#1082898
**** Если к люмину добавить чтото кисло-щелочное не в растворе, а в расплаве например, то люмин гореть будет яки магний, ведь именно пленка ему мешает... что бы такое добавить?
Если добавить эдакое - да. Будет.
А так - Как кальциевые соли .
я както игрался- плавил в тигле электрическом люмин, от тюбика зубной пасты попался, потом железкой если расшевелить то вспыхивал довольно хорошо
2Tirael
Если у вас есть дома посудомойка, попробуйте помыть в ней алюминиевый предмет. Поверхность у него сразу станет матовая. Люмин к щелочной среде неровно дышит, и довольно быстро в ней разрушается.
эт да, эт и шуманитом кастрюльку помыть можно - тот же эффект. вопрос в том, как его в расплаве заставить пленкой не покрываться.
Tirael написал :
Элементарно, Ватсон - удалить из окружающей атмосферы кислород. Про аргонную сварку слышали? Вот это оно и есть, в атмосфере аргона окисная пленка не образуется, и люминь можно варить. А если вам его сжечь надо - поработайте напильником, а потом с марганцовочкой. Классический рецепт из детства. В отличие от магния не бабахнет, но сгорит вполне прилично.
2bc---- Вы Холмс пьяны! мисис Хадсон этого явно не одобрит.. цель чтоб в итоге люминь горел, а Вы говорите кислород убрать... пленку надо убрать - кислород оставить
2Tirael
Ватсон, горение - это процесс окисления. А вы хотите, чтобы оно и окислялось, и при этом не образовывалось оксидной пленки. В данном случае могу предложить только воспользоваться губозакатывающей машинкой. Ну или, как уже сказал выше, порошок алюминия в смеси с порошком марганцовки, гореть будет отлично. Более продвинутый вариант - порошок алюминия с порошком оксида железа, правда, эту смесь поджечь трудно, и еще проблема вовремя убежать, иначе потом придется соскребать с себя потеки расплавленного железа.
bc---- написал :
кто говорил про не образовывалось? разговор был про разрушалась... в слабокислой или слабощелочной... нехорошо, батенька, смысл переиначивать...
2Tirael
Ну где же вы на воздухе найдете слабощелочную среду. Если говорить про разрушение оксидной пленки в воде, то классический рецепт - использование амальгамы. На поверхность алюминия налить металлическую ртуть, прямо сквозь нее пошкрябать ножиком, или наждачкой для разрушения пленки. В итоге получаем алюминий с пленкой амальгамы. На ней оксидный слой не образуется, и алюминий начинает реагировать даже с обычной водой.
2bc---- да както опять Вы все не отом. да и вопрос то был не к Вам, а к человеку сказавшему про неусойчивость пленки. и смысл вопроса в том что кисло-щелочными свойствами насколько я знаю обладают нетолько растворы но и расплавы...
В принципе. снять окисную пленку мне удавалось и без ртути.
Вымойте люминий в растворе крепкой щелочи (на крайняк - соды) при 50-70 градусах, ополосните в чистой воде и ЛАПАМИ НЕ МАЦАЙТЕ жирными - вытрите и положите. Может начаться реакция окисления - будет покрываться белым порошком окиси, пока не рассыпется в прах.
Прервать процесс можно быстро протерев люминий маслом.
Горит он за милую душу, особенно - в качестве компонента смесевых взрывчатых веществ.
Но это уже совсем другая сказка.....
вот тут совсем непонятно - это нужно делать в среде инертных газов? ибо по моим сведениям пленка образуется при контакте с кислородом при любых температурах...
весь смысл обсуждения не в изготовлении термита, где разрушение пленки достигается температурами выше температуры ее плавления, а в нахождении простого и доступного средства для разрушения ее при температурах плавления припоя, раз уж тут есть аж два химика может чтото посоветуют?
2Tirael флюсы для пайки алюминия - Ф-34, Ф-59, Ф-64... полнО в радиомагазинах
ну это я и подозревал. ИМХО флюсы в магазине дороже чем их составные части. хозмаг ряом радиомагаз далеко. да и вообще интересно как все устроено а не покупать сделанное дядей васей по неизвестному рецепту - ибо по такому пути америка докатилась - хрень стоит 10 рублей а хрень с ароматизатором (рецепт конечно в секрете) 100 р.
Может, не понял смысл вопроса, но аллюминий под пайку облуживается оловянными припоями:
  1. Если под слоем машинного масла его шкрябать о напильник или шкурку, одновременно прижимая паяльником.
  2. Канифольным флюсом с железными опилками.
  3. Есть готовые жидкие флюсы, но ни разу ими не пользовался.
    Мелкие детали или провода - нормально лудятся, а что покрупнее, на эл. плитке надо греть и паяло помощнее. А вообще - процесс довольно нудный и продолжительный. Как правило (у меня) - с огрехами.
    Где-то читал, что люминь меднят сначала.
Вот, нашёл про меднение:
деталь смачивается насыщенным р-ром медного купороса. Изготавливаетя "гальваника": медным проводом (около 1 мм) зубная щётка обматывается поперёк щетины - несколько витков. Деталь подключается к "-" ИП (3...5 вольт), щётка - к "+". И трётся по смоченной поверхности. Провод щётки не должен касаться алюминия - только щетиной.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20544
Tirael написал :
Tirael написал :
10011020 Флюс Ф34А 15мл 25.00
10011013 Флюс Ф34А 50мл 40.00
00113728 Флюс Ф64 15гр. 30.00
10011012 Флюс Ф64 50мл. 50.00
Tirael написал :
Флюс Ф59А
Кадмий борфторид (Cd[BF4]2) 10 %
Цинк борфторид (Zn[BF4]2) 3 %
Аммоний борфтрид (NH4BF4) 5 %
Триэтаноламин 82 %
Имеет смысл составные искать или проще готовый купить ?
Пузырек флюса в Чипе и Дипе или на Москворецком стоит рублей 50. Упаяетесь. Купил 4 года назад. паял довольно много, на глаз вроде меньше не стало (50 мл)
Tirael написал :
А магазин химреактивов? Близко?
Alex___dr написал :
я так понимаю, что вообще не хочется до любого магазина идти , а обойтись домашними средствами типа аспирина, соды, масла и т.п.
Tirael написал :
Пайка алюминия с помощью подручных средств
вы бы уточнились чем паять будет твердым или мягким припоем ?
iale написал :
Винты... Или заклёпки...
Один из способов пайки алюминия. Припой Пос 60 и Флюс Ф-64
Пайка алюминия. Флюс для пайки алюминия Ф-64
]( "Пайка алюминия. Флюс для пайки алюминия Ф-64")
По теме - в мою бытность, когда не было свободно различных флюсов - просто брали пару таблеток аспирина и с его помощью паяли.
AMA3OH написал :
Аспирин использовали для пайки обмоточных проводов покрытых лаком.
