На даче решили сделать деревянную перегородку.
У этой перегородки будет стоять газовая плита.
Хотелось бы защитить стену как от возможного перегрева, так и от кухонной грязи.
Но в современных материалах не разбираюсь.
Подскажите пожалуйста, что можно прибить к стене, чтобы и красиво, и термоизоляция, и легко бы мылось.
Похоже, что мой вопрос оказался ламерским, на который не хочется тратить время :-)).
Сразу чтобы и термоизоляция и красиво и мылось - не получится. Термоизоляция - лист асбеста с листом жести поверх, но так делают для печей обычно, для плит такие места обкладывают кафелем, но под кафель по деревянной стене нужна подготовка, что-то вроде ЦСП, хотя точно не знаю.
А если асбоцементный лист + шпаклёвка, шлифовка + термостойкая краска (наверное есть такая)
В принципе от духовки газовой плиты не такая уж и высокая температура, но в деревянном доме хочется подстраховаться.
Или асбест будет трескаться при нагревании?
Как вариант, лист нержавейки, под него пару листиков базальтового картона. Саморезы из нержавейки. Можно с большими навинчивающимися шляпками для красоты. Греется там не особо. Всё легко купить.
Если чтобы ещё и дёшево, то можно поверх картона фольгу на 100 мкм. Если хочется изысков и нестандартности - лист магнезита и термостойкая краска.
Лист ацеида, и плитка керамическая на нем...
Кажется нашел:
"Минерит ЛВ" можно применять при разделении помещения на отсеки, а также в конструкциях со строгими требованиями к звукоизоляции и огнестойкости, например, в качестве ограждений для печей и каминов.
Я сделала так: две стены (плита в углу) закрыла асбестоцементной плитой, а поверх саморезами прикрутила ламинированную стеновую панель под плитку. Головки саморезов для красоты можно закрыть готовыми декоративными накладками. Прошло уже лет 5 - проблем никаких. И красиво и пожаробезопасно и хорошо моется.
Для информации: Ламинированные стеновые панели обладают следующими качествами:
