Осенью заводился нормально сегодня не заводится свечу выкрутил вся залита новую поставил пять раз дёрнул опять залило что делать? культиватору 1 год отработал часа четыре.
Искра есть сегодня проверял. а на счёт иглы там вроде и поплывка не какого нет, с низу два болта как заглушки я обои выкручивал бензин ручьём не переставая, наверно текло бы пока в баке есть бензин, опять поставил свечу прямо с машины пока горячая 10раз дернул свеча вся мокрая
нету на нем не каких рычажков газ он добавляет автоматом, есть ручка прикрытия воздушной заслонки для холодной заводки как на жигулях подсос, пробовал я его не вытягивать всеравно заливает, а осенью пока не вытащишь холодный не заведёшь
Цитата из инструкции МТД:> Установите рычаг управления дрос.заслонкой (1) в положение «Заяц». Медленно потяните за рукоятку (8) шнура... Плавно отпустите шнур чтобы он полносью смотался. Затем энергично дерните шнур стар-тера на полный взмах руки. Не бро-сайте рукоятку стартера. Медленно отпустите шнур. После запуска двигателя, установите рычаг управлени
слонкой (1) в положение, соответст-вующее выбранной скорости. Установите рычаг управления воз-душной заслонкой в полож. "RUN".
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
Я же говорю нет не какого регулятора. на ручках только сцепление и на самом двигателе подсос бензин я не менял но чтото верится с трудом что от старого бензина карбюратор будет переливать
2gai Есть в инструкции упоминание о двигателе без рычага управления дроселем, но есть тогда рычажок который переводится в положение "работа" ("I") для старта и "стоп" ("О") для останова.
Есть такой рычажок но это обычный выключатель зажигания 1 есть искра 0 нет искры
так кто знает есть в карбюраторе поплывок и как он вообще может переливать?
у меня такой же культиватор!двигатель и карбюратор такие же.В карбюратор не лазал.Сегодня звонил в сервис-задал вопрос по этой теме!Сказали не ИСКЛЮЧАЮТ варианта СТАРЫЙ бензин.
gai написал :
Поплавок есть, это же не мембранный карбюратор. Внизу на карб-ре если открутить болт по центру, то нижняя крышка снимается и увидите поплавок, а на нем подпружиненная игла.
Вчера слил прошлогодний бензин из бака и карбюратора, залил свежий 95, с пятого раза ЗАВЁЛСЯ как часы, но все равно я поверить не могу что бенэин может испортится за 5 месяцев до такой степени что на нем не заводится двигатель.
gai написал :
топливо в баке может и за неделю испортится
например при большой разнице температур в баке образуется конденсат, на мнооого быстрее чем пять месяцев. особенно на улице.
