Вопрос вот в чём: можно ли использовать горелку ацетилен-кислородную как пропан-кислородную, с соответственной заменой мундштука на необходимый типа-размер. Собираюсь новую горелку покупать. Смотрел в торговых точках (живу г.Иркутск) какие есть, так одни ацетиленовые. Есть и пропановые, но качество изготовления у пропановых мягко говоря отвратное (на ручке заусенцы от литья дай бог... ). Один продавец правда сказал что бери ацетиленовую и мундштук и в путь... Правда ли он сказал и какие подводные (если есть) могут возникнуть если ацетиленовую горелку использовать как пропан-кислородную?
До этого дела не имел с газосваркой вообще, в отличии от электрической, потребовалось в хозяйстве для паяния латунью, прихватывать мелкие не ответственные детали....).
И ещё в догонку (что б новую тему не дуть): нужен ли на кислородный баллон клапан предохранительный, на пропановый купил, а вот на кислородный так ли нужен?
p/s
Господа, не пинайте, ежели где проскакивал схожий вопрос.
Кстати, возник вопрос: если купить ацетилен-кислородную горелку (ну качество их изготовления, по крайней мере что у нас продают, очень хорошее, да и в руке отлично лежит) и прикупить к горелке предназначенного для пропана держатель с соответствующим диаметром мундштука. Так сделать можно? Или всё равно ацетиленовая горелка строго под ацетилен...
Ну нет у нас в магазинах нормальных (качество изготовления сравнимое с ацетиленовыми) горелками - то ручка короткая, то вентили неудобные (извиняюсь, если может показаться что я такой "капризный", просто привычка к качественному инструменту...).
truevoxdei написал :
что касается пайки латунью, то можно даже мундштук ацетиленовый оставить. не забивай себе голову.
все будет паяться нормально, т.к. температуры кислородно-пропанового пламени за глаза хватает для этих целей.
to Pavor А если захочется потом специальной проволокой для пропановой газосварки что-нибудь приварить (как говориться, аппетит приходит во время трапезы...). Т.е. заменить в ацетиленовой горелке мундштук???
Фирма газосварочного оборудования "Донмет " Украина производит горелки для пропановой газосварки ,конструкция мундштука совсем иная ,чем как для ацетилена.Горелки достаточно легкие и удобные ,в руке почти не чувствуются .
Понятно, что нужен редуктор....куда же без него, без редуктора то кислородного (особенно!)... Он есть (новый, произведен 2008 г.). Я спрашивил про "Затвор предохранительный" (который уже после редуктора последовательно в шланг вставляется до горелки...)
Новые горелки покупать не доводилось, все время использую один и тот же набор и для пропана и для ацетилена еще 80-х годов выпуска.
На пропановый баллон тоже желательно иметь именно редуктор , а не "лягушку" как у вас (если верно понял) . В редукторе и предохранительный клапан предусмотрен. Сам баллон должен иметь вентиль , а не клапан.
Ацетиленовые горелки бывают 2-х типов - инжекторные, с "подсосом" ацетилена струёй кислорода, используются при работе с ацетиленовыми генераторами, и безинжекторные (равного давления), при питании горелки от баллона с ацетиленом или его заменителями (МАФ и т.п.). Пропановые горелки безинжекторные. Ацетиленовую безинжекторную горелку после замены мундштука на пропановый можно юзать смело, инжекторную тоже можно, но давление регулировать сложнее.
pavor написал :
Если есть желание в течение минуты работы получить n-ное кол-во "обратных ударов" и "хлопков" - стрелять будет часто, то можно и мундштук не менять... Хотя можно и приспособиться...
Кот. написал :
Горелками "Донмет" пользуюсь 6 лет, проблем никаких, и цена приемлемая.
Для пропана неактуально. В случае ацетилена - затвор обязателен - при температуре около 500*С происходит высокоэкзотермичный распад ацетилена на элементы, что при "обратном ударе" пламени приведёт к взрыву баллона или генератора со всеми вытекающими...
2Denis 1980
Благодарю за развёрнутый ответ!!! Очень ценный совет. Вот так вот и надо отвечать, что бы больше не возникало вопросов, а было только желание уже самому покопаться в литературе (определенно и конкретно знаю, что есть два вида горелок - инжекторные и "подсосом").
