#1086839
На форуме очень много фото разводки воды, всё красиво, но как правильно, я так и не усёк. Одни ставят счётчик до редуктора, другие после? Для "водоподающих органов" удобней и логичней вроде "ДО", во избежании хищений. Тогда, не понимаю, почему здесь проходят обсуждения схем "ПОСЛЕ"? Или компоновка без разницы, как удобно, как нравится, так и ставь? Извеняюсь за резкость, но как же всётаки ПРАВИЛЬНО!
Понравилась первая схема, буду делать так-же, никто не опишет последовательность подсоеденных элементов, вроде все понятно, но там что 2 фильтра или это фильтр а далее редуктор с манометром?
fedoritch написал :
по тому что ещё не кому не удолось найти нормотивный документ, как надо (в какой последовательности)
Ну понятно! У нас каждый отдельно взятый индивидум "законодатель", в нашем случае от начальника ЖЭКа до рядового сантехника. И я догадываюсь, какие "нормативные документы" нужно им предъявить, чтобы сделать, как мне удобно!
relogan написал :
Нормативами по установке счетчиков СТРОГО регламентируется установка счетчика в последовательности:
Вводной кран
Грязевик с возможностью опечатывания
Счетчик
Далее все остальное.
Гвоздь написал :
А на грязевиках F.I.V такая возможность существует? И опять
fedoritch написал :
Гвоздь написал :
Гвоздь. было бы не плохо если бы вы показали этот документ народу
Очень нравится первая схемка, по причине того, что она показывает уровень доверия водного хозяйства к своим абонентам
Но вторая схема правильная, т.к. после опломбирования, ни одна с.... не придерётся к тому что вы воруете воду.
fedoritch написал :
Эта возможность - отверстие для проволки пломбировщика в пробке грязевика.
Посмотрите, если есть отверстие, значит и возможность есть.
сансэй написал :
Вот тут есть документы
Ну ведь откуда то все как один организации по установке водомеров приняли именно такую последовательность?
Гвоздь написал :
Я видел такие отверстия(ещё ушки попадаются) только на явном "леваке", поэтому и задал вопрос. К нашему народу такое доверие, что отверстия будут делать и на фильтрах и на редукторах и даже на ОК.
А какие есть комменты к этой схеме? Меня интересуют соединения, всё ли правильно? Удобно будет в будущем заменить сгон на счётчик, или надо соединять по другому?
fedoritch написал :
конечно по другому
американками
Американками между грязевиком и фильтром ТО крепить сгон, я так понял? А ещё где?
Подскажите пожалуйста, обратный клапан поставили до счетчика:
стояк-кран-грязевик-ОК-счетчик
вроде как не опломбировать но у нас счетчик так запломбирован что его сантехник сняи\поставил без нарушения пломб. Вот думаю просить ОК поставить после счетчика или так и оставить?
zinius написал :
В моей схеме нет ОК.
to zinius
Установка ОК между счетчиком и грязевиком позволяет избежать проблем в связи с отсутствием на грязевике ушек для пломбировки... поэтому некоторые ЖЭК принуждают к такому решению.
Если фильтр не опломбирован, некоторые умельцы откручивают пробку и сматывают счетчик пылесосом, так что оставьте ОК там где он сейчас стоит.
ок
есть во всех использываемых моделях счётчиков (в американках)
но если такой не устраивает то можно и поменять
так же установщики сч имеют комплект для установки в котором имеется косой фильтр с ушком для опламбировки
fedoritch написал :
так
что где дальше как угодно хоть разёмно хоть нет дело ваше
только один совет
при таком соединение как у вас попросите установщика не пломбировать вторую американку
а зачем первый угол папа-мама?
или просто другого ненашлось
fedoritch написал :
Поставьте лучше сразу счетчик, потом может оказаться проблема с установкой-подгонкой
Палецкий написал :
да нет проблем там не будет
если что мп чуть подвинется
сансэй написал :
чуть подвинется
Если память не изменяет, габарит счетчика 8 см , еще наверное 4 см пойдет под американки, итого 12 см. ...хотя б на эту цифру ориентироваться.
У меня счетчики с американками (которые в комплекте) -20 см
Radiofishka написал :
__________________
у вас наверное счётчик 110 и длинные американки, или вы с фильтром считаете?
..резьбу не надо считать, она как бы вкручивается в соседние инсталяции
Conix написал :
Ух ты! Век живи, век "учись"! Талантлива Россия подножки ставить… Может, потому все мордой в грязных лужах и валяемся.
Это так. Домашнее философствование. Любопытно, насколько эффективно можно отматывать? И электричества не больше с пылесоса нагорит? Или электросчётчик тоже отматывается?
justis1 написал :
..разумеется. А чему Вы удивляетесь?
Я не вообще, что отматывается. Было время… «Козлы» пожароопасные включали в холода… Тоже хитрили. Мы. Щас одного только времени на это жалко. За столько же можно заработать больше, и тем покрыть копеечную хитрость. Попадались мне заказчики. Делал. Ввод 3-фазный, денег не жалко на "административные" проплаты было, а тёплые полы через «лево» просили подключить… До счётчика.
сансэй написал :
Длинные.
резьба в сумме -2 см, т.е. 18
Как на 2-й фотке.
Если внимательно посмотреть, то считать надо от счетчика до 2-й гайки.
Счетчик по инструкции надо ставить вместе с длинной американкой. или иным способом обеспечить ровный участок до входа в счетчик...
Чтобы завихрения воды унять...
На 1-й получается счетчики неправильно включены.
Если тип такой же.
Я эту надпись не в 1-й инструкции видел.
сансэй написал :
У меня исходник вот такой, чего мудрить то с лишними соединениями. Краны мама-мама.
