#1080599
Доброго всем времени суток.
Вчера поставили (наконец-то) кухню, подключили новую ПММ, сегодня доделали сантехнику и это самое подключение завершили.
Но машинка, к сожалению, продолжает показывать индикацию "проверьте подачу воды". Естественно все фильтры новые и чистые. Кран открыт.
В инструкции по первому запуску вообще ничего нет. Может есть какие то особенности при первом включении, типа там Reset или подобное? Прошу помочь советом.
Возможно пережат, при задвигании посудомойки, шланг аквастопа.
Не пережат, точно...
Открутить аквастоп, проверить подачу воды из крана.
Может банально не хватает давления?
За минуту должно наливаться ведро воды.
Давление в норме, из крана хлестает дай бог каждому
Аквастоп не откручивал, что-то боязно... имеется вииду именно аквастоп открутить? не шланг?
Какой шланг? Клапан аквастопа прикручивется к крану. Кран на водопроводной трубе.
У аквастопа на входе фильтр тонкой очистки. При первом запуске системы, да ещё на новых трубах, может забиться мгновенно
AlexeiGR написал :
Аквастоп - это же не отдельная деталь, он уже установлен на шланге ПММ для подачи воды. Вот я и говорю, шланг открутить от крана или сам аквастоп со шланга?
Murzzzilk написал :
Буду пробовать очистить данный фильтр...
Dosik написал :
Аквастоп намертво приделан к шлангу, отделить не получится
Murzzzilk написал :
Так вот и я о чем, но думал, может все-таки его нужно разбирать...
Murzzzilk написал :
Фильтр проверил - чистый...
Отключение из розетки-включение - без толку. Кран-индикатор продолжает гореть. Местные "знатоки" из М-Видео сказали, что так и должно быть.. Повеселили хоть чуть-чуть...
Не хочется верить что брак...
Нет, так быть не должно.
Насколько помню - включал без каких-либо заморочек.
ПММ показала "кран" когда жена забыла открыть подающий кран на коллекторе.
Фух, заработала...
Вопрос решился, плясками с бубном вокруг ПММ и встроенной функцией Reset.
Спасибо всем за советы, возможно теа кому то еще поможет.
