#1085751
Пошевели чуток батарею. Потекла по стыкам, снизу приварили новую резьбу, а сверху вот такие бесплатные "звери" . Насколько это качественные продукты?
жопа
Я так думаю, что HEN-CO имеет отношение к HENCO точно такое же как и ADID-AS к ADIDAS-у.
lex2202 написал :
жопа
Мягко сказано.
2Тычоблин на фотках слабо понятно что за это и куда и для чего......... но главное что нету кранов перекрыть.........когда рванёт.......... жаль человека.......
Lenchik79 написал :
Труба ХРЕН-КО
Это с какой же силой крутили гайки, что резьбы почти не видно? Да еще труба явно паленая. Мрак.
Жуткая картина. Байапаса нет, сечения заужены вдвое, в "зверях" вообще проход 5 мм. Возможно, соседи будут мерзнуть с Вами за компанию, в лучшем случае - только Вы (зависит от схемы отопления).
Буцайте их срочно, пусть сегодня же и переделывают.
Кстати, а в каком доме Вы живете?
идите в страховую кампанию скорее.........
лучше сегодня........ и спите спокойно
Lenchik79 написал :
Вот сегодня поставили...
Кто ставил? Вы им заплатили?
А вообще не боязно ставить металлопласт на отопление?
Такое чудо поставил наш сантехник от ЖЭК. Хотел сначала железо перебрать, не удалось. Сходил на склад и принес то что на фото ( у скольких не имущих это уже стоит ). Район красногвардейский. Мы конечно собираемся переделывать, но не сейчас и как по уму сделать пока не знаем. Отсюда первый вопрос до конца этого отопительного сезона это г...! до стоит? Чтобы отключить стояк достаточно подняться на технический этаж и перекрыть кран что находится прямо над батарей (верхний розлив, последний этаж).
Все что до батареи ЖЭК делает бесплатно, так что платить не пришлось, не считаю двух дней что пришлось сидеть дома
Lenchik79 написал :
Такое чудо поставили наш сантехник от ЖЭК.
Возьмите с ДЭЗа АКТ о том, что это сделано ДЭЗом.....
Lenchik79 написал :
Достоит, если все НОРМАЛЬНО собрано. В чем я лично сомневаюсь. Возьмите документальное подтверждение его работы, вдруг рванет, а у Вас последний этаж.
Куда он все-таки байпас подевал (перемычка между входом и выходом батареи) ???
Lenchik79 написал :
Недостаточно. Снизу пойдет давление. Надо перекрывать вход и выход (коллектор).
Lenchik79 написал :
последний этаж
кажется, где-то здесь приводились документы, в которых русским по белому написано-запрещено применение МП в системах центрального отопления. тем более совершенно левая труба, тем более компрессионные фитинги от "зарекомендовавшего" себя производителя.
Чем это грозит? "Это с какой же силой крутили гайки, что резьбы почти не видно?" Что бы знать (на будущее).
Прилагаю общий вид.
Да.. Дела.. Металлопластик на отопление-можно.[с условностями конечно], но фитинги нужны под пресс. И конечно байпасс.
Да, это гомно может лопнуть в любой момент. Особенно если перетянуто кольцо..
Lenchik79 написал :
Прилагаю общий вид.
А кусок от радиатора кто отбил?
Lenchik79 написал :
Прилагаю общий вид.
Ваш сантехник - ленивый гоблин.
Переделывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Жалобу с приложенной фотографией главному инженеру ДЭЗа под роспись... чем скорее, тем лучше...
Не понятно, зачем лепить МП, если под руками была сварка?
BV написал :
Скорее он просто ненавидит свою профессию.
Makarone написал :
Условности - на такое применение нужен согласованный проект. И не "левые" материалы. Если розлив элеватор - то в некоторых случаях в системе может быть 110 град, металлопластик держит до 95.
Кроме того такой фиттинг почти гарантированно потечет в конце отопительного сезона, когда температура носителя будет почти комнатной....
Лучше б труба была вообще ноунэйм, отечественная какая-то, чем HEN-CO это. Даже просто приличный китайский завод не будет косить под известного производителя, только самый распоследний цех самопальный, которому пофиг на зарегистрированные торговые марки и знаки, будет таким заниматься. Она вообще неизвестно из чего сделана. Это все равно что водку купить вместо "Белая березка" - "Жолтая бИрезка". Можно без печени остаться. В данном случае - залить всех соседей до 1 этажа, а ЖЕК потом скажет, что знать не знает ни про какую замену.
Lenchik79 написал :
Да по ВСН гайка накручивается от руки и дотягиваетися на 3/4 оборота (на таком диаметре). Обычно пару витков резьбы видно. Перетягивают накидную гайку можно просто разрезать трубу, и еще лишить владельца возможности подтяжки фитинга в случае начала протечки.
Hen-co в разрезе
Lenchik79 написал :
Hen-co в разрезе
Ужоснах. Че такая кривая-то?
Вот рисунок оригинала с сайта
Lenchik79 написал :
Hen-co в разрезе
Для сравнения, Unipipe 16 мм в разрезе (б/у 4 года в водопроводе х/в на открытом воздухе, зимой без воды):
Во вторник, после установки HEN-CO, начала названивать по всем известным мне телефонам, нужных товарищей не было на месте. В среду после обеда сходила к начальнику ЭУ. Рассказала что да как. Ответ был "Китай мы не покупаем и все сертификаты у нас есть, но если Вы не доверяете тому что мы поставили, меняйте". Далее звонок мастеру сантехников и сегодня в 9 (!) утра сантехники были на месте. После раскручивания верхнего соединения сантехник вынес диагноз, еще бы пару дней и труба сама бы "выплыла" из крепления. Отсюда вывод: 1)не вся халява хороша 2)у скольких малоимущих нашего района стоит на отопление или еще где-то это HEN-CO.
Насчет того что поставили. 1) соединение tiemme, куплено вчера в Аквалинке. 2)труба HENCO, куплена в том же Аквалинке.
Спросила как насчет замены трубы с технического этажа (не отапливаемого этажа), предлагают металлопласт и то что сейчас стоит (черная труба?). Ваше мнение?
Lenchik79 написал :
Ваше мнение?
Черная труба.
in my humble opinion
Lenchik79 написал :
Ваше мнение?
Надо полностью везде поставить черную трубу соответствующего диаметра. То , что Вам поставили во второй раз, сильно заужает проток теплоносителя по стояку
