживает две конфорки. Если на одной нет искры из-за большого зазора, то и на второй не будет. Если на одной будет замыкание, то на второй искра останется. Так же сделано на трех-конфорочной плите - один конец вторичной обмотки сразу на корпусе плиты сидит, а второй на поджигателе.
Схема автоматической генерации импульса состоит из 220В-резистора-конденсатора-динистора-трансформатора-220В.
Конденсатор заряжается через резистор до 200В - динистор открывается и разряжает конденсатор через сетевую обмотку транса. Схема генерации бывает отдельно или встроенная в трансформатор. Обычно эта схема доступна для ремонта.
