Добрый день/вечер! Пришло время самому построить дом. Начну с хозблока. Естественно – каркасный. Исследовал много форумов. В результате, с фундаментом определился. Принялся за разработку конструкции самого каркасного строения. По результатам анализа информации вижу, что практически все описавшие самостоятельно построившие хозблоки (не дома!) придерживались стандартной технологии: нижняя обвязка из бруса 100 х 100, стойки из доски 50 х 100, естественно с раскосами для придания жесткости конструкции. Но, посещая строительные базы, с выставленными образцами разных бань, бытовок и туалетов встретил такой вариант исполнения каркасного хозбока. См фото! Практически весь исполнен из бруска 50 х 50! Для меня это актуально, т.к. на своей девятке я смогу завезти этот материал самостоятельно?[Ваше мнение: такой вариант имеет право на существование, или это очередная туфта которая не простоит и 5 лет
Любое строение имеет право на существование. Вы сами подумайте, какая толщина утеплителя может быть заложена в стены. Домик будет холодным. Если пройдёт сильный ураган, то может и не выдержать.
Делайте на своей девятке несколько ходок и не пытайтесь всё увезти за 1 раз.
Если будете делать из 50-ки - тщательно отнеситесь к следующим вопросам.
1) Антисептирование нижнего бруса.
2) Сборка. Тонкие бруски надо собирать более точно, вдобавок они более склонны к раскалыванию , поэтому лучше собирать их на саморезах с засверливанием. Рекомендую также нарезать из достаточно толстого металла ( миллиметр) уголков с заранее насверленными дырками, а также шаблоны для изготовления шиповых соединений.
3) Щели в обшивке- утеплитель нужон . Подобные сарайчики теряют огромное количество тепла, причем не столько из-за промерзания стен, сколько от обычного продувания.
4) Навешивание двери.
Спаибо, что откликнулись. Уточнения: это исключительно летний вариант "хозблок-мастерская". Утепление не планируется. Да, собирать планирую с применением различного вида уголков и пластин (есть возможность на работе из отходов нарубить такие уголки).
Тонковато.
Мы в том году летний домик (типа бытовка) сделали как раз как вы сначала написали - из бруча 100х100 (низ весь, стойки угловые и верх по переметру) и в промежутке вертикалье стойки из 100х50.
Крепили все на врез, поэтому откосы совсем маленькие (см 50) для подстраховки по углам внизу. И ничего не шатается.
Стены из шпунтованной доски (2,5х15), пол тоже из шпунтованной (4х10).
В домике тепло - ощущается когда входишь внутрь, при том щели конечно все равно есть - как ни подгоняли доску она подсохла.
Думаю из 5х5 очень слабое получится строение. И бруса понадоится больше - не намного дешевле выйдет.
см фотки: стропильная система из 50Х50 с шагом метр?снежную зиму не выдержит. минимум 50Х10 на ребро и шаг 60 см.Кровля-оцинковка, чтобы снег съезжал. Вообще у меня туалет времянка типа " будка с дыркой над врытой бочкой" стоял несколько лет, так каркас из старых косяков был- 40-50Х70. Хорошо стоял. Но хозблок ....чихнуть страшно, или бобовых покушав, зайти..
Не думали делать каркасник как у финнов? У них каркас не из бруса, а из досок-стоек типа 100*40, правда стоят часто - 50-60 см, плюс откосы. Говорят, экономнее чем с брусом получается.
Янн:- На стены 50*50 наверно и хватит ,а вот на крышу надо покрпче.
ИМХО: Ребята, сварганившие то, что на фото, делали не для себя, а для продажи. Да ещё и пытаясь максимальную прибыль получить.
Зачем эксперементировать на себе и потом вспоминть о том, что скупой платит дважды?
Лично я бы, да ещё и для себя, как-то договорился бы с жабой или отложил бы стройку до лучших времён.
Всё фигня, выдержат стены за милую душу, только не берите бруски с сучками и ставьте их через 50-60 см. Ежу ясно, что на половой брус и стропила - не пойдет. На пролет 2 м - минимум 5х10, на 3 м - 5х15 см.
Янн:- У себя некоторые постройки делал так. Брал доску 3 метра 150 *50 ,распускал пополам . Получались бруски 150 на 73. потом строгал и строил . Очень удобно и под рамы выбрать можно и крепко . Обвязка верхняя тоже из них ,ставил через 1,5 метра на низ 100 брус. Ну а перекрытее и страпила ,уже от размера помещения и уклона крыши . На парнике ,раньше крыша была из 50 *25 и ни чего держала .
