#1076024
Извиняюсь за абсолютно глупый вопрос, подскажите какой купить плиточный клей?
На стены планирую плитку обыкновенную, на пол тоже. Сами стены ванной из ГВЛ.
Любой, на который глаз ляжет в магазине? Или они разные бывают?
надо определиться с самой плиткой (керамика, керам гранит, смальта) для этого и покупать, да еще чтобы влагостойкий был. грамотный продавец подскажет выбор очень велик
Реклама
Стеклопакеты MASCO GLASS
Федеральный производитель стеклопакетов и архитектурного стекла. Подробнее
Самострой написал :
Море. Из среднебюджетных, которые вроде везде есть - кнауф-флизенклебер (сине-белые мешки), юнис-плюс (красно-желто-черные).
из хороших церезит и литокол.
просто определиться с ценой у кнауфа опять же на все случае жизни есть и у юниса.
самое главное что клеить
gans gr написал :
да и основание уже имеем, ГВЛ а оно не впитывающее.
следовательно и клей для таких оснований.
Спасибо! А я-то думал...
А еще вопрос созрел, а ГВЛ надо грунтовать перед укладкой плитки?
Или можно сразу на гидроизоляцию класть?
желательно.
Самострой написал :
что имеете ввиду. какая (жидкая или на основе цементов?)
в личку пришлите почту я на неё картинки положу, что и как рекомендуют иностранцы
gans gr написал :
Вот, порекомендовали здесь на форуме:
"На всякие там щели наносится плиточный клей,на который клеится(прижимается и заглаживается шпателем) серпянка или любой другой сетчатый материал предназначенный для нанесеия на стыки различных плит. Очень необходимо сделать это во внутренних углах(стена-стена, стена-пол). Далее наносится обмазочная гидроизояци(НЕ перемороженная)...плитка, затирка,пропитка."
Как я понимаю жидкая гидроизоляция...
так гидроизоляция и должна наносится сразу же на сербянку, только не ту которая сеточкой а так называемый евробанд. он кстати тоже на любом рынке продается.
из канады вроде бы писали.
а так по порядку.
1 чистим стены пол от мусора,
2 заделываем стыки, дыры (любым рем раст или составом)
3 грунтуем стены
4 в углах кистью наносится жидкая гидроизоляция
5 на неё сразуже укладывается евробанд
6 сверху ещу раз кистью гидроизоляцию
7 вокруг выступов (от труб и т.д) воообщем все что торчит из стен, просто кистью наносим гидроизоляцию
8 плитку на стены зазор от пола (на картинках дисперсионный в РФ почти не найти и дорого)
9 затем на пол (опять же два способа, сухая укладка, и на разведенный клей) на пол только на цементной основе (это я про клей)
углы и пристыковка по полу герметиком.
ни вкоем случае плотно не ставить плитку ни на пол ни в углах. Чаще всего из-за этого потом слышно скрип.
шпатель для стен и пола разный.
боитесь соседей утопить, первый слой клея на пол зубчатым шпателем и раскатать его валиком, на следующий день уже клеить.
клей как уже говорили влагостойкий.
gans gr написал :
...на 90% грамотный продавец попытается сбагрить вам залежалый неходовой товар,а посему лучше проконсультируйтесь с мастером который имеет с этими клеями опыт работы
retsan написал :
+100 и еще самый дорогуЩЩЩий - и я вчера об этом писАл но - мое сообщение почемуто решили удалить
stroika написал :
евробанд
Ссылку дайте в студию пожалуйста или точное название
Dzin написал :
што за ссылку Вам дать ?? ась ??
про эту альтернативу серпянке, что за материал, как по научному называется и как выглядит
2Dzin Можэт Вам
2gans gr нужен, этот вопрос -
Dzin написал :
Dzin написал :
наверно Вы хотели ему задать
Dzin, я вроде бы вам в почту брошурку положил даже, или вы сразу её удалили за ненадобостью не читая?
