#1081338
вот имеем такую фигню:
можно какой то шпаклевкой или еще чем то замазать по всей длине пространство между наличником и стеной ?
акриловый герметик
прогал там в самой большей части около 1 см, наличник из чего то по типа пресованной бумаги что ль. Будет держаться? и если замазывать - то на какую глубину его под наличник "засовывать" (только по краю) ?
на моей двери зазор поменьше был(ок. 0.5 см),чтобы герметика много не клодить-слегка подпенил,дальше-герметик,покрывал наличник пинотексом,заодно и его затонировал(изначально был белый),год прошёл-всё на месте
Лизка написал :
Будет держаться?
Будет . Правда акриловый герметик ,если белый, надо красить( под цвет стены или наличника) . Или используйте герметик/замазку для щелей ламината подобрав под цвет наличника.
Лизка написал :
Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)
Лизка написал :
Глубина должна или ровнятся ширине , или быть больше.
эээ, то есть мне снимать наличник или как?
я думала можно вот как есть сейчас, ничего не разбирая, подмазать между
Лизка написал :
снимать
Зачем и как замазывать если снять ? Прямо на месте и замазать.
я просто не поняла то, что вы написали выше
"Придётся замазывать в два , три слоя (каждый слой должен высохнуть)" - вот эту фразу не поняла
с какой стороны считать слои ?
Лизка написал :
Ясно
и ничего смешного между прочим : ))
Лизка написал :
Удачи ....
че удачи то, я ж не поняла ничего
2Лизка
Прошу извинить,но все "замазки" будут выглядеть как...Плохо,короче.
Выгоднее притянуть наличники к стене.Просверлить,притянуть,сверху закрыть саморезы заглушками.По-моему лучше будет смотреться,чем любая "замазка".
2mihamaster, да я знаю что это будет плохо. Но и щас тоже не лучше. Там стена кривая, как притянуть прямой наличник к кривой стене?
Лизка написал :
Попробуйте просто придавить рукой.Боковой наличник и верхний.Если ложаться плотно,значит можно сверлить и тянуть.
нет, не притягивается, я пробовала
Лизка написал :
Плоховато дело.
На мой взгляд,или оставлять как есть,или переделывать конкретно."Замазками" только грязь разведете.
2Лизка Что б без грязи, наклейте перед замазыванием малярную ленту на торец наличника и стенку. Есть цветные в тон дерева акриловые герметики двух видов : в тубусах-шприцах и в баночках. С тубусом проще работать, но к нему пистолет специательный надобен, а тот, что в баночках , наносится шпателем. Вам верно сказали, что за один проход красиво не получится. Поэтому нужен будет второй, а может и третий проходы герметиком
Палецкий написал :
__________________
...истина где-то рядом
   + 100 а я завтра фото выложу у меня на объекте таже ситуация. буду делать тоже самое.
Оочень актуально
Выложу эту тему у себя на сайте....Что б стены выравнивали перед установкой.
А то таджик строй нагонят.А потом нужно идеально установить дверь стоимость 30000 когда вся стена волной идёт
Сообщение от Палецкий
спасибо за ответ, пистолет у меня есть
и пожалуйста, объясните мне (ну туплю я, ага) - про несколько проходов - я не понимаю, откуда начинать считать слои
попробую я пожалуй сначала это сделать там, где не на виду, на случай что еще хуже наделаю
Лизка написал :
глубоко не нужно засовывать - достаточно засунуть на глубину, равную ширине щели. Герметик очень хорошо цепляется и после высыхания держится очень хорошо.
Лизка написал :
считать слои нужно так:
1) наносите, вдавливаете (шпателем, пальцем) - ждёте пока высохнет. После высыхания герметик умеьшается в объёме, немного "засасывается" в щель.
2) повторяте.
3) повторяете при необходимости.
спасибо, Грэй, поняла, и всем остальным тоже спасибо.
буду пробовать
Чтобы не мазать несколько слоёв, предварительно заполните щель обрезками пены или пенопласта так, чтобы её глубина осталась 5-7 мм, и потом замазывайте. Заодно и герметик сэкономите.
Шпаклёвку из баночек не используйте - у неё эластичность низкая, потрескается. Лучше всего подойдёт цветной силикон.
Чтобы стену и наличник вокруг не испачкать, наклейте по краю щели малярный скотч.
Alex21 написал :
Не соглашусь с Вами. Силикон блестит, и это качество выдает его инородность в конструкции. Для дерева давно придуманы цветные акриловые герметики
Палецкий написал :
Цитата:
Сообщение от Alex21
__________________
да не он наверно и имел ввиду те герметики просто может так назвал мы тоже акриловые герметики назывем ласково силикошой. А точто силикон не подойдет этт точно еще подной причине , акриловый герметик легко удаляетсь влажной тряпочкой, с силиконом этот номер не пройдет.по поводу блеска блестящий герметик понадобится если дверь ,наличники тоже блестящие ( встречаются все реже). тогда в ход испанский герметик " madera" он ГЛЯНЦЕВЫЙ! остальные герметики в основном матовые.
