В частном доме, есть желание поставить бак объемом 650 литров (бывший рессивер), в качестве теплоаккумулятора. Система будет герметичной, вот и думаю: - для чего еще ставить расширитель? Несложным расчетом можно вычислить объемы v1 и v2, чтобы вся система работала так же, как и с заводским расширителем. Или я заблуждаюсь?
что такое v1 и v2? если это воздух/вода -то воздух губителен для СО. если это вода/вода -то нужен расширитель. поясняю. вы заполнили систему водой. она нагрелась и увеличилась в объеме -куда девать этот объем???
В расширительном баке есть мембрана, которая отделяет воздушную часть от водяной. В рессивере ее нет, так что у Вас вода будет контактовать с воздухом, что не есть хорошо.
V1 и V2 это вода и газ. Не обязательно воздух, можно углекислоту закачать или азот. На границе раздела можно врезать сливной кран, чтобы не залить лишней воды. Вроде получится тот же расширитель, только без мембраны. Или есть еще подводные камни?
АПВ написал :
Расширитель всёравно нужен,это всёравно что Вы расширитель вместо бойлера будете использовать.
Например,в котел Viessmann(Vitopend 222) не просто так расширитель и гидроакумулятор запихнули.
