#1083143
Уважаемые мастера, подскажите чайнику как правильно залить пол.
Имеем дом, помещение 30 м2, до уровня пола 30-35 см, внизу насыпная земля - лежит около года думаю все это залить бетоном, и проложить теплый пол (водяной).
Интерисует последовательность действий - что и как делать, нужнали подушка песчанная, какой толщины слой, что на нее кладется, когда укладывать трубы и.т.д.,
В общем ктобы как сделал у себя? Всетаки будет, коридор, и ванна с туалетом, хочется сделать раз и более не переделывать.
Я предполагаю так: сделать подушку из песка сантиметров 15 (как его утрамбовать без всяких приборов?), далее застелить пленкой, укрепить арматурой (какую ячейку делать?), залить сантиметров 5-6,дать подсохнуть, уложить фольгу, уложить трубу отопления, ну а далее залить все остальное.
Чтото наверное все слишком просто у меня?
Поищите по форуму, обсуждалось "тыщи раз".
P.S. Утеплить не хотите?
x-men написал :
Янн :- Бетон, будет являться несущей конструкцией. А на него гидроизоляцию, теплоизоляцию ,тёплый пол ,стяжку ,плитку. Так наверно будет вернее.
