#1082142
Один из знакомых предложил новые - б/у (куплены видимо были по случаю, провалялись год, лобзик вообще не работал RYOBI CJS-180LM, CRP-1801/DM, по сходной цене, не удержавшись от соблазна приобрёл их.
Лобзик: RYOBI CJS-180LM
ТТХ: Ход штока: 19 мм
Частота хода: 0-2,100 об/мин
Макс. Глубина распила:
Дерево 40 мм
Вес: 2.0 кг
Дизайн понравился: профиль: анфас: напоминает акулий плавник, рыскающий над водой, так и прозвал его: «акулий хрящик»
Стыки половинок корпуса еле заметны, облоя нет. Вставки из резины (специфического запаха нет, может выветрился, может другой материал(каучук?))покрывающие рукоятку и часть корпуса, приятны на ощупь. Сюрприз!! Редуктор - пластмассовый, просто хорошо покрашенный в цвет «металик» корпус.
Обрезиненный курок приятен на ощупь. При первом нажатии оторопел – писк ШИМ один в один, как на моём шуруповёрте DeWalt DC 940 KB! Регулировка оборотов очень плавная, легко можно удерживать 1ход штока в секунду, но с резким скачком в конце, а вот его автоматическая блокировка слишком жесткая на мой взгляд. Стоит отметить, что она сдвигается в обе стороны большим пальцем руки и пользоваться будет одинаково удобно и правше и левше.
Ненавижу! Ключевое крепление подошвы….Подошва штампованная, с прорезями для фиксации основных углов (15,30,45),но в инструкции рекомендуют проверять транспортиром, рекомендую и я – люфт при установке на них приличный. Для пиления без сколов, подошва подаётся на 15мм вперёд. Параллельный упор (если вы решите его купить) крепится по центру.
Системы пыле удаления нет.
Система крепления пилки без ключевая…Но вызывает одни сомнения, странная конструкция, пилка вставляется в паз и зажимается с боку стержнем. При пилении держится. В моём экземпляре пилка фиксируется немного под углом. Передняя накладка, выполненная из желтой пластмассы, выполняет только декоративную роль т.к. сдува опилок с линии реза у лобзика нет. Когда она установлена сменить пилку не возможно.
Также предусмотрена дуга безопасности, чтобы «чудо» мастер не отпилил себе пальцы.
Опорный ролик маленький и в моём экземпляре ходит на стержне в обе стороны ~2мм
Система подкачки пилки имеет 4 положения.
Аппарат снабжён лазером, который регулируется в 2х плоскостях с помощью ключа-шестигранника, включается резиновой пылезащищенной кнопкой и даёт немного заострённую к концу прямую перед аппаратам длинной 150мм.За исполнение данной опции от меня твёрдая пятёрка!
Так же имеется ставшая уже традиционной для домашних лобзиков полость для пилок.
«Сервисный» ключ (так он назван в инструкции) для регулировки наклона подошвы просто прижат выступом к подошве.
Внутрь не полез, понимаю что тест не полный, но делать вскрытие без надобности не люблю, простите меня за эту слабость
Гарантийный талон и расстроил: сервис в моёй области находится в Североморске. Хотя все бренды от HILTI до uragana имеют сервисы в региональном центре – Мурманске., и насмешил: После резкого набора оборотов когда кнопка замыкает на прямую, на хх лобзик начинает сильно трястись в руках. Работает очень тихо, вероятно благодаря круглому штоку и пластмассовому редуктору. Практика. Отстой! Фанера толщиной 10мм, пилки BOSCH T119BO, T101B, T144D, DeWalt 143-2. Лобзик не бежит и даже не ползёт, поставил подкачку на 1- 0 результата, на 2 – то же, на 3, вроде пошло, его надо подталкивать, пилит еле-еле. Какие 40мм? Для достоверности вставил те же пилки в свой 331 – летит. В сумме пропилив ~ 1м, сделал неутешительный вывод: дорогая, качественная, игрушка! Годная только для раскроя очень тонких материалов: оргалита, гипсокортона фанеры 3мм.Для полноты картины пилил ДСП и сосну на пилке для скоростного реза с значением подкачки 3, мне не удалось пропилить и см. Возможно конечно мой экземпляр бракованный, но это врядли пилка ходит, поткачка работает. Единственное, что понравилось при работе с ним, это мгновенный тормоз выбега, как я мечтал о нём когда выпиливал разные мелкие «финтифлюшки»! Кстати после пиления на установленной подкачки пилки 3ке на штоке появилась потертость и откуда-то выпал болт со шлицами под шестигранник (снаружи такие только у фиксатора подошвы). Что хотелось бы: ЧТОБ РАБОТАЛ (т.е. пилил)! Обдув линии реза, систему пыли удаления. Желательно: иную систему фиксации пилки, опорный ролик по массивней и регулятор оборотов, имеющий хотя бы 3 положения:1 - для пиления метала, 2 - 80% и 3 «напрямую». Из мира фантастики – металлический редуктор. Отдельно об АКБ, внутри всё очень качественно, но зачем-то впаян термодатчик. Срок службы этих блоков притча во языцех на форуме так что думаю, просто используются очень дешёвые, китайские яйчейки. Литий…Заявлено, что емкость у него в 2раза больше чем у обычных. В характеристиках на кадмий указана ёмкость в 1,7Ah, а литий 2,4Ah.