#1089185
Электроды, вроде как, желательно бы прокаливать перед употреблением... Особенно с основным покрытием.
Как я понимаю, один вариант - использовать фабричный термопенал. Но он стОит, как минимум пару тыщ рублей (или есть дешевле?).
А если без термопенала?
обычная бытовая плита
в духовке
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
в духовке электроплиты, но только когда жены нет дома , будет специфичный запах
м. просто хранить на батарее
SergeyE написал :
а летом ?
SergeyE написал :
Самое простое и верное решение .Я так и делаю ,правда , не " на " , а " около ".
johnlc написал :
а летом ?
В сухом помещении ( не сыром )
Айсбиставая труба и строительный фен,А ВООБЩЕ в процессе сварки методом КЗ.ну и конечно в сухом теплом месте надо хранить.
Я электроды просушиваю на самодельном козле. На козле 4 воздушных ТЭНа с аллюминиевым оребрением греются до температуры 180град С, самое то что надо.
johnlc написал :
а летом ?
положить на подоконник посвободнее, чтобы хорошо продувалось
прочитать режимы прокаливания и допустимое содержание влаги на пачке никак? и условия хранения заодно...
если после этого "положить на батарею" и "держать на сквозняке" не покажутся смешными...
idv написал :
Ну почитаем и дальше что....Побежим искать лабораторию для определения фактического содержания влаги???
Vidis написал :
ну если хотите - можете побежать...
другие могут просто задуматься, как подобного можно достичь методами "батарея" и "сквозняк"
Спасибо всем отвечающим.
Но вот, например, на пачке УОНИ написано: при содержании влаги более 0.3% прокалить в течение часа при 350 Ц.
Так как определить, что влаги больше 0.3%? И как прокаливать? Боюсь, батарея, koзел, и даже духовка такое не понянут.
P.S.
Слово koзел запрещено цензурой! Пришлось две буквы заменить латинскими. Я тащусь...
1) Духовка потянет. Даже если у вас будет не 350, а всего лишь 300 - этого будет достаточно. Ну продержите час с небольшим....
2) А не надо определять. Можно руководствоваться простым правилом "Электроды перед работой должны прокаливаться". Притом в эксплуатации электродам позволено два прокаливания, не более - потому не стоит создавать запас на несколько дней.
idv написал :
не подскажете источник информации?
johnlc написал :
ГОСТ какой-то, касательно производства электродов, хранения...
Нам эту информацию выдали на курсах сварщиков. Найду точнее - скажу.
idv написал :
было бы неплохо , а то сколько литературы не читал нигде подобного не было, в ГОСТы правда не заглядывал ибо мостостроением пока не занимаюсь
johnlc написал :
Вот, навскидку:
3.2.5. .....
Прокалка электродов может проводиться не более трех раз, не считая прокалки при их изготовлении.
Не рекомендуется прокаливать покрытые электроды более трех раз.
Правда, это не ГОСТы
Можно прокалить тепловой пушкой
Serrega написал :
бигсенькс
По поводу режимов прокалки, раскопано следующее....
ГОСТ 9466 (основные техусловия на эл-ды) в себе содержит указание, что режимы прокаливания должны быть "взяты из стандарта или технических условий на электроды конкретной марки". Поэтому скорее всего, утверждения про два (или три в некоторых источниках) прокаливания в эксплуатации - это не указание ГОСТа на электроды вообще, а некое обобщение данных из большого кол-ва источников (ГОСТов и ТУ).
Упомянутый РД 34 15.132-96 охватывает относительно небольшое кол-во марок, вероятно поэтому в нем позволено три прокаливания.
Если есть РБ - то следующую партию электродов кладите на его крышку. При сварке она нагревается до 200 град.
А я сушу техническим феном СКИЛ. кладу электроды в отрезок трубы металлической, длинной 70 см и диаметром до 10 см. вставляю с одной стороны фен и всё! 350 градусов Цельсия - легко!
P.S. у кого есть инвертор НЕОН 160 - отзовитесь! Какие у него косяки? Чего нельзя делать чтобы не спалить? Вообще как он?
