#1091098
Случайно коснулся одновременно металической мойки и корпуса варочной поверхности и меня дернуло током. Померил мультиметром между корпусом плиты и мойкой - около 100 вольт!!! В свое время когда делал ремонт проводку не трогал, только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле. Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Для начала нужно проверить подключение третьего провода (нулевой защитный провод, в просторечье "земля") в щитке.
Kamikaze написал :
В щитке куча белых проводов и найти там что-то проблематично. Есть общая шина, от нее один идет на корпус щита - это видимо "земля" и есть некий "бочонок", с одной стороны которого подходит вводной кабель, а с другой пучок отводов на квартиры.
Попробуйте в розетке подключить лампочку между фазой и "землей" и между нулем и "землей".
Я думаю, что это наведенка. Возникнет, если этот третий провод нигде не подключен.
vub написал :
корпусом плиты
Что за плита и сколько ей лет ?
Самая обычная ситуёвина при заземленных системах и приборах через трубы подачи воды или отопления и любым эл прибором, где все соединяется с "землёй", кстати, а соединение третьего провода с землей Вы где исполнили?
В щите или в розетке?
Выравнивайте потенциалы, заземляйте качественно, а потом хоть мокрыми руками их(приборы) за бока хватайте....
Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети.
Практически каждый блок питания современного телевизора, компьютера или
периферийного устройства имеет сетевой фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для
шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и
соответствующую трехполюсную вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети.
При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг
перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока : конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.
Именно по этой причине в Германии не применяют дифавтоматы класса "АС", только "А" - чувствительные к переменному и пульсирующему токам.
А всё остальное решается качественным заземлением... и вся проблема уходит в "нети"...
Главное не забывать о том, что основная защита в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью - . Защитный проводник всех электроприборов и розеток (в просторечье "земля") в конечном итоге должен быть в конечном итоге соединен с глухозаземленной нейтралью источника тока. (в квартирных домах)
Kamikaze написал :
Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.
Выдержка из вашей статьи - KAMIKAZE
фармазон написал :
Странная причинная связь?
2diagnostic Поэтому тут и ведется речь о "третьем проводе".
2 filvik
А пост №8 ещё раз прочитать и проясниться, особливо про конденсаторы....
Самый тяжелый случай - соединение заземленного устройства с незаземленным, особенно когда у
последнего довольно мощный блок питания.
(на №2 на корпус стекается с конденсаторов фильтра ....)
фармазон написал :
...кстати, а соединение третьего провода с землей Вы где исполнили?
третий провод идет к щитку. В щитке никакие работы не проводились. Соединеие с землей, как я понимаю, должно быть в щитке.
diagnostic написал :
Есть такое подозрение, что "земля" до щитка не доходит...
Сломастер! написал :
Плита новая, с ней проблем быть не должно.
фармазон написал :
Я думаю что они по переменке стоят, или у Вас вместо переменки постоянка в квартиру заходит. (да и в устройство тоже)
А это то что Вы просили почитать? (не нашел связи для УЗО типа А)
vub написал :
Это пока основная версия. Для начала
Kamikaze написал :
Где тут должна быть "земля"? От "ореха" (это видимо "фаза") провод идет на "пакетник". От шины справа, к которой подключен корпус щита, провод также идет на "пакетник". Это получается "нейтраль"? Больше общих точек не наблюдается. Как в таком случае прозвонить землю?
vub написал :
Землю прозвонить можно. Действия:
  1. Подготовьте кусок провода от этажного щита до розетки плиты и тестер/мультиметр.
  2. Отключаете автоматы, затем Очень аккуратно пакетник.
  3. Подключаете свой кусок провода к защитной клемме розетки плиты.
  4. В этажном щите сначала меряете НАПРЯЖЕНИЕ меж корпусом и куском провода, если напряжение=0, то меряете сопротивление - должно быть не более 0,1 Ом исключая сопротивление концов тестера+куска провода.