Либо ёмкость измеряли в разных условиях (А, конечное V), либо кадмий имеет ёмкость меньшую, чем заявлено, а может чистый маркетинг. Цена, отдельный разговор, на эти деньги в данный момент по акции можно купить 8акб по 1,7 Ah, и «упилится» или «ушлифоватся»,как кому нравится . А к сабле претензия только одна: отсек штока, как мне показалось при наружном осмотре не изолирован от моторного. Пилит вполне сносно. Теперь о серии ONE+, не удержусь и прокомментирую её. Приобретя данные устройства я сразу зашёл в интернет и полюбовался на серию, увиденное мной вызвало приступ «tols-shopоголизма» . Очень грамотно подобран ряд шуруповёртов, есть на любой вкус, и двух скоростные и трёх, у верхних моделей заявлен момент 37нм, вес правда приличный. Как-то зашлифовывал заглушки на фальшь балках, на объекте с перебоями электричества, ход мыслей был примерно таков: #;%^»№%!!! ХХI век ^№\*%&№%!!! на дворе! Аккумуляторное всё! «%:@^%$#! А ВШМ сделать ни кто не догадался! Ну, вот и догадался! Дисковая пила порадовала своей ценой,(аналогичная skil не менее 300 «Washingtonов») и удручила расходкой - диск на 150 с внутренним d10мм,оригинальный можно найти только 18 зубый с твердосплавными напайками, и не каких по ламиниту, алюминию,ATB, FT. Предположу, что это сделано чтоб пользователи не спалили пилу толстыми дисками, а может просто чтоб привязать к оригинальной расходке. Вытачивать или нет шайбу – переходник решать вам, но всё же при установке более толстых дисков пилить на глубину более чем на 20 мм я бы не стал.
А вот скобозабиватель напряг, помимо непонятно завышенной (особенно в сравнении с и другими моделями серии), так еще исходя из этого , мощность на нём регулируется очень слабо. И магазин пластмассовый! Так что, его покупка весьма сомнительна с моей точки зрения.
Чего не хватает серии: перфоратора! Трёхрежимного! Неплохо было б и ЛШМ небольшую сделать. И ещё фрезера в дополнение к тому что уже есть, с цангой на 6-8мм, (мне такой нужен) хотя не знаю, на сколько это возможно технически.
krivoru4ka написал :
Поясните, ибо это напоминает бессвязный бред температурного больного, уж извините.
Где притча во языцах? Какой датчик зря?
вот эта акб, я ее разбирал. Или вы говорите о литиевой?
Мысли нужно излагать последовательно, не все в курсе ваших приобретений.
У меня оне+ куча инструмента не из одного ничего не вывалилось.
Едиснтвенная претензия- резиновые накладки на патроне шуруповерта- почти все сразу облезли.
Скажите, пожалуйста, какие аккумуляторные батареи шли в комплекте - литиевые, кадмиевые или обоих типов?
ИМХО (IMHO)
Solovushka написал :
Пишут что они быстро дохнут. Акумы кадмиевые, приобретались отдельно, именно те что вы разбирали, только накой там датчик? Был бы металгидрид….
2Solovushka А оный лобзик у вас есть? Мне серия понравилась! Но лобзик непилит!!!!Ну не пилит!Х.з. почему
2Solovushka
В нашем случае, по видимому, температура срабатывания составляет 45 градусов Цельсия, что вполне согласуется с общими принципами зарядки никелькадм. акб по росту температуры.
Чисто тактильно но перед атключением АКБ слегка тёплые и 45 градусов там нет. Ну здесь я может ошибаюсь. Но почему было не зделать з/у по дельте?Блоки заряжались первый раз больше 7часов!!!!Если верить натписям на з/у 1,4А в ч!Получается вдулось 9А!В принцепе, возможно, ёмкость немного увеличевается, но такая зарядка быстро изнашивает акум.
2krivoru4ka аккумы нормальные вполне, все живы пока.
Почему не сделали по дельте и на контроллере? А Вы то как думаете ?
Подешевше чтоб было. Насчет лобзика спорить не буду - его нет у меня -он мне сразу показался игрушкой. Сабля есть. Циркулярку думал, но не стал.
Вообще то при вашем опыте покупок в инет магазинах - нужно давно было брать в штатх серьезные линейки от деволта или макиты сумочку эдак на 7 инструментов акумных от 18 вольт и по вполне вменяемой цене. А Риоби это игрушки пор сравнению с ними, нечего даже сравнивать. Тем более как я понимаю вы профессионально работаете подобным инструментом, а не как хобби.
Вообще зарядка странная что говорить, меня она тоже настораживает.
Как минимум неплохо бы оснастить защитным таймером. Да тот же электромеханический поставить копеечный кому с другим сложно.
