#1077303
На своем не новом каскаде, поднял сальники выходного вала редуктора изначально старые начали пропускать, поменял с горем пополам, теперь течет еще больше, подскажите кто менял как исправить чтобы не текло.Запчасти есть.
Поделитесь опытом как снимать и как ставить
slavarl написал :
сальник выковыривал отверткой. новый забивал используя старый как прокладку.
Аминазин написал :
Выковыривать ладно... Как сможете.
Аминазин написал :
А вот тут: посадочные места разобрали? Навряд ли старая прокладка поможет...
Дело в том что бежит около вала. Сальники я ставил новые такое ощущение что купил китайские попробую купить оригинальные и поставить.
slavarl написал :
Пружинки на месте?
Пружинки на месте похоже я просто их раздолбал пока ставил.
slavarl написал :
Очень может быть. Проходил на заднем мосте мотоцикла Днепр. Было такое - первый раз когда разбирал.
Для запрессовки сальников и подшипников применяю приспособу из двух толстостенных шайб и болта на 12 с гайкой, который эти шайбы стягивает.
ViktorSam написал :
применяю приспособу
Что часто приходится менять?
valerich написал :
не понял что там разбирать, надел сальник на вал, и забивал потихоньку, чтоб пружинка не вылетела
valerich написал :
применяю приспособу
В картофелечистке, кухонном приводе, стиралке - работа такая у меня
а как сальник стоит пружиной во внутрь? у меня наружу
Reigan написал :
На обычном редукторе, не усиленном, сальник с двумя пружинками. Сальник выковыривал отверткой. Новый, смазав маслом, забивал используя старый как прокладку. В октябре два раза поменял. Ничего сложного.
slavarl написал :
если агрегат поработал не мало ,то попробуйте либо сточить манжету ,чтобы чуть поуже была ,либо поставить под неё колечко из проволоки, вощем смысл в том ,чтоб сместить рабочую кромку со старого места на валу т. к там при длительной эксплуатации как правило образуется канавка ну и нулёвочкой мало мало вал пошоркать