правильно я бы назвал так,
уплотнительная лента EUROBAND (обычно шириной 5 см и длиной 10 метров).
Из себя представляет мягкое тканое синтетическое полотно (как синтепон, пресованная вата).
да видели 100% если со стройкой связанны.
ссылаться на самих себя не буду, люди недовольство выражают.
Спасибо за советы и картинки!!!
Осталась пара вопросов
gans gr написал :
  1. После всех этих манипуляций нужно ждать, когда оно все высохнет?
    И подвопрос:гидроизоляция (жидкая) по консистенции - это как основит примерно?
gans gr написал :
2.Ммм..., т.е. плитка укладывается с небольшим отступом от бетонного основания пола (где-нибудь 4-5 мм)?
gans gr написал :
  1. А в углах -это как? Ну т.е одна стена, молдинг, вторая стена...как там в стык не ставить..?
все правильно так и есть.
В углах если используете молдинг, то встык и не получится, я про тех кто без молгинга клеит.
Гидроизоляция (жидкая) она как густая краска. Подсохнуть надо дать.
зазор 4-5 мм самое то, потом и половую плитку с зазором соотвествующим всем остальным швам.
А я вот как раз спросить хотел - как лучше-то сделать?
С молдингом проще казалось бы, но понаблюдал за тем, как в разных общественных уборных эти молдинги понатыканы... Почему-то захотелось без молдинга.
Знакомый плиточник говорит, что и без молдинга будет очень даже ничего.
Самострой написал :
знакомый плохово не посоветует.
Самострой написал :
вот именно понатыканы, а так можно подобрать не плохой и смотреться будет нормально, только вопрос цены, дешевые которые светлые желтеют. Сам обычно без них обходился, и вообще пользовался обычно специальными герметиками (они жестче чем простой силикон) и крепче на разрыв при этом они не собирают грязь.
gans gr написал :
Т.е. боковые стыки просто герметиком? Без затирки?
gans gr написал :
А как их найти, они как-то по особенному называются? Или может их какая-то одна фирма делает? Как их от обычных отличить?
Самострой написал :
Похожа вот это штука на этот самый евробанд?
(Качество фоток немного г..)
Вообще не дешевое удовольствие - 1250 рубликов за 25 метров...Вобщем-то на ванную хватает, но все равно жаба душит немного
Самострой написал :
Самострой написал :
мдя.... Вот я всю жизнь обходился без ентого
Самострой написал :
евробанд
. Завтра-послезавтра еще какоенить дерьмо выпустят - это не значит что я тут-же побегу в магазин его покупать
stroika написал :
Да вот и я думаю...
Еще раз про EUROBAND:
gans gr написал :
- может быть это какой-то не тот евробанд?
А если тот, то причем здесь пленки и мембраны?
А обычный строительный бинт не пойдет вместо этой хитрой штуки?
Самострой написал :
Добрый день.
на фотах это не то, причем совсем не то.
это килтовская лента для стыков (спортивная трава) она должна быть 30 см ширины (не видно на фотках).
это перевод денег (в вашем случае).
строительный бинт скорее всего это то о чем говорим.
и ширина у него 5 см.
gans gr написал :
Да, это лента для стыков, она 25 см шириной.
А строительный бинт - он из того же материала (по крайней мере внешне вроде бы похоже), но как раз 5 см шириной и вроде бы как раз 10 метров длиной. Вот только не понятно, почему бинт стоит копейки, а эта лента 1250р...
Самострой написал :
патамушта эта лента тока для крутых перцев
Самострой написал :
а эта лента 1250р
эта лента из тканого полиэстра (уже другая цена), предназначена для нанесения на неё двух компанентных клеев (эпоксидных или полиуретановых), должна быть высокопрочная (на разрыв), так как потом по полу "лоси" бегают.
а вам надо именно прослойку 5 см ширина 10 м длина.
