#1081420
Как это не банально, но инфы толком не нашел... Ужели нет никакого FAQ?
Задача - вода для полива из локального прудика 8x4м. Глубина 1-2м. Летом цветет и зарастает, но для полива нормально. Подъем воды ~3м. Горизонтально до 20м. Через обычные садовые шланги (наверное 1/2"). Для этих целей пользовался малыш. Гнал воду отлично. Центробежный насос, который давал отличный поток при подъеме ~5м без горизонтального участка на задаче малыша засыпался полностью, давал очень слабенькую струйку, тогда как малыш срывал шланги. Но малыш загибается. Постоянно отключается, при то том, что вода идет. ИМХО барахлит термо реле. Насос разбирал - ничего не нашел...
Что порекомендуете? Так и продолжать пользоваться малышом (новым)? Или есть продвинутые аналоги? Все о чем говорят, стоит ~7 тыр, тогда как малыш - 1.
Поливать через Малыш -редкая форма извращения. Для даной задачи нужно чтото старорежимное-Кама-10,Агидель,то есть насосы способные давать напор метров в 20. То ,чем на даный момент завалены прилавки заточены малость под другое-большие обьемы подачи,через толстые трубы на малую высоту.
Emerald написал :
Малышом пользоваться можно, но опасно и "нерентабельно", это специфический "скважный" погружной насос вибрационного типа. Прокачать три метра высоты ему нефиг делать ( он легко прокачивает 50) , и производительность его на такую высоту для полива более чем достаточна ( литров 800 в час). Но для таких задач он в принципе не рассчитан и это для него "работа на износ".
Из-за технических особенностей "Малыша"( металлический корпус и погружение в воду) известны трагические прециденты с хозяивами и прочими купающимися, поэтому в общий водоем его бросать нельзя, а надо сделать отвод для воды ( канал) от пруда , а "Малыша" помещать например в вкопанное в этом канале железное ведро, чтобы в случае "чп" ток ушел в землю.
Оптимальным будет приобретение турбинного ( крыльчаточного) поверхностного насоса типа "Камы", сейчас довольно много китайско-итальянской продукции такого типа, "Каму" впрочем тоже никто не отменял. Более того, для такой задачи ( перепад 3 метра) вполне достаточно даже сливного насоса стиральной машины типа "Эврики".
Алексейй написал :
"Сам дурак..." (с) отец Федор.
Лучше нет насоса для полива...
Алексейй написал :
А малыш дает 40-70... "Кама" нервно курит а сарае....
DSP007 написал :
Что за чушь...
Подвешиваете насос на резиновом жгуте к пустой канистре - работает тихо и производительно...
КонстаТим написал :
По сравнению с "Малышом" практически все скважинные насосы курят в сторонке. Напор великолепный, потребляемая пиковая мощность мизерная (как у лампочки) /удельный расход электроэнергии на кубометр правда выше втрое, чем у турбинников/, "танки грязи не боятся, ибо нечему ломаться".
Да, но способен работать в насыщенном илом и водорослями открытом водоеме, и подавать воду на три метра. Но это не отменяет того факта что "Малыш" узкоспециализированный скважинный насос.
По дорогам можно ездить на культиваторе, но обычно все же пользуются автомашинами.
КонстаТим написал :
Можно поливать "по бедности" ( сам такой), но лучше все же поливать из водонапорной цистерны.
КонстаТим написал :
Что за чушь...
Да хоть в ночном горшке! Главное- что кидать "Малыша" в наполненный людьми пруд - покушение на массовое смертоубийство.
DSP007 написал :
Да кто Вам эту глупость сказал?
Это просто вибрационный насос!!! Почему именно скважинный?
у меня 1 в сважине, и еще 2 - в прудах, в горизонтальном (!!!) положении... Никаких претензий.
Он и "вверх ногами" работает прекрасно, в отличие от центробежников...
DSP007 написал :
Тока напора на разбрызгиватели не хватат... Только на капельный полив...
А я ставлю "сборщик мусора" в пруду, что берет верхние 2-3 мм воды, и малыша... И на прыскалку на газон... Если муха какая и попадет - малыш ее расколбасит на удобрение 5-ю атмосферами...
DSP007 написал :
Тогда проще этим козлам по ведерке раздать... "Польете огород - будете купацца"...
2Алексейй
Почему? Мотивируйте. Вода теплая, напор хороший
2DSP007
Ну прудик маленький, разумной жизни там не водится, а неразумная уже 5 лет живет без проблем с малышом.
Почему? Давление меньше, чем при 40м столбе.
