#1089945
Вопрос к специалистам.
У меня с булерьяном проблема №1. - Он чадит. Т.е. в помещение попадает угарный газ через загрузочный люк. Я пробовал:
  • менять уплотнители,
  • чистить трубу,
  • экспериментировать с заслонками,
  • наблюдать за погодой и пр.
    Единственное, что хоть как-то помогает ( для меня загадка - почему?) - так это не полностью закрытый загрузочный люк, при полузакрытой заслонке на трубе и при небольшой щели на подсосе.
    Прочитал кучу форумов, и такое впечатление, что эта проблема только у меня.
    Кстати. Второй булерьян в сауне - не чадит.
А как сделан дымоход?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Керамическая труба вн.ф200 мм. в железобетоне 600х600 Всего высота 11 метров
Похоже, что Буль не прогревает столб холодного воздуха в трубе- она слишком большого диаметра и холодная, а высота аж 11м.
Пробовали протопить Булерьяна газетами? Тяга вообще появляется?
Какой диаметр выходной трубы у Булерьяна?
Burrdozel написал :
+1
Очень приятно, что откликнулись.
Булерьян 01. Выход ф100 мм. Тяга нормальная. Что удивляет?- так это то, что бальше чадит при полностью открытой заслонке на трубу и чадит после разогрева в рабочем режиме. "Чадит"- это не дым. Чадит - это едкий, кислый запах от дверки. При чем, как я уже говорил - можно чад убрать, ослабив затвор на дверке.но это приводит к увеличению тяги, и как следствие к нарушению технологии сгорания. Потому, что поток воздуха идет мимо заслонки. Теперь о заслонке. Не чадит только при полностью открытой заслонке.
Общее впечатление, - внутри булерьяна создаются какие-то вихревые потоки, которые каким-то образом вырываются наружу. Причем, как бы я не уплотнял дверь- эффект обратный.
При покупке печи Булерьян к ней прлагается паспорт,в котором есть подробное описание
какая должна быть труба. Соблюдите требуемые условия и будет Вам счастье.
2Курин В. А плохо, что Вы не читаете, что Вам пишут...
У Вас, скорее всего, достаточная тяга создается ТОЛЬКО тогда, когда в печке горит огонь и дым достаточно горячий, чтобы в такой огромной трубе создать тягу. Наступит лето- будет еще хуже (более теплый воздух снаружи, еще более плохие условия для образования тяги).
Труба для такой печи должна обеспечивать достаточную тягу и в режиме тления, то есть когда дым чуть теплый.
То есть, труба должна быть соответствующего диаметра (у Вас большая разница, площадь сечения дымохода в четыре раза больше, чем выход из печи)- это обеспечит скорость дыма в трубе, а значит, и прогрев её.
Кроме того, труба у Вас слишком длинная, дым в ней просто остывает, пока идет.
Кроме того, труба у Вас ХОЛОДНАЯ. Для таких печей рекомендуется дымоход типа "сэндвич", то есть металлическая труба малой теплоемкости (тонкостенная), изолированная минватой- чтобы не было потерь тепла при прохождении дыма. Такая конструкция обеспечивает нормальную тягу и в режиме тления.
Вы прислушайтесь, мы дело говорим.
Спасибо. Понял. Не утешило.
Я понимаю выход один. - Не приглушать горение.
Или сделать нормальную трубу и наслаждаться всеми возможностями Булерьяна...
Если его заставлять гореть, то стенки достаточно быстро прогорят.
Курин В. написал :
Поставить небольшой дымосос на трубу для поднятия настроения, в смысле тяги...
Я не могу понять, как буль при его КПД 60% не прогревает трубу, а стоящий рядом газовый не турбированый котел с его КПД 95% погревает сосебнюю трубу.
Это во первых.
Я не говорил, что нет тяги. Я говорю, что при хорошей тяге возникают какие-то непонятные завихрения и угар прорывается наружу через дверку. Которую в свою очередь (может-быть) перекашивает в следствие температурных расширений.
Это второе.
Тем кто советует читать инструкции- Я полагал, что сайт домашних мастеров для тех кто на собственном опыте что-то понят, додумал, доработал и готов делитсвя. Советы типа:
  • читай инструкцию, паспорт.
  • пригласи профессионалов.
  • окончи профильный ВУЗ
    для другого сайта.
    Это третье.
    Мне "впарили" буль по дружбе в 2001 году, без паспорта и инструкций .
    Установил я его в подвал 2-х этожного дома. Тогда ни у кого даже идей таких не было. По крайней мере опубликованых.
    Врезался в готовую трубу от прибалтийского котеджа.
    Отапливаю 160 м кв
    Что чадит понял позле того как заселился.
    Это четвертое.
    Если кто знает как решить мою проблемку без того, что бы развалить пол жилого дома и без намеков на мое умственное развитие- заранее благодарен.
