#1076545
Приветствую всех!
в квартире изначально к смесителю и туалету от стояка идет пластиковая гибкая подводка(черная не прозрачная, толщина меньше 16мм металопластика).
Это надежная штука или она как армированная резиновая подводка?
стоит уже 7 лет......
еще 20 простоит, если хобарики об нее тушить не будешь
Я так понимаю что это подводка советского пошиба - весьма надежная штука,
единственный недостаток которой - затянуть гайку до герметичности бывает тяжеловато.
В советское время такая подводка была двух видов : с цельными конусами на концах и напаянными.Первой сносу нет .А по поводу сложностей при затяжке - конус срезается до ровного фланца и соединение через резиновую прокладку .Усилий никаких и надежность еще больше.Гайки на концах лопаются только при перетягивании,особенно при подсоединении к шовным стальным трубам.Во втором случае конус срезать нельзя,фланец отвалится.Сейчас таких почти не встретишь.Скупаю на базарах редкие остатки.А ставить приходится когда шланга не видно или клиенту черный цвет не в тягость.Порывов такой подводки не встречал.Еще ее минус - жестковата.
Conix написал :
Было дело
значит оставляю ее, пусщай работает!
Капитошка написал :
Обидно что больше ее не производят....
СССР - это СИЛА!
Спасибо Всем за разъяснения!!!
Вот этой 38 лет...
nsn Узнаю, у меня такая тоже к бочку идет...
Можно такой вопросик, вдогонку так сказать.....
Можно к тройнику под МП присобачить удлинитель и к нему уже подводку?
Прикинул как будет - вроде нормально(побольше льна намотать), правда т.к. расчитано под МП то получается резьба короткая....
так неохота завтра куда-нить идти или делать переходник из 2х фитингов и маааленького куска МП.....
В тройнике резьба трубная или переход под МП? И "удлинитель " из чего?
У нас в городе выпускалась несколько другая.На концах гайки были тоже ПЭ и не под ключ.
Резьба и штуцер с резинками под МП, а удлинитель (из оцинкованой латуни вроде) с одной стороны внутренняя резьба с другой внешняя
Вот.....
Тогда не пойдет.Возле штуцера резьба не трубная .По крайней мере на сколько встречалось.
Мне тоже показалась она как-то отличается н накручивается на нее удлинитель нормально....
Может потому и накручивается,что витков мало.Для проверки приложить наружную резьбу переходника к резьбе на тройнике.Если шаг разный,будет видно.Обычно на МП резьба более мелкая.Но у разных производителей шаг разный в отличии от дюймовой резьбы.Если не совпадает,может и накрутится,но есть шанс срыва.
резьба одинаковая, на фотке видно
но все равно как-то стремно...
на МП фитингах резьба трубная цилиндрическая.
Резьба на МП фитингах со стороны обжима бывает разная.Наверно зависит от производителя.У нас в них трубной не пахнет и бывает двух разных шагов,причем мелкая.
На моей фотке слева трубная а справа зажимная часть и на ней такаяже...
Вобщем я впиндюрил
и всё Ок, типа ни капли....
Если на концах пластмассовые гайки, то меняйте срочно. Лопаются на-ура. Год назад соседи сверху залили из-за этого г-на совдеповского. С металлическими гайками не хуже гибкой подводки.
Купил посудомоечную машину Bosh, в комплекте шел черный шланг для подачи воды - пластиковый (довольно жесткий) с пластиковыми гайками. Как думаете стоит заморачиваться с заменой на сильфоный шланг?
