#1089214
Есть дрель Skil 6475 на 800 Вт.Износились зубья на патроне.Хотел поменять.А как снять -ума неприложу.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
2rusay
Выворачиваете стопорный винт внутри (резьба левая) патрона, зажимаете в патрон "Г" образный шестигранный ключ максимального для патрона размера, и резким ударом по ключу отворачиваете (резьба правая) патрон.
Спасибо
предлагаю вставить тему в FAQ
Менял патрон на своем Скиле на самозажимной. Родной патрон не смог снять никаким гуманным способом, ощущение такое, что его сначала нагрели, а потом закрутили. В итоге, дабы не убить дрель, снял вал с патроном, зажал в тиски и тупо разрезал повдоль болгаркой.
Сегодня хотел снять патрон по советам, с помощью 6-гранника.Стало жаль дрель.Хоть бы шелохнулся зараза! Как будто вал впрессовали в патрон.Видимо придется резать болгарочкой как Alex741.
rusay написал :
Лыски под ключ на шпинделе имеются?
да есть. Ключом держал и по 6-граннику хряп! И ничего.
rusay написал :
не существует резьбы, которую нельзя было бы стронуть с помощью удара. Только удар должен бть резким и сильным.
rusay написал :
да есть
Тогда двумя ключами. Шестигранный (10мм или более если патрон позволяет) в патрон рожковым за лыски.
P.S. Стопорный винт внутри патрона открутили?
Думаю в тиски вал зажать и трубой через 6-гранник крутнуть.В руках все таки усилие побольше чем в ударах молотком. Внутри винта нет,нечто похожее на клепку только.
rusay написал :
Это был винт... Расклёпанный хвостовиком сверла до неузнаваемости... Пока его не удалите патрон не отвернуть.
Alex___dr написал :
я отвернул, свернув головку винту
Но лучше, конечно, аккуратно высверлить головку.
Вот зараза! Придется высверливать,а это же к ювелиру надо.
Завтра попробую все-таки снять.Дрель неплохая, в основном для замесов работает,не хочу расставаться.
rusay написал :
Тиски у Вас есть?
Нету к сожалению.Что то надо придумать.
2rusay
Советую сразу поменять шпиндель и патрон !
Проще и быстрее, но дороже !
Судя по схеме - шпиндель выпрессовывается изнутри !
Артикул шпинделя 2.610.386.390
Всех благодарю.
Теперь мне можно уделить пару слов? Правильно ли я понял, что для то чтоб снять патрон, нужно сначала открутить винт внутри патрона (по часовой выкручивать?), а потом еше и сам патрон открутить со шпинделя? Он на резьбе что-ли или просто напресован на шпиндель?
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
rusay написал :
К чему такие сложности? Там винт М6. Высверлить можно чем угодно и как угодно. Например, зажать в тиски сверло и этой-же дрелью через открытый патрон
Service-man написал :
Проще новую дрель купить
Vlad_power написал :
Да. Только патрон откручивать против часовой стрелки.
in my humble opinion
Kvost написал :
Ну в случае со скилом как правило так и получается ! Хотя думаю цена шпинделя будет несущественной !
Еще прибавить стоимость патрона.
Сегодня опять чинил Скил, товарищу. Почему у бренда отлетают зубы на патроне? Высверлил головку болта(производителю западло шлицы оставить), снова использовал гуманные способы отворачивания патрона - болт от брацкой гэс! Пришлось опять доставать вал из дрели и болгарку из чемодана. А уже после "снятия" патрона выкручивать стопорный винт. Мое мнение - Скил это такой-же фуфел как Борт, Дефорт и т.д. Только стоит дороже и ремонтируется через зад!
Alex741 написал :
Производитель здесь ни при чём... Шлиц на винте был... Просто он расклёпан хвостовиком сверла... Дело в том, что ударная дрель не предназначена для сверления бетона...
Alex___dr написал :
Сегодня специально попросил в магазине дрель Скил, заглянул в патрон, нет там никаких шлицов!
Alex741 написал :
шлицы украли в магазине...
Alex741 написал :
Значит патрон без стопорного винта...
Да бох с этими шлицами, китайская болгарка распилит любой брендовый патрон!