Я не советовал читать инструкции, а советовал им следовать. Вы можете врезать дымоход от
Булерьяна в дымоход от доменной печи, а потом плакать что у Вас что-то не так. Надо всё делать так
как следует, а не через одно место и всё будет работать нормально.
Барсерку. Умоляю. Плачу. Дайте мне ссылку на инструкцию (от производителя) как установить буль в подвал двухэтажного дома с прицелом на прогрев четырех комнат, при имеющейся трубе в центре дома (красота, эстетика и архитектурная целостность дома не должна страдать). При этом, желательно, на эту же трубу привязать камин и каменку.
Заранее хочу напомнить, что все это я уже сделал и все работает. И ни кто не отравился.
Вопрос в небольшой течи угарного газа. В подвале.
У BURRDOZELя мелькала мысль о герметике и вентиле. Это интересно!
Я извиняюсь. Меня итересует совет тех, у кого была такая проблема и кто ее решил.
А в остальном я устал повторяться.
У Вас смешиваются газовые потоки от нескольких устройств. Вы никогда не добьётесь от них
нормальной работы. Выведите отдельную трубу в сэндвич исполнении и избавитесь от всех проблем.
При нынешних материалах и технологиях это не составит большого труда.
Курин В. написал :
Попробуте сравнить теплотворность и количество топлива в том и другом случае...
Курин В. написал :
Если буль новый то это полимеризуется краска. Некоторое время вонь будет. Если дымят тепловые трубы - это неисправен дымоход. При исправном дымоходе при закрытой заслонке газофикатора (верхней) дымить не должно. Нормальное положение - все закрыто. Нижняя (заслонка мощности) может слегка (3-4мм) приоткрыта для увелечения мощности. При форсированном режиме прогрева ниняя может быть открыта полностью, верняя не более чем на половину (45 град) Но это не экономичный режим. Если у вас помещение прогревается и поддерживается только в этом режиме - у вас маленький булерьян. При выборе можно смело делить рекомендуемый объем на два. т.е. для отопления 100куб помещения нужен 01 булерьян (200 куб\м)
Курин В. написал :
Надо делать коренную трубу от земли на своем фундаменте с нужным количеством и сечением дымоходов. Для камина сечение дымохода наибольшее. Для другого соответственное. В принципе коренная труба на три дымохода может быть вполне компактна и не портить архитектурную целостность дома.
Если в подвале будет постоянно работать булерьян то угарнаго газа там не будет.
Добрый день,кто подскажет чем приклеить на дверцу печи Булерьян асбестовую ленту или полосу,отвалилась теперь нет плотности при закрытой дверце.
силикатным клеем - проще - "жидкое стекло", так раньше делали. ну или некоторые "печным лаком" - так тоже называлась жидкость чёрная, "кузбас-лак"....
или лак КО... КО-КремнийОрганический, им ещё глушители покрывали.
можно поискать асбопухшнур по котельным. он разного диаметра бывает, просто асбошнур....
Спасибо,будем пробовать,о результате напишу.
Приклеял 88-м клеем,пока нормально.Но появилось новая беда,вот ситуация такая установил по инструкции,буль 00 дымоход 4.5м утеплённый,разжигаю горит нормально, тяга такая аж гудит,минутм через 15-20 начинаю потихоньку выставлять на тление и тут начинается:"плюёт"дымом и огнем через регулятор мощности горения то есть на дверце,думаю дело в дымоходе.
Braslet-74 написал :
Лучше соплями, дольше не сгорит.
Не надо долго греть. Дрова загорелись в большом объеме, а воздуха нет. Ясное дело дым повалит. Надо если холодный, то прогреть сжиганием малого количества топлива полностью. Потом набить топку поджечь и практически сразу закрыть до необходимой мощности. Если уж разкочегарил то сначало наполовину убавляй нижний, подожди когда угаснет и только потом наполовину верхний потом еще на четверть нижний - пауза - верхний и т.д.
Про сопли-это из личного опыта?Крепкие у тебя сопли.Теперь по теме:прогревал малым количеством,а когда добовляеш полный объём топлива на полном открытии мощности получается как на реактивном самолёте,гудит и т.д. начинаеш прикрывать плюётся!
Они не только у меня а у всех крепче чем 88 на дверке печки
Прогрел, дай потухнуть так чтоб закладка не загорелась. Потом заложи дрова, подожги закрой дверку и сразу поставь верхний на 45 град или вообще закрой, а нижний почти закрой оставь чуть щелочку чтоб красненькое видно было. Проверь плотность соединения трубы с патрубком. ЩЕЛЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
спасибо.
У меня самодельная печь медленного горения. При верхней заслонке на 45 град, а нижней полностью закрытой, дымоход зарастает гудроном до такой степени, что перестает вращаться заслонка. При этом из трубы валит дымища и воняет дегтем. Чистить приходиться через два дня непрерывной топки.
Может дрова сырые? При сухих такого не должно быть...Или не идет процес догорания в верхней камере. Говоришь самоделка?
