#1089395
Доброго времени суток всем!! Купил люстру с галогенками 12 V 9X20W. Штатно стоял электромагнитный трансформатор на 180 W.Вот он гудел-гудел полгода, потом запахло палёным и пришел ему кирдык.Поехал в Иркутск с телом. В магазине тело посмотрели и предложили comtech 210 round, типа офигенная вещь, подойдет.Приехал домой, стал подключать и понял, что чё-то не то.Вход понятно-ноль и фаза, а выводов 4 ( две клеммы)! И на все напряжение идёт На старом-то только 2 вывода, на один провода от каждой лампочки были заведены(т.е 9 проводов в один жгут собраны и в клемму завернуты), а на второй ноль от корпуса люстры.Ковырялся - ковырялся, в итоге ноль вообще никуда не подвел, а на выводы запитал по 2 лампочки( т.е на 3 по две, а на один 3).И в итоге 4 лампочки, запитанные от 1 клеммы горят более-менее, хотя и не так ярко, как раньше, а остальные 5 - вообще еле еле! Что делать? Может там перепаять чё! Или подключил чё криво?Или в магазин всё-таки ехать возвращать(живу 200 км от города)? Посоветуйте, пожалуйста!.Заранее спасибо
Из четырёх выходов используется два (в вашем случае), берите любые между которыми есть напряжение. Остальные два - свободны. Схема подключения - остаётся старая, какая и была.
То есть все провода в 1 вывод, а ноль- в другой?Там на одну клемму по инструкции ограничение 105 W, как с этим быть.И отверстия в клеммах маленькие очень, все 9 не влезут (да и ноль толстый)
Фото клемм давайте
Тук-Тук написал :
Фото клемм давайте
Обычные кит. винтовые клеммы, что это даст ?
2Basook По идее, надо бы делить лампы на 2 группы, и каждую группу подключать к своей клемме. Но у вас ноль от ламп на корпусе общий...
Прозвоните клеммы транса тестером с целью определить - клеммы запараллелены или нет ( т.е. их питает одна обмотка транса, или каждую клемму своя обмотка )
Я бы прозвонил, да тестера нет в хозяйстве.Чайник я , неэлектрический :-)А лампы я пробовал делить:провод от нуля разлохматил на 2 конца и подсоединил 4 лампочки и 0 на одну клемму, и 5 лампочек и 0 на другую. Ессно, ничего не загорелось.А в чем фишка насчет запараллеленных клемм? какие возможны варианты? Пробовал подключать 4 лапы на 1 клемму( в один вывод), 5 на другой (также), два оставлял свободными.Результат тот-же, что и писал в первый раз (4 горят ярче, остальные 5 тускло)
4 лампочки на одну клемму
5 лампочек на вторую
ноль один конец на третью
ноль второй конец на четвёртую
напряжение должно быть между 1-3
напряжение должно быть между 2-4
напряжения не должно быть между 3-4 (внимательно проверить!)
напряжения не должно быть между 1-2 (внимательно проверить!)
2ТУК-ТУК. Спасибо, сейчас попробую! Подскажите, без тестера можно пробником проверить наличие/отсутствие напряжения между 3-4 и 1-2?
Лампочкой можно, напр. галогенкой
Basook написал :
галогенками и проверите
Basook написал :
логично
Basook написал :
клеммы 1 и 2 соединены вместе
3 и 4 тоже ( для снижения токовой нагрузки на контакт, почти 20 А - это не мало )
Напряжение 12 В между клеммами 1,2 и 3,4 ( скорее всего )
Basook написал :
опять же логично, вы эти группы ( 4 и 5 ламп ) соединили последовательно и подали 12В.
Группа из 5 ламп имеет меньше сопротивление - горит слабее, 4 - больше, горит ярче.
УРРРАА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!! Благодарю всех форумчан за помощь!! Погнал в магазин за пузырём, тестером и учебником по электротехнике, буду матчасть изучать!
