Уважаемые мастера! Есть отверстие в столешнице, меньше чем требуется, соответственно вопрос - как возможно увеличить данное отверстие. Инструмента разного море, но идей пока никаким нет Заранее благодарна!
С удовольствием отвечу, учитывая, что для меня очень горячий вопрос!
1) Столещница из ДСП, верх нерщавеющая сталь, снизу платик
2) толщина столешницы 4 см, нержавейки 1,5 мм
3) отверстие 525*420, требуемое 565*460
(offtop)Точно 1,5мм ???Вы на ней будете гвозди выпрямлять как на наковальне? где такую нашли??
Столешница самоделка?
(сабж) Болгаркой прорезаем металл, ДСП режем эл.лобзиком, если надо точно подогнать то режем с припуском и припуск ДСП обрабатываем драчовым напильником
Столешница заводская! Зачем вы меня обижаете?
Извините не могли бы вы объяснить, что такое припуски??? А нержавейка что трудно режется? Мастер-сборщик вчера не взялся
2remont99 Я бы попробовал электролобзиком, пилкой по металлу. Припуск - "запас" материала для последующей доработки. Нержавейка вязкая, пилка будет "засаливаться" (от слова "сало" ).
Извините не хотел обидить, (смайлики видите?)
Болгаркой будет нормально, не особо труднее чем обычную черняшку. А отверстие не под мойку случаем? Тогда можно смело кромсать, прикроется.
Vidis, отверстие именно под мойку! Я тоже думаю, что можно особо не парится по поводу краев... главное, что бы вообще суметь увеличить отверстие (столешница закреплена)
2remont99 Масло (машинное, а не растительное ), и сильно не давить. Болгаркой страшновато - если ДСП (МДФ?) не обуглится, то пластик поплавится. И в углах все равно дорабатывать.
2remont99 Еще распространенный вариант - рисуете контур, обсверливаете его дрелью, любым подручным инструментом выкрашиваете ДСП, а перемычки в нержавейке - аккуратно кусачками.
Я начинаю запутываться
Итак... верх режем болгаркой, углубляясь в ДСП на 5-10 мм, а затем лобзиком режем ДСП или все же высверливать по контуру дрелью? Что проще???
2Vidis Кусачками не ломать, а перекусывать . Ваш первый вариант рабочий, просто если человек никогда болгарки в руках не держал - одно неверное движение - столешница безвозвратно испорчена.
2remont99 Если болгарка маленькая (не 230 мм), можно как в посте №4. Или без болгарки, просто лобзиком. Или дрелью, без болгарки и лобзика. Аж 3 варианта. Выбирайте .
По ощущениям с дрелью проще... как-то привычнее. Болгарка внушает страх... Купив болгарку, я вообще не понимаю как ей пользоваться.... Диски к ней какие-то тупые.... Неужеле тупым краем можно что-то отрезать??? Можно поподробнее про "безвозвратно испорчена"? Вы меня извините, что пытаю вас просто вчерашняя реакция сборщика немного напрягла
remont99 написал :
Но во много-много раз дольше и некрасивый рваный край. Этим вариантом я бы воспользовалься не имея более никакого инструмента, Если болгарку никогда в руках не держали лучше не стоит ею это делать, надо иметь навык чтобы не попортить изделие и самому не покалечится. Для вас лучшим вариантом будет- лобзик с пилкой по металлу, окуратненько потихоньку(без сумашествия) проделаете нужное отверстие, Про засаливание не забивайте голову-стружка от ДСП будет очищать пилку, вы же не чистый люминь режете.
2remont99 Эти тупые диски содержат абразив, который, собственно, и режет. Дешевые болгарки с дешевыми дисками довольно сильно вибрируют в руках. С непривычки коснулись металла, болгарка дернулась в сторону - и привет - на вашей столешнице царапины, которые ничем не заполируешь.
remont99 написал :
Режет превосходно за счет высокой скорости вращения диска и трения. (бойтесь искр при поподании на любую поверхность , краска,стекло,керамика и т.д. будет испорчено) Обязательно применяйте средства индивидуальной защиты - очки ,перчатки, наушники(желательно).
remont99 написал :
А вот это проблема , если никогда не пользовались то и не стоит, попросите того у кого есть опыт.
remont99 написал :
Диск уйдёт в сторону(обдерёт поверхность) или вообще заклинит(выгнет край нержавейки) и лопнет(куском диска может и в лоб ,и в глаз залепить будет беда) , а вообще с болгаркой самый лучший/быстрый результат получился-бы ,если в таком порядке делать.
1.Нержавейку - болгаркой.
2.ДСП и пластик эл.лобзиком , режите до углов и углы обрабатывать дополнительно не придётся.
Но для вас всёже этот вариант я думаю проще будет....
remont99 написал :
море инструмента? есть бормашинка? если да, то ставите маленький отрезной диск и вперед - минут за 10-20 сделаете не хуже фабричного. Если нет - самое простое - как уже и советовали - в нержавейке по периметру сверлите отверстия (сверло на 5-6 мм), потом срубаете перемычки между отверстиями (зубилом небольшим или кусачками), убираете лишнее дсп столешни лобзиком.
Мастер отказался не из за того, что это слишком тяжело, а скорее что муторно, а денег много не срубить.
Лобзиком насквозь пилить не очень будет - мало того что дсп, так еще и нержавейка - ее очень тяжко пилить, из-за вязкости большой (про это уже все рассказали)
Янн:-Всё одно лучше болгарки не придумать . Только камень маленький берите,для прохождения углов . Нет опыта ,можно потренироваться ,на не нужной железяке. А можно и попросить кого небудь. И дело сделаете и прздник можно устроить ,обмыв это деяние.
