Дрели не приспособлены для радиальных нагрузок, поэтому насадки типа кордщетки надо применять с большой осторожностью. Лучше взять УШМ с регулировкой оборотов и костантной электроникой.
Всем мастерам привет =)
Выбираю себе ударную дрель до 3500р. Именно дрель, так как живу в своем доме и сверлить бетон не буду. Интенсивность работы средняя. Так что перфоратор отпадает за ненадобностью (а если и понадобится то всегда могу взять у товарищей). Выб пал на следующий список:
Цена. Кейс. Регулируется скорость.
? Не нашел ни одного отзыва. [*] Makita HP 1620 K 650Вт, 13мм, реверс, 0-2800об/мин, 0-44800уд/мин, чемодан
Положительные отзывы. Чемодан.
(ИМХО не малый) Нет регулировки скорости
Под регулировкой скорости я понимаю регулировку глубины нажатия кнопки
Еще была Metabo SBE600 Impuls, но почитав форум и эту ветку решил от нее отказаться.
Что можете посоветовать из этих 3-х, а может что-то другое? Сейчас выбор остановил на Black & Decker, но смущает единственное - нет отзывов.
Долго пользовался достаточно мощной двухскоростной дрелью с ударной насадкой. Но после приобретения шурика 6270 и перфоратора Makita 2470FT дрель оказалась как-то не у дел. Чего и топикстартеру желаю...
Как "чисто" дрелью для периодической столярки или мелких работ оказалось очень удобно пользоваться Makita 6501 - легкой, шустрой.
Как выяснилось, эта троица с успехом способна решить 90-95 процентов "сверлильно-дырочных работ" по хозяйству и мелкому ремонту, а дрель теперь используется в основном в сверлильном станке.
Karasb написал :
Black&Decker KR 703КTM 710Вт, БЗП 13мм, 3100об/мин, 16Нм, кейс в комплекте.
Ну раз ни одного не нашли, оставлю свой.
Взял себе такую дрель с основной задачей - в стойку. При выборе основной упор делал на достаточную мощность и обязательно чтобы присутствовал одноручный патрон и автоблокировка шпинделя. Надоело возиться с ключем, а надежность удержания двуручных патронов не устраивает.
При этом Бошей-Метаб за 6000+ р. не хотелось. Мне ж не на стройку, а для себя.
Так всем этим критериям удовлетворил только этот БэД. По крайней мере других на глаза не попалось. Удобен чемодан, в который прекрасно помещается набор Ирвиновских свёрл, шнур длинный и мягкий, ухватиста, хотя и увесиста, но тут как говорится, или 710 Вт, или легкая. Из минусов только отсутствие 2-х скоростей, что в какой то мере компенсирует заявленный момент 16 Нм и электронная регулировка скорости.
Зато дизайн на уровне - в руки брать приятно.
Больших нагрузок ей пока не давал, поэтому про ресурс ничего не скажу. За право просверлить-закрутить в конкурентах у неё перфоратор, мощный аккумуляторный шурик, еще одна дрель, аккумуляторная отвертка и так, кой-чего по мелочи. Так что работы ей достается мало.
Пока она мне нравится.
