#3628754
Хочу поставить на перфоратор головку с дрели, так как дрель маломощная и асбестно-цементные плиты не сверлит. Стоит ли покупать за 90 рублей шпиндель-переходник с SDS+ на трехкулачковую головку или лучше купить уже в сборе и не снимать головку дрели?
Резьба на головках дрелей для шпишделя одинаковая ?
ssolovey,
ssolovey написал :
Alex741 написал :
как Борт
Болгарка борт 901 вполне рабочая кобылка
Alex741 написал :
акой-же фуфел как Борт,
Шур ДВ 727, хотел поменять патрон на 13мм для разовой работы. Винт сидит крепко, помоему т25. Он на какомто герметике?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
sledoput написал :
Скорее всего. Обычно синий 3М. Попробуйте импактом, отворачивать по часовой стрелке, то есть в право.
Всем салют!Проблема та же,но у меня B&D KR70LSR ещё английской сборки.Патрон очень близко к корпусу,а лыски-2мм
Разобрать дрель и зажать за шестерню или вал.
мужики а где взять винт с левой резьбой для патрона
в комплекте он не шол а у старого винта шляпка сточилась от плохого зажатия сверла , еле открутил
есть какие соображения на эту тему?
патрон без фиксации винта раскручивается при сверлении
Игорь И написал :
Как-то вообще странно, при сверлении должен затягиваться, откручивается при реверсе, найдите анаэробный герметик резьбы, типа Локтайта, чуть мазните, будет держать или со старым винтом обойдите сервисы, может где завалялся, продадут.
Игорь И, переходник SDS+ под патрон купить. Рублей 50 стоит.
Винт с патроном кажется никогда не идет. Если не ошибаюсь. )
Tipchic написал :
разумеется. Ведь длина и размер резьбы контрящего винта зависят не столько от патрона, а от шпинделя дрели/шуруповёрта/адаптера. Бывают винты М5, бывают, М4. И разной длины.
Игорь И написал :
У боша посмотрите
Игорь И написал :
при сверлении он наоборот, затягивается.
Если лень искать герментик/винт, просто зажмите в патрон Г-образный ключ-6-тигранник и затяните патрон (резьба на шпинделе и патроне - правая) рукой, или зажмите в патрон торцевую головку побольше и затяните болт (только дрель не спалите, когда болт упрётся.)
На чём этот патрон установлен?
Tipchic написал :
в таком обычно - М5.
Kvost написал :
М6 на 1/2
вроде М5 1/2 не?
vasof написал :
У боша посмотрите
где именно?
Kvost написал :
М6
да, точно. М5 и М6... я уже давно их в руках не держал...
Вот моя коллекция:
слева - М5, справа - М6
Игорь И написал :
Если не найдёте,то закажите у знакомого токаря. Хотя цена вопроса будет уже другой,но когда очень нужно,то финансовая составляющая уйдёт на второй план.
Игорь И написал :
где именно?
загляните в любой инструментальный сервисный центр. не обязательно бошевский
n-p-n написал :
Вот моя коллекция:
жаль у меня такой нет коллекции как у Вас
Игорь И, вы так и не сказали, на что накручен патрон? Может там и винт не нужен?
n-p-n написал :
патрон накручивается на 1/2 дюймовый ствол с наружной резьбой на нём
в стволе отверстие с нарезанной левой внутренней резЬбой на М5
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ
Игорь И написал :
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ
тем более - сходите в какую-нибудь инструментальную ремонтную мастерскую и приобретите нормальный закаленный винтик. Сыромятину Вам нельзя - расклепаете
Eddy21 написал :
я не собираюсь работать дрелью в режиме удара - патрон то ускоглазый маде ин шина
для удара есть перф 2-28 DFV просто дрельку жаль выбрасывать - ветеран она у меня вот и решил жизнь продлить купив ему в замену быстрозажимной патрончик так как на ключевом зубья поломались
n-p-n написал :
Вот моя коллекция:
а откуда у вас такая коллекция винтов? не с дрелей же откуда навыкручивали? или сами вытачиваете?
Игорь И написал :
Это - лишнее
Просто если дрель используется только для сверления, ей вообще не нужен этот винт. Так как он начинает работать по назначению только в режиме реверса. Если, конечно, дрелью иногда что-то откручивают, тогда он может быть полезен.
Хотя, если дрель не слишком тяговита, хватает просто тугой затяжки патрона на резьбе.
У меня, например, есть и шуруповёты, в которых я этот винт снял за ненаадобностью. Так как головка у них была круглая и торчала в патроне (левый на фотке)
Есть те что шли с адаптерами с SDS+ на резьбовой патрон (это пресловутая сыромятина из китаев)
Есть временно снятые с дрелей, так как на них установлен патрон без сквозного отверстия
Сыромятиной я мог бы поделиться, но не советую. Есть риск вкрутить и не выкрутить (когда приспичит)
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
n-p-n написал :
И то только в том случае, если необходимый момент больше момента затяжки патрона на шпинделе...
n-p-n написал :
дрель 1050 ватт - думаю что тяговата...
но в режиме реверса выкручивать тоже приходится так что......
n-p-n написал :
опасно - не стану рисковать
Alex___dr, ну да, я это и имел в виду. Если шуруповёрт или низкооборотистая дрель с реверсом, то есть смысл. А для высокооборотистой дрели и, тем более, нереверсивной (у меня есть такая) - вообще не нужен