2КонстаТим
Именно так и висит. Так положено по инструкции. Шумит не сильно.
Вот именно. Малыша хватает после 20м на 2 разбрызгивателя.
Чем хороша кама? То, что она не погружная? А как она сначала высасывает воздух сначала? Вроде по номинальным параметрам он лучше малыша. А в моих условиях? Есть формула для расчета падения давления в зависимости от длины и диаметра трубы?
И еще по малышам-ручейкам-оазисам-брянскам, какие лучше, если брать их? Есть еще разные ручейки - Балевны, Могилев...
2Emerald
Поддержу Алексейй и DSP007 .
Если Вам действительно нужен напор всего-навсего 3м +сопротивление шлангов, то Вам нужен дренажный насос. Например, вот здесь можно выбрать по вкусу.
Поставщик- тот же Джилекс, что Водолей и Водомёт.
Я их не рекламирую, просто пользуюсь Водомётом 60/80 много лет, от меня- только восторженные отзывы. Замечательный насос, уж я его помучил при запуске скважины (писал здесь неоднократно).
Про Малыша. Малыш, конечно, решает проблему просто и надолго. Только шумит, $а. Висел у меня в скважине на глубине почти 30 метров, так от ворот было слышно, когда работал.
А участок поливаем тоже Малышом- вешаем его в бочку. Шумит.
В прошлом году купил насос "Дренажник". Опустил в колодец. В проекте-водопровод. Пока наполнял ведра у колодца. Производительность насоса огромная: ведра улетали-приходилось их удерживать. Как снизить производительность насоса (временно)?
2Геннадий Б
поставить узкую трубу, а после нее широкую. Но износ у насоса будет выше. Или если есть инвертор лишний, его подключить...
Приветствую всех!!!!Сам живу в Челябинске,а родители в облости в Бородиновке.Летом часто туда езжу огородом позаниматься и домом.На недели хотел купить поверхностный насос speroni КРМ-50 но они как то закончились в городе.Мне вообще нужно повысить давление для разбрызгивателей и быстрого набора воды в баню.Подскажите могу ли я использовать малыша для этих целей?Допустим если малыш будет находиться в баке с водой(1 000литров),а подцеплен к водопроводу где слабый напор и ещё поставить к нему РДМ-5 или всёже поискать speroni и кнему поставить РДМ-5
Лёха1984 написал :
Янн:- Гудеть будет, на всю округу,а так нормально.
Да и пусть гудит,но лучше чтоб не гудело.Может подскажете какой насос работает тише и примерно стока же стоит?
Лёха1984 написал :
Янн:- Центробежный ,НБЦ-0,37 . Стоит 1.400 р ,а может и меньше . Ещё итальянский видел ,похожий ,за эти деньги.
Лёха1984 написал :
Я себе в прошлом году этот купил SCHMIDT&MESSER SM-3202 стоил 1500руб сейчас чуть дороже они стоят. Его вообще неслышно когда он в колодце и мощность приличная. Я его увидел в бригаде которая колодец рыла.
2Vladir
высота подъема воды 8,5м
мощность 500 Вт
пропускная способность 10000л/ч
При такой высоте не останется запаса мощности на проталкивание по трубам к разбрызгивателям.
Я уж решил куплю малыша
2Лёха1984
Та же фигня. Уже купил. Даже если менять по одному в год, то получается выгодней...
Уже если честно нетерпится мантировать это все и посмотреть как работать будет!!!!Да правы если даже каждый год новый!!!Если честно мужики так лета хочется:баня ,душ на улице,шашлык,вечером самовар на дровах растопить и в беседке чай пить!!!
Лёха1984 написал :
зачем ждать лета? у меня сосед в четыре лопаты прочистил сто метров улицы /снегу от поколена и выше/ и наслаждаеться шашлыком,баней и прочими прелестями.
Я пользуюсь вот таким
Gardena 3000/3 Jet . Покупал в прошлом году в ОБИ за 3 тысячи . К нему надо купить дюймовый шланг (2-3 м) и обратный клапан. Качаю воду из речушки, протекающей в овраге в бак на 8 тонн. Расстояние до речушки 67 метров, перепад высоты приблизительно 10 метров. Бак набираю за 3-4 часа. Если подключить наверху шланг потоньше и поджимать его пальцами, то струя бьет на 3 метра. А если его (насос)сразу к баку приставить наверху, то напор получается очень приличный. Для полива во всяком случае. Очень понравился. Крупная грязь из речки отсекается сетчатым фильтром на обратном клапане, а к мелкой он не чувствителен.