Ограничение в 10 т.р. при покупке из-за бугра (по-моему, бывает даже 5 т.р. - вроде бы, от метода доставки зависит) и некислый вес электроинструмента (резко удорожающий доставку) ограничивают хотелки. Да и доллар сейчас недёшев.
Нет, сэкономить, конечно, удастся... но не так сильно как кажется, и заказывать придётся скорее всего "по тушке" - чтобы не выйти за лимит. И опять же - не уверен, что окажется дешевле Райоби. О качестве не говорим... но если акк. набор, а денег на DW нет - не удивлюсь если райоби будет ед. выходом...
Плюс... не уверен, что здесь можно отдельно купить зарядку для литиевых батареек DW - а это значит, что придётся либо покупать один из струментов (например, шурик) здесь либо ваять кривож...ую конструкцию с трансформатором.
Если пилка совершает возвратно-поступательные движения в материале и обороты не падают, что мешает лобзику пилить? В голову приходит лишь одно предположение: поддерживающий ролик смещен назад и пилка имеет отрицательный угол атаки в плоскости реза, т.е. при движении штока вверх пилка уходит от материала. Возможно, просто брак или неудачное прошлое было у Вашего экземпляра.
Опыт есть, денег теперь нет , данные устройства мне достались "с рук", 1000р за оба, но ими не пользовались, по тому и взял.
Насчёт RIOBY VS DeWalt согласен на все 100!У меня из серии 18V: сабля была (украли, во время CRP-1801/DM взял) циркулярка, угш, фонарь, гайковёрт. Остальное продал за ненадобностью. Но серия ONE+, по моему, имеет статус DIY, а для не проф. инструмента, по такой цене качество очень высокое! Н а мой взгляд домашний инструмент примерно так и должен выглядеть и стоить!
При покупке из-за бугра я столкнулся со следующими проблемами: крупные магазины отказывали в продаже в Россию, вероятно из-за этой строки : You can, change full value in the account: declare that everywhere estimate, includes S&H, 300,00$ or it is less? It is necessary for simplification of customs processing of the permission for a package in Russia.
При покупке крупного набора, вес за 20кг и доставка перекрывала всю выгоду, оставляя разницу между нашими ценами ~10-15% (при благоприятном стечении обстоятельств) +риск +сроки до 2мес. +отсутствие и гарантии и з/у на 220v.
Мне льстит что вы называете меня профессионалом , но это хобби + доп. заработок, привык к работе эл. инструментом за 5 лет скитания по различным строй организациям. Мечтаю когда-нибудь работать в столярной мастерской (желательно в своей )
Идиёт!( ©) Болт выкрутился от вибрации из паза крепления углового упора. Я настолько был ошарашен малой производительностью реза что не заметил этого.
2Jar Вы правы!
При попытке номер 2. выяснялась интересная особенность. При установки подкачки на 0 опорный ролик выдвигается вперед, и пилка находится под углом (нижний конец пилки впереди верхнего) и в этом положении он сносно пилит. После включения подкачки опорный ролик отходит назад, лобзик дальше по резу не идёт, начинает гореть пилка. В данном случае выход это покупка пилок с выгнутой спинкой, которая сама осуществляет подкачку. Давно их не видел в продаже. Если найду, протестирую и отпишусь
2krivoru4ka
Лучше разберите и отремонтируйте - потеря гарантии Вам не грозит
Jar написал :
Там ремонтировать нечего, лобзик фактически с "0", там нет поломки или нуждается в замене одна из деталей редуктора.
Покрутив в руках лобзик ещё, в роде понял в чём причина: подкачка срабатывает слишком поздно когда уже шток вышел из движения вверх.
Чтобы что-то изменить нужно заменить деталь № 29
Впишу сюда и мой опыт:
Докладываю:
попробовал. Пилка нашлась случайно. MPS с неразведённым зубьями довольно крупными.
Пилил ей ламинированный щит ДСП.
Без подкачки - идёт, практически как мой старый DeWALT (500 Вт-ный!) Даже удивительно.
Включил подкачку на максимум, странное дело, никак не мог в торец запилиться. Подпрыгивал как-то даже. Как будто хуже стал пилить!
Но! Понизил обороты, поднёс, наверное, поудачнее и пошёл грызть заметно быстрее, чем без маятника. Как вгрызся - добавил оборотов до максимума и отрезал втрое, наверное, быстрее, чем без маятника.
В целом, резюмирую: есть некоторая странность в работе маятника, но эффект от него есть. И вообще режет неплохо. Практически на уровне сетевого лобзика.
Пробовал сегодня на даче. Прояснился характер странности:
при включённом маятнике он работает (и весьма ощутимо) только на низких оборотах. Ну примерно на трети от максимума. На максимальных - что-то сбивается и появляется вот эта самая странность, словно он в противофазе (к правильному движению) машет пилкой. В результате пилит хуже, чем без маятника!
Получается или на низких обортах с маятниковым ходом, или на максимуме без маятника.
Печально , лобзик в топку, в сервис идти бесполезно.
