Всем привет! Есть у когонить инструкция к "СПУТНИК CR-806 Зарядное устройство"?
Первыи раз пользуюсь, никак не могу понять как нужно заряжать и как работает световои индикатор
Пасибо!
Аууу! Никто этим не пользовался??
Индикатор горит красным, как зарядятся аки он должен погаснуть?
Обычно с начала он мигает а потом перестает мигать но горит, а тут как?
Аки полностью разряжены.
Freax написал :
светодиоды в этих дешовках светят постоянно пока аккумуляторы вставлены
Freax написал :
время заряда в зависимиости от ёмкости аккумуляторов и колличества заряжаемых одновременно, для двух АА 2500 мА/ч время заряда около 36 часов
Freax написал :
Неа, только если аки в двух правых или лувых краиних отсеках, и вставлены в сеть. по другому не горят никак.
тогда получается что они включены последовательно по два штуки !!!
Freax написал :
Разве не 14-15 часов
Freax написал :
ужос....
канечно ужас, реальный максимальный ток, который выдаст это зарядное чудо около 100-120 мА, емкость аккума 2700, делим емкость на ток заряда и получаем около 25 часов, а лучше накинуть ещё часиков дабы закончить формирование. О перезаряде не беспокойтесь - столь маломощное зарядное устройство не может обеспечить перезаряд, в этом его единственный плюс, можна дней на 5 забыть
Freax написал :
Разве не 14-15 часов, как написано на упаковке?
Freax написал :
Ясно, Пасибо, теперь буду без опасении на долго оставлять в сети))
Помучился с таким зарядным,подарил тестю,хм.
Взял умный зарядник,случайно поставил(как сам считал что дохлый аккумулятор),оказалось этим аккумулятором ещё долго можно пользоваться.
2Freax В яндекс "умный зарядник" рулит,давно брал-цену не помню...
Вспомнил...адаптер накрылся на следующий день(адаптер белорусского производства),хотел сам купить но было время и сьездил в сервис,через два дня привезли на дом-так как заказывал зарядник через интернет.
Теперь работает и заряжает!
