Вопрос к специалистам. Планируется проведение отопления в доме и на мансарде (общая площадь 114 кв.м) из пластиковой трубы PN25, радиаторы алюминевые, котел Ferroli F24 (мощность 24кВт). Взгляньте опытным взглядом будет ли работать такая система? Больше всего волнует второй этаж. Схема примерная.
HUB написал :
Чего-то не так... Чего-то всё запутано. На втором- плохо греть будут, точно.
Балансировать надо будет. Мне кажется система "замкнётся" на ближайший радиатор к котлу- тот, что слева от него...
так обозначают армированный полипропилен, а диаметры труб какие, протяжённость трасс?
2-ой этаж будет работать. но стоит всю систему от котла разбить на 2 ветки
алюминиевые? может стальные панельки взять?
Вот новая схема разделил на 2 ветки и размеры, с 5 метрами ошибся, оказывается больше. Радиаторы 1 и 6 - 5 секций, 3 - 15 секций, 7 и 5 еще не покупал (думаю поставить там узкие по 15-20 секций, т.к окна расположены достаточно низко), остальные по 10 секций.
Сан-Сан написал :
т.к. горячая стремится вверх, остынет и будет стремиться вниз..
Это вроде при гравитационке...
А насос уже в котле стОит. Наверняка- 15/60.
Без балансировочных клапанов не обойдётесь при такой конструкции- до первого радиатора- 3м, а до последнего- 24м...-
NNN написал :
Если отбалансировать систему, то будут.
Балансировоть нужно на обратке или на подаче и чем лучше кранами или термоголовками?
И еще вопрос как лучше все-таки подключать радиатор с одной стороны или диагонально?
2Daimonn Более интересный вариант. Только опять верх- корявый. После них- идёт остывший теплоноситель, т.е. начиная с 10-го радиатора, ветка будет холоднее, а 2 и 1 -холодные. Если до них вообще чего-нибудь дойдет... -
По-ходу дела- для верха надо делать свою ветку. Получаем тогда всего две ветки и всего два балансировочника для однотрубки. Только на последнем рисунке- подачу и обратку поменять местами- для экономии труб для второго этажа.
Я думаю, что если включить вот по такой схеме, то особо сильного охлаждения подачи не будет заметно. Радиатор №5 включить также как и 11-й. Но, в принципе, можно и сделать 2-х кольцевую. Малое кольцо - тонкой трубой, и регулировочные краники обязательно., либо ещё как вариант, сделать на втором также 2-х трубную систему, отдельным кольцом, и запитать её через маленький насос.
Совсем запутался, что лучше как лучше, но исходя из
Daimonn написал :
нарисовал вот что. Что скажите? На "а" три колена на "б" два. Ну еще как вариант если можно прикрепить секию 10 к калену где секция 4.Магистрали из труб диатетром 25 подключение к батареям из 20, регул. вентили на оюратках. Какой вариант будет проще отрегулировать? Вообще вариант прокладки труб от котла нужен как нарисовано, а не напрямую к секции 6, в этой комнате ванная и положена уже плитка на стены.
Если не возможно вести через 6-й радиатор, т.к. у вас там ванная, то можно кольцо начинать и с первого радиатора и закончить шестым. Если подключить второе кольцо так как вы нарисовали в варианте "а", то насос может и не понадобится, а вот регулировочные вентили на каждое кольцо - обязательны!
