#1081067
Ободрал обои, под ними оказалась белая шпатлевка, если поскрести, то пачкается как мел. Держится крепко, на тех местах, где очень тонкий слой, слегка шелушится.
Знакомый уверяет, что это масляно-клеевая, и чтобы связать мел, нужно покрыть ее олифой. Я, честно сказать, удивился - а она пятнами на новых обоях не проступит? Технология какая-то невнятная, из прошлого века. Да и сомнения насчет того, будет ли на этом великолепии держаться финишная шпатлевка.
Тут на форуме прочитал, что масляно-клеевую использовали в основном в советское время и она имеет желтоватый цвет, а моему дому четыре года и она абсолютно белая.
Помогите опознать чем затирали строители и можно ли пользоваться обычной глубоко проникающей грунтовкой.
Iron Semen написал :
и сейчас используют для бюджетного ремонта
в верхнем слое, если его снять, то осн. масса будет белее.
это м.б. и смесь мела, ПВА и обойного клея
ГГП ( настоящая ) достаточно "агрессивна" и при ее нанесении вы можете просто смыть ( а уж размазать-то само собой ) эту т.н. "шпаклевку".
Может вам это "наследие" смыть и отшпаклевать качественным материалом, с обеспыливанием и грунтованием основы ( строители такое вряд-ли сделали ) ?
Смывать не хотелось бы, да и вряд ли это возможно - очень толстый слой. Сейчас намазал кусок тексовским грунтом "Оптимум", посмотрю как оно.
В идеале, конечно, хотелось бы зашкурить (местами есть наплывы) загрунтовать, зашпаклевать, опять загрунтовать и наклеить обои. Вот какой грунт будет оптимальным - вопрос...
если текс. грунтовку будете использовать, то я бы вам посоветовал перед грунтованием влажной тряпкой снять меловую пыль со шпаклевки ( потом будет меньше сюрпризов ).
То есть сюрпризы не исключены?
Сейчас на шпаклевке обойный клей, оставшийся от строителей. Если я все правильно понимаю, его нужно сошкурить.
Фиг с ней с тексовской, не пропадет, чем грунтовать, чтобы избежать сюрпризов?
Имхо с такой шпаклевкой ГГП не нужна и даже, вероятно, не полезна.
Грунтуйте обычной, хоть Тексом , только про снятие пыли не забудьте ( от ее наличия м.б. артефакты ).
Вот вы обработали Оптимумом - завтра с утречка прилепите на это место полосу обычного прозр. скотча и резко оторвите, если ничего не отлетит - можно работать финишем, клеить обои и пр.
Спасибо, завтра отчитаюсь.
Результат очень так себе, попробовали смывать - смывается в лучшем виде, очень легко. Значит, так тому и быть.
ну вот к чему логически и пришли...
iale написал :
А то поначалу:
