2brunkva У стоматологов попросите материал для пломб. Только не светоотверждаемый. Колеровать и мазать. Потом шлифовать и полировать. Хотя, если есть мощный источник УФ-излучения, то можно и светоовержаемый. С ним удобнее работать.
Если нет знакомых, то в магазинах медтехника. Только не берите сразу много. Сперва потенируйтесь (на кошках) потом уже принимайте решение. Как вариант можно эпоксидную смолу попробовать, но не все они хорошо колеруются.
Примечание. Оценку колеровки стоит производить после полного высыхания.
brunkva написал :
А если я сначала скол выровняю чем-нибудь, а потом подкрашу?
у вас, наверно, таких сколов не один, а много ?
Выравнивать... утомиться можно ( если прочно и надолго, то полиэфирная автошпаклевка, эпоксидная шпаклевка , к примеру, не считая затрат на подготовку, защиту, подшкуривание поверхности )
Может проще сделать - если сколы не на напольной плитке, то аккуратненько замазать цветным герметиком, наиболее близким к цвету плитки ( разноцветных много например у Киилто )
Кроме того, у Бизона есть состав для ремонта сколов эмали: сначала им скол заделать, потом красочкой сверху подмазать.
