#1092911
Разумеется, с минимумом пыли, максимально быстро и как можно тише.
Материал... наверное все же бетон.
Перфоратор есть.
Может есть в природе болгарки, которые собирают пыль?
для начала я б кувалдочкой попробовал бы, если чесно
+1 кувалда...
Лучше перфа и болгарки..+ минимум пыли.
Кувалды нет, а если б и была, то... один удар и весь подъезд у нас в квартире .
Eilede написал :
а перфоратор им значит до лампы?
бить надо ночью, по семь ударов в неделю...
или днём, в рабочие дни - и пашли все тудасюда...
2Шихаэль Мума
О да, представляю
Перфоратор может и не до лампы, но... может прокатить за "вешаем полочки\сбиваем плиточку".
А дом у Вас 17 этажей, а на против холодильника туалет? а слева от холодильника кухня?
Eilede написал :
от долбжки перфом шум неприятней.
Нужен перфоратор от 10 джоулей удар. т.е. мощный. Им в два счета покрошить ее можно. Кувалдой конечно можно, но веселья будет много ))
по фото там х.ня перегородка...пол часа работы кувалдой
судя по всему гипсолитовая перегородка -стоит на деревяхах- лобзиком на кубики и на выброс
У меня такая перегородка была между туалетом и ванной. Я убирал кувалдой,болгаркой только арматуру перерезал. Пыли минимум, только большие куски. Ушло около получаса,соседи ничего не сказали.
Янн:- Кувалдой. Но если совсем по тихому ,то донкртом . Распорку в противоположную стену и вперёд. А насчёт кувалды , может вы орехи колите. А вообще в ТСЖ есть устав ,где чётко прописано когда можно шуметь,заниматься строительными работами. Да и законом не запрещено . Днём хоть в барабан бей ,а вот ночью дай поспать людям.
drozd написал :
Почти.
Дом П-44, 17 этажей.
Стенка между кухней и коридором. Только холодильник стоит на кухне, а слева - как раз коридор и дверь в ванную\туалет.
Eilede написал :
Значит
aleks70 написал :
Такое дело можно ножовкой по металлу распилить. Долгими зимними вечерами
Янн написал :
Дом кооперативный. Если бы было разрешение на снос, то без проблем, но... него нет.
Подозреваю, что его получить можно было бы, поскольку стенка не несущая, но.. это ж время.
Каюсь, сама себе проблемы ищу, но...
гипсолитовая перегородка - то не гипсокартон, да?
Гипсокартон была та часть этой двери, которая бугвой Г образовавала арку в которой была дверь.
А то что осталось... это что-то другое, более грепкое. Кажется все же что это бетон.
Зоркийглаз написал :
Да, это по доброму
2Eilede
Ножовкой по дереву с мелким калёным зубом на ура, металлическую сетку если нет "кусачек" по арматуре - болгаркой, или той же пилкой по металлу.
1.Как следует ударить несколько раз до появления трещин.
2.Тут самое главное сломать часть верха плиты.
3.Плита как правило армирована проволокой-поэтому как раз там где она проходит появляются трещины.
4.Стучать и тянуть за проволоку.Т.о плита разваливается на большие куски с минимум пыли.
P/S Во всяком случае у себя я без особых проблем и пыли разобрал все такие стенки.А вот ножовкой как многие тут пишут нефига не получилось,хватило на один запил-в плите попадаются камни...
Eilede написал :
Гипсолит называют иногда гипсобетоном. Материал из которого сделана Ваша сантехкабина. Гипсовая смесь армированная стальной сеткой. Я в таком материале обычной старой стамеской выковыривал штробу (канал) для установки терморегулятора от теплого пола. Легко режется любым подходящим инструментом. Но пыль от гипса все равно будет.
Всем спасибо .
Более менее ситуация ясна.
Жаль, по всей видимости, не бывает болгарок со сборником пыли .
Eilede написал :
почему бывают...но не дёшево..
Плюс нужен строительный пылесос
У профи тут может быть такой расклад по инструменту.
Горелкой пройтись
Eilede написал :
Бывает - Штроборез + пылесос
ПС Район какой ?
Если перегородка гипсолитовая, то она прекрасно пилится НОЖОВКОЙ ПО ПЕНОБЕТОНУ, это такая, с крупными зубьями и твердосплавными напайками на них. Продаётся повсеместно, стоит от 500 до 1300 руб. Пилится быстро, практически без шума и пыли. Редкую арматуру можно перерезать болгаркой или ручной ножовкой по металлу, что бы не пылить. Другие ножовки не подходят, зубы за минуту стачиваются под 0. От лобзика пыли ппц, и пилке тоже сразу ппц.
ВВ... моментально, правда шуму...
Targus написал :
ПС Район какой ?
Отрадное
DSP007 написал :
ВВ это взрывчатка что ли?
