#1085749
Всем привет!
Есть японский электропогрузчик.
Для зарядки аккумуляторов ему необходимо 3 фазы по 110 В.
Ну а имеется естественно 3 фазы по 220 В.
Есть ли способ грамотно запитать зарядное устройсво погрузчика, не применяя понижающие трансформаторы, ЛАТРы, стабилизаторы?
Не зная схемотехники устр-ва и учитывая ограничение
EvgenC написал :
можно рекомендовать лишь один способ - возить его на зарядку на родину.
Можно обратится в трамвайное или троллейбусное депо--у них есть сети 127\220.Кроме того---какая у вас требуемая мощность.?
В качетве балластных реакторов можно попробовать дроссели для ДРЛ---они рассчитаны как раз для поддержания напряжения на лампе 110 вольт, при токе от 2,5 до 7,5 ампер.
Мощность: 30А х 110В = 3300 ВА по каждой фазе получается. Боюсь дроссели не потянут...
2Kamikaze Его заряда не хватает даже до границы..
2Kamikaze Выходит, можно попытаться, "перелопатив" входные цепи зарядника?! Схемы нет к сожалению, а лезть внутрь стремно...
Купите или закажите три трансформатора. Или трёхфазный. Благо предложений полно.
Сходите на inels.ru или inteps.ru.
Виталий С написал :
Тут нужен обычный инструментальный трансформатор типа ТС3И.
Вроде ж ясно написано:
EvgenC написал :
Как-нить типа с применением разделительных резисторов, конденсаторов, еще чего-нибудь, о чем я не подозреваю...
Шутникам, юмористам, незрячим пользователям - просьба не засорять тему!!!
EvgenC написал :
EvgenC написал :
EvgenC написал :
типа потусторонних технологоий
зачем такой погрузчик покупали если заряжать ни как!
А может, проще поступить- заменить зарядную схему?
Аккумуляторы-то на погрузчике все равно на 12 или 24В.
Я к тому, что вопрос неправильно задан. Правильный вопрос: как зарядить от трехфазной сети 380В n аккумуляторов с номинальным напряжением m , собранных по схеме (привести).
И что такое
EvgenC написал :
Он у Вас на гарантии, что ли?
EvgenC написал :
а чего Вы изволите ожидать в советах если простые, известные науке, методы неприемлемы?
я так понимаю погрузчик подключается шнурком к сети и в нём стоит импульсный преобразователь, не подходят простые методы ищите схему зарядного блока погрузчика и труд вам в помощь (ламать) если простыми методами не хоцца.
Какой достался аппарат, таким и пользуются...
От предыдущего владельца достался кабель, у которого сетевая вилка заменена на бытовую "евро" 16А с заземляющим контактом. Со стороны погрузчика: один контакт - ноль, два других - одна и таже фаза... Таким образом че-то как-то заряжается, но естественно, не до конца, не равномерно и с вредом для батареи.
Батарея - 48 В. Заменить зарядную систему не проще: этим некому заниматься, на машине надо работать.
Либо покупаете трансформатор 220/110 (трёхфазный или три однофазных), либо покупаете/находите на свалке/тябрите старую КТП и подсоединяете звоздой на высокой стороне
EvgenC написал :
учитывая ограничения есть такие варианты
1 разобрать зарядник и перемотать транс если он там есть
2 разобрать зарядник и если импульсник перерисовывать схему и думать дальше
3 выкинуть его нах и купить девайс от 220в.
EvgenC написал :
грамотно и не применяя - нет...
